PrintedCircuitBoard:Presensitized
Process avec présensibilisés
Cette page détaille l'un des process de fabrication de circuits imprimés réalisable au lab. Voir la page principale pour plus d'infos. Les étapes sont les suivantes:
- étape 1: préparation de l'artwork
- étape 2: préparation de la matière
- étape 3: insolation
- étape 4: développement
- étape 5: gravure
- étape 5: stripper
- étape 7: étamage
- étape 8: rangement
Etape 1: artwork
- imprimer le typon
- utiliser l'imprimante laser en qualité maximale.
Etape 2: matière
- Couper le PCB
- Prendre des repères précis sur le masque, surtout en cas de PCB double couche.
- Laisser de la marge sur le PCB.
- Percer le trou avec un foret de TBD.
- Utiliser un foret type metal et la plus grande des perceuses du lab
Etape 3: insolation
- Retirer le film de protection du PCB.
- insoler
- Placer le PCB face à insoler vers le haut, puis placer dessus le masque
- Presser le bouton de blocage du montage PCB/Typon
- Régler le temps d'exposition (TBD : combien de temps)
Etape 4: développement
- révéler
Etape 5: gravure
- graver
- Placer le PCB dans la cuve.
- Bien replacer le carton pour éviter les éclaboussures.
Etape 6: stripping
- stripper (TBD)
- nettoyer
- Conserver le PCB attaché pour le passer et arroser abondament.
Etape 7: étamage
- Étamer
Etape 8: rangement
- remettre la paillasse en l'état, ranger les consommables, mettre les trucs à la poubelle, etc
- stocker son typon (documenter)
