PrintedCircuitBoard:ThruHole
- A la main:
- souder un fil des deux cotés: c'est ce qu'on veut éviter d'avoir à faire ;)
- rivets
- process 'industriel' de prototypage:
- http://wiki.032.la/nsl/Through_hole_plating
- Assez proche de ce que propose Thinktink | ici, avec une encre magique & chère.
- l'approche DIY repose sur:
- l'emploi de l'encre conductrice de thinktink. Manifestement, le "solvant" est une résine qui durcit à la chaleur.
A ce jour, il n'a pas été pris de décision quant à l'approche qui allait être testée en priorité... stay tuned !
Test d'électrodéposition
On suit la recette de think tink:
- Mix components in the order presented!
- Component To make 100L
- deionized (or distilled) water 41 liters
- Concentrated copper sulfate (35 oz.CuSO4/gal)* 30.5 liters => 8kg
- 35% sulfuric acid (car battery acid) 29 liters
- Concentrated hydrochloric acid (35% HCl) 13.3 ml (cc)
- Copper Gleam CLX Start-Up 1.25 liters
On va préparer 7L:
- 3L d'eau distillée
- 500g de CuSO4 (bouille bordelaise) dans 2L d'eau distillée
- 2L d'acide sulfurique de batteries (35%)
- HCl 23% 2ml
