Projets:Perso:2011:GestionBatterieAquarium
Revision as of 02:53, 10 June 2012 by Melinda (Talk | contribs)
Un petit tease de mon cdc.tex de janvier que je reprend donc... mais sans le superbe titlepage (a voir!)
Dans ce document nous allons etayer tout les demarches mise en place pour arriver a une automisation d'un system dit aquarium. Qui n'a pas rever d'un system autonome, qui se test , se gere , se regule tous seul ? Reste a admirer le fruit d'un travaille qui reste a fournir.... Nous commencerons par le tout debut jusqu'a aboutissement de notre projet.
L'interet ici est le developpement personaliser d'un boitier electrique qui recoupera tout les tache que l'aquariophile devra accomplire a la maintenance d'un aquarium. Il devra donc etre munie de capteur, pour pouvoir avoir acces aux information in situ, d'une methode de gestion ou regle qui le menera a la prise de decision. et donc de moyen d'agir sur le ou les bac(s).
Analyse fonctionnel:
La bete a corne la pieuvre un fast
puis quelque diagramme d'exemple....
Mais par sousis de temps nous commencerons par la partie la plus en vogue, l'eclairage a LED de puissance.
Pourquoi une led? Une led est un composant electrique qui join le monde de l'electricite (jonction NP avec effet quantic) au monde du luminaire. Ce qui dans notre cas nous arrange puisque l'on veut tout piloter électriquement. \begin{itemize} \item duree de vie \item REndement lumineux \item faible consommation \item optique integre (avec different type disponible) \item Ecologique ROHS \item Faible tension d'alimentation \item Flexibilite sur le mode de pilotage \end{itemize}
Normalement le montage d'un eclairage a ampoule est comme suit: il comporte d'un ballast starter et d'une ampoule. Pour le montage d'un eclairage a led il faut une alimentation qui fournira la puissance neccesaire a partir du reseau, de driver qui donneron un courant constant a la Led, et le led elle meme. J'ai vu sur le net des montages simple a tension constant avec une resistance comme regulateur de tension constant. L'avantage est que le schemas est simple, on se croirait a monter des girlande electrique a xenon. Le revers est qu'il n'y a pas de protection, la duree de vie des led seront reduite a cause des variation de courant, une sous-utilisation des leds (a cause des variation de tension de l'alimentation). Quant a nous, nous utiliserons un regulateur de courant fixe ou variable qui va servir aussi a sa modulation (PWM).
Comment DIY WT co2 in 15-30ppm : bromothymol blue + 4 kh solution N No3 NO4+ : Nessler method for NH3 NH4, salicylate for NH3
  1. solution: part 1: 90% polyethylene glycol and 10% sodium salicylate,
  2. part 2 10% sodium hydroxide and 1% sodium hypochlorite.
or in 0.9 ppm -> finger print testing [amino...]
