Actions prioritaires
- [En cours] Salle de bain (
- [En cours] Câblage électrique (éclairage/chauffage/prises "utilisateur")
- [A Faire] air comprimé
- [A Faire] évacuation fumées
- [A Faire] chauffage
- Installation salle de bains
- Installation et raccordement douche
- [En cours] VMC
- [A faire] Etagères de rangement/ meubles
- Installation zone chimie
- [Fait] VMC
- Installation de la cuisine
- [Urgent] remplacement du tuyau évacuation sous l'évier (fuites récurrentes).
- [Fait] évier
- [Fait] carrelage
- [Fait] plans de travail
- [A faire] meubles de cuisine haut
- [Fait] électroménager
- [Fait] Hotte de cuisine
- [A faire] Raccordement clim mobile
- [Fait] préparation du sol
- [Fait] établis provisoires
- [A faire] Raccord sol
- [A faire] électricité/ éclairage
- [A faire] évacuation des fumées
Chantiers prévus (samedi 22 et dimanche 23 juin 2012)
(ouverture dès 11 h samedi et 12h dimanche; fermeture : minuit samedi, 22h dimanche )
- m) Zone chimie : Raccordement de l'armoire produits chimiques. prévoir découpes pour ventilation, filtration de l'air, aspiration des fumées ; Finition plâtre en haut de la porte (trous, ponçage)branchement des conduites de ventilation . Prévoir un cache en bois (à mesurer) couvrant le mur et le dormant coté gauche, fixation des chants de paillasse, Un collier a ajouter pour l'évacuation d'air.Passer les turbines de ventilation en 400V.
- n) évacuation eau zone chimie : installer pompe de relevage + tuyauterie ; Percer tuyau d’évacuation principal pour mise en place et raccordement selle de branchement
- t)zone chimie : installer robinet d'arrêt sur 2ème colonne d'eau descendante.
-aa) tableau blanc fixer au mur de la zone électronique : fait de manière provisoire; concevoir la version définitive
-ab) SDB : un meuble a été récupéré et installé, un branchement électrique à prévoirmeuble de SDB avec éclairage en haut + cotés et 2 miroirs coulissants : à fabriquer. Plan dispo mais a adapter aux miroirs : profondeur : 20cm;
- ac) zone convi :ajouter interrupteurs éclairage
-ag) Rangement vertical escalier : faire un bac (en bois) + supports pour ranger les tuyaux et produits semi-finis de grande taille à placer dans l'escalier :reste a fixer 3ème équerre de maintien au mur (échelle requise), ajouter crochets et chaines, compléter les box en bas et en haut de l'escalier. Refaire le même système de fixation de l'autre coté de l'escalier.
-ai) support de bobines de fil a fabriquer (construction en bois ou bois + métal) : 4 planches et autant de manches à balai devraient faire l'affaire pour un meuble demi-hauteur Exemple de réalisation
-aj) support de rouleau essuie-tout industriel : fait (construction en bois + métal, ou autre)
-am) électricité zone cuisine : Préparer les arrivées de courant pour l'éclairage LED tout est à faire (éclairage, prises, ... Éclairage provisoire en place, prévoir ligne monophasé sur tableau principal pour l'éclairage, la hotte d'aspiration.
-aq) Electricité zone méca1
Reste à faire :
- paillasse RF :
Une goulotte de table et 1 goulotte d'étage à réaliser/tester - fixer les 2 pieds au sol sous la tablette en chêne (à droite contre le mur de BA 13)
faire passer les câbles des goulottes au milieu des paillasses 3 et 4ordis : à installer dans le bon sens dans les étages 2 : faut les rallonges pour écrans (5 exemplaires) + rallonges USB/Clavier.- mettre en place les écriteaux avec les droits d'accès (on cherche toujours les feuilles plastiques A5 pour la plastifieuse)</s>
dégager de la place SOUS les paillasses.- branchement de tous les appareils au 1er étage des paillasses (récupérer le carton de câbles secteur)
- Paillasse 4,poste gauche : prévoir un étagère spéciale sous l'étage 1 (plaque d'acier ou inox 119 x 30cm; epaisseur : 3mm)
-ax) aménagement zone méca2 :
- peindre les murs
- installer un chauffage
Chantiers prévus ultérieurement (prochaine date : samedi 12 mai et dimanche 13 mai 2012)
MATERIEL NECESSAIRE
- l)
une hotte d'aspiration a encaster en inox - z)
planche de bois multiplis (dimensions à déterminer) - z)
plaque(s) d'inox brossées epaisseur 0,3 à 0,5mm (dimensions pas encore identifiées) environ 1m2 - ab)
planches en hêtre, verre dépoli (dimensions à déterminer) +tube fluo ou spots - ag)
- aq)
- at) plaque d'acier ou mieux inox 119cm x 30cm; épaisseur : 3mm, (dimensions à confirmer)
- at)
câbles prise CEE pour branchements appareils - at) fiches mâle 2P+T blanche pour câble (5 pièces) au Bricotruc
- at)
rallonges pour périphériques ordi (écran, clavier souris (2mètres, 5 pièces de chaque) - at) cable souple multibrin vert-jaune 4mm² pour mise à la terre des paillasses
Outillage
AUTRES INFOS
ACTIVITES ALTERNATIVES
Informations
- Samedi 14 avril de 11h à 0h
- Eric
- David
- Guillaume
- Ellyan
- Thibault (jusqu'à 19h)
- Léo
- Crafty
- CitronVert
- Thomas42 à partir de 14h
- Dimanche 15 avril de 11h à 22h
- Eric
- David
- Pilou
- Guillaume (à partir de 14h)
- Ellyan
- Léo
- Cyril
- Nicolas (à partir de... pas trop tôt. Disons midi)
- Florent (à partir de 14H) NHCLUB
- Hugo (à partir de 14H) NHCLUB
- Mathieu (à partir de 14H) NHCLUB
- Crafty
- CitronVert
- Guilaine
- Samedi 28 avril de 11h à 0h
- David
- Léo
- Guillaume
- Dimanche 29 avril de 13h à 22h
- David
- Léo
- Marie Anne
- Guillaume
samedi 12 et dimanche 13 mai 2012
- Samedi 12 mai de 11h à 0h
- Eric (le soir)
- Léo
- David (peut être le soir)
- Guillaume
- Crafty (sauf de 13h à 17h)
- Julien
- Pitrak (à partir de 17h)
- Tibo (de 11h à 19h)
- Nicolas (à partir de 15h)
- Dimanche 13 mai de 12h à 22h
- Eric
- David (le soir)
- Léo
- Guillaume
- Crafty
samedi 2 et dimanche 3 juin 2012
- Samedi 2 juin de 11h à 0h
- Eric
- David (Le soir)
- CitronVert
- Crafty
- Guillaume
- Ellyan
- Zenos
- Thibault
- Pierre Grommit
- Crafty
- Dimanche 3 juin de 12h à 22h
- Eric
- David
- CitronVert
- Crafty
- Guillaume
- Ellyan
- Zenos
- Julien L
- Nicolas B
- Jona
- Crafty
- Sylvain V
- Pitrak
samedi 23 et dimanche 24 juin 2012
- Samedi 23 juin de 11h à 0h
- David
- Vincent (à partir de 14h)
- Dimanche 24 juin de 12h à 22h
- David
- Jean-Marc
- Julien L
- Vincent (jusqu'à 18h)
Historique
