Revision as of 12:39, 24 June 2012 by Crafty (Talk | contribs)
Actions prioritaires
  4. [Fait] Salle de bain (carrelage sol, murs & joints; électricité)
  7. [Fait] Câblage électrique (éclairage/chauffage/prises "utilisateur")
  2. [A Faire] air comprimé pour la prouteuse CMS
  3. [Fait]installations des étagères de paillasses
  4. [A Faire] chauffage
  • Installation salle de bains
  2. [Priorité 42]Installation et raccordement douche
  3. [En cours] VMC
  4. [Fait] Etagères de rangement/ meubles
  5. [A Faire] chauffage
  • Installation zone chimie
  3. [Fait] VMC
  4. [Fait] mise en place du mobilier et des espaces de rangement
  5. [Urgent] Remplacer la vitre du placard de stockage produits chimiques
  6. [A Faire] chauffage
  • Installation de la cuisine
  1. [Fait] remplacement du tuyau évacuation sous l'évier (fuites récurrentes)
  2. [Fait] évier
  3. [Fait] carrelage
  4. [Fait] plans de travail
  5. [Fait] meubles de cuisine haut
  6. [Fait] électroménager
  7. [Fait] Hotte de cuisine
  1. [Fait] préparation du sol
  2. [En cours] Électricité/éclairage
  5. [Fait] établis provisoires
  6. [A faire] utilities (air comprimé)
  2. [Fait] préparation du sol
  3. [A faire] Raccord sol
  4. [En cours] Installation des machines outils
  5. [A faire] installation sous-zone soudure-meulage
  6. [A faire] électricité/ éclairage
  7. [A faire] utilities (air comprimé)
  8. [A faire] évacuation des fumées
  9. [A faire] Construction des meubles (établis, table de montage)
  10. [A Faire] chauffage
Chantiers prévus (samedi 22 et dimanche 23 juin 2012)
(ouverture dès 11 h samedi et 12h dimanche; fermeture : minuit samedi, 22h dimanche )
URGENT : remplacement évacuation PVC sous évier et pompe de relevage
- h) Electricité SDB : placer sous gaine les 2 câbles sous l'escalier + branchement pompe de relevage sur câble venant de l'escalier + mise en place de la prise 230V au dessus de la porte, scellement interrupteur extérieur à refaire, brancher prise lave linge, brancher sèche mains (ajouter 1 disjoncteur dans la boite d'électricité).
- g) Sanitaire SDB : refaire selle béton du gogeneau ; au moment d'installer la cabine de douche, ajouter un robinet d'alimentation eau froide pour lave linge; ajouter évacuation lave linge (via pompe de relevage) sur le mur coté opposé de celui du lavabo : dans la pratique, passer sous la future cabine de douche pour ces deux tuyaux. Option : alimentation eau chaude du lave linge lavabo : joint de siphon à prévoir (mastic de bonde), changer robinet de lavabo;
- m) Zone chimie : Raccordement de l'armoire produits chimiques. prévoir découpes pour ventilation, filtration de l'air, aspiration des fumées ; Finition plâtre en haut de la porte (trous, ponçage)branchement des conduites de ventilation . Prévoir un cache en bois (à mesurer) couvrant le mur et le dormant coté gauche, fixation des chants de paillasse, Un collier a ajouter pour l'évacuation d'air.Passer les turbines de ventilation en 400V.
- o) électricité zone chimie : circuit de commutation spécial pour éclairage spécial (tube inactinique, tube jaune pour CI, rouge pour photo N/B, tube UV pour la bronzette...), fixer/alimenter une table lumineuse au mur. alimentation frigo, pompe de relevage, ventilation,
- n) évacuation eau zone chimie : installer pompe de relevage + tuyauterie ; Percer tuyau d’évacuation principal pour mise en place et raccordement selle de branchement
- t)zone chimie : installer robinet d'arrêt sur 2ème colonne d'eau descendante.
- u) zone chimie : tube de maintien dans le sol pour le loquet de la portemettre une poignée dans la porte de la zone chimie, ajouter une serrure en métal, mortaisage dans la porte pour la gâche
-aa) tableau blanc fixer au mur de la zone électronique : fait de manière provisoire; concevoir la version définitive
-ab) SDB : un meuble a été récupéré et installé, un branchement électrique à prévoirmeuble de SDB avec éclairage en haut + cotés et 2 miroirs coulissants  : à fabriquer. Plan dispo mais a adapter aux miroirs : profondeur : 20cm;
- ac) zone convi :ajouter interrupteurs éclairage
-ag) Rangement vertical escalier : faire un bac (en bois) + supports pour ranger les tuyaux et produits semi-finis de grande taille à placer dans l'escalier :reste a fixer 3ème équerre de maintien au mur (échelle requise), ajouter crochets et chaines, compléter les box en bas et en haut de l'escalier. Refaire le même système de fixation de l'autre coté de l'escalier. Réaliser un caisson fixé au plafond sous le mur vertical de l'escalier + calage en tasseaux pour produits longs. Reste à couper/installer les chaînes de maintien.
-aj) support de rouleau essuie-tout industriel : fait (construction en bois + métal, ou autre)
-am) électricité zone cuisine : Préparer les arrivées de courant pour l'éclairage LED tout est à faire (éclairage, prises, ... Éclairage provisoire en place, prévoir ligne monophasé sur tableau principal pour l'éclairage, la hotte d'aspiration.
Reste à faire :
  5. paillasse RF :
  9. mettre en place les écriteaux avec les droits d'accès (on cherche toujours les feuilles plastiques A5 pour la plastifieuse)</s>
  12. Paillasse 4,poste gauche : prévoir un étagère spéciale sous l'étage 1 (plaque d'acier ou inox 119 x 30cm; epaisseur : 3mm)
  14. Toutes les paillasses : marquage des paillasses avec leur code définitif d'emplacement de stockage
- av) Zone méca 1 : porte coulissante motorisée : adapter le mécanisme : fabriquer une porte (partie haute en verre : 2 vitres avec store vénitien réglable au milieu, partie basse en bois; fixation chez Copacem; accès par badge RFID)
-ax) aménagement zone méca2 :
  2. peindre les murs
  7. installer un chauffage
-bc) toutes zones : les armoires et étagères sont à marquer avec le code définitif (vinyl autocollant) d'emplacement, dès que les étiquettes sont disponibles
Chantiers prévus ultérieurement (prochaine date : samedi 12 mai et dimanche 13 mai 2012)
MATERIEL NECESSAIRE
  4. u) poignée de porte serrure barillet de serrure
  9. ab) planches en hêtre, verre dépoli (dimensions à déterminer) + tube fluo ou spots
  10. ag) 50 crochets bois
  11. ae) chez le ferrailleur : acier plat étiré cornières 80 x 80 mm longueur : 7m ( 2 x 2,5m + 2 x 80cm)  ; tubes ronds ou carrés de 80mm : 4m (4 x 1m) cornières 40 x 40mm : 10m
  12. ad) feuilles de mylar transparent assez épaisses de grande taille (il faut 2 bandes de 7cm x 90 cm, éventuellement en plusieurs morceaux)
  13. ad) 4 glissières linéaires sans roulettes en bout (pas de glissières de tiroir de cuisine) longueur fermée : 38-40cm max; déployé : 70 à 80cm
  14. x) tuyaux 1"1/2 ou 2" acier : environ 70 mètres
  15. x) brides de fixation pour tuyaux; manchons acier FF; Té acier F; bouchons mâle; (dimensions à définir) pour tuyaux ci-dessus.
  16. ay) 2 x plaque acier 100 x 100 cm en 6 ou 8mm d'épaisseur; tubes acier 60 ou 80mm diamètre, 4 X 1m; 4 roulettes 100mm pivotantes à blocage , charge = 130kg par roulette (dimensions à confirmer)
  17. ax) 10 spots PAR 36 avec ampoules et crochets 50mm; barres de fixation (commande en cours): mats de parabole: 2 x 2m, 1 coude 1 x 1,5m, les barres 2 2m sont dispo
  18. aq) équerres de maintien de chemin de câble 5 pièces de 20 X 20cm et 5 pièces de 25 X 25cm
  19. at) bandeau étanche de leds blanches pour paillasses (35 mètres minimum + plusieurs alims.) : commencer par acheter 10 mètres en "cool white" pour voir)
  20. at) linteau acier en U 35 x 50mm 2,20 mètres, dimensions à confirmer)
  21. at) plaque d'acier ou mieux inox 119cm x 30cm; épaisseur : 3mm, (dimensions à confirmer)
  22. at) câbles prise CEE pour branchements appareils
  23. at) fiches mâle 2P+T blanche pour câble (5 pièces) au Bricotruc
  24. at) rallonges pour périphériques ordi (écran, clavier souris (2mètres, 5 pièces de chaque)
  25. at) cable souple multibrin vert-jaune 4mm² pour mise à la terre des paillasses
  26. bb)5 capuchons d'écrou en plastique ou écrous borgnes (M10) , pour zone convi.
Outillage
AUTRES INFOS
ACTIVITES ALTERNATIVES
Informations
  • Samedi 14 avril de 11h à 0h
  1. Eric
  2. David
  3. Guillaume
  4. Ellyan
  5. Thibault (jusqu'à 19h)
  6. Léo
  7. Crafty
  8. CitronVert
  9. Thomas42 à partir de 14h
  • Dimanche 15 avril de 11h à 22h
  1. Eric
  2. David
  3. Pilou
  4. Guillaume (à partir de 14h)
  5. Ellyan
  6. Léo
  7. Cyril
  8. Nicolas (à partir de... pas trop tôt. Disons midi)
  9. Florent (à partir de 14H) NHCLUB
  10. Hugo (à partir de 14H) NHCLUB
  11. Mathieu (à partir de 14H) NHCLUB
  12. Crafty
  13. CitronVert
  14. Guilaine
  • Samedi 28 avril de 11h à 0h
  1. David
  2. Léo
  3. Guillaume
  • Dimanche 29 avril de 13h à 22h
  1. David
  2. Léo
  3. Marie Anne
  4. Guillaume
samedi 12 et dimanche 13 mai 2012
  • Samedi 12 mai de 11h à 0h
  1. Eric (le soir)
  2. Léo
  3. David (peut être le soir)
  4. Guillaume
  5. Crafty (sauf de 13h à 17h)
  6. Julien
  7. Pitrak (à partir de 17h)
  8. Tibo (de 11h à 19h)
  9. Nicolas (à partir de 15h)
  • Dimanche 13 mai de 12h à 22h
  1. Eric
  2. David (le soir)
  3. Léo
  4. Guillaume
  5. Crafty
samedi 2 et dimanche 3 juin 2012
  • Samedi 2 juin de 11h à 0h
  1. Eric
  2. David (Le soir)
  3. CitronVert
  4. Crafty
  5. Guillaume
  6. Ellyan
  7. Zenos
  8. Thibault
  9. Pierre Grommit
  10. Crafty
  • Dimanche 3 juin de 12h à 22h
  1. Eric
  2. David
  3. CitronVert
  4. Crafty
  5. Guillaume
  6. Ellyan
  7. Zenos
  8. Julien L
  9. Nicolas B
  10. Jona
  11. Crafty
  12. Sylvain V
  13. Pitrak
samedi 23 et dimanche 24 juin 2012
  • Samedi 23 juin de 11h à 0h
  1. David
  2. Vincent (à partir de 14h)
  3. Thomas (à partir de 14h)
  4. Crafty
  5. Citronvert
  • Dimanche 24 juin de 12h à 22h
  1. David
  2. Jean-Marc
  3. Julien L
  4. Vincent (jusqu'à 18h)
  5. Crafty
  6. Citronvert
Historique
