Projets:Lab:2011:SA-Scotty:CrystalFilters
Description Technique
Pour ne pas que d'autres produits de mélange indésirables ne viennent perturber la mesure et crééer des "artefacts" à l'écran, ces filtres doivent présenter des fronts très raides (un facteur de qualité "Q" très élevé)et offrir une dynamique d'au moins 80 dB.
- - déterminer l'impédance et la capacité intrinsèque d'un filtre monolithique inconnu
- - simuler (à l'aide de l'outil d'aide à l'adaptation d'impédance "matching tool")la courbe du filtre adapté sur 50 Ohms
- - vérifier l'amplitude du signal selon la fréquence, le Q et l'ondulation de plateau du filtre réel une fois les circuits d'adaptation d'impédance insérés sur les entrées et sorties du filtre
![Correction theorique.png](/images/thumb/8/8b/Correction_theorique.png/350px-Correction_theorique.png)
![Alignement filtres.png](/images/thumb/d/d5/Alignement_filtres.png/350px-Alignement_filtres.png)
De gauche à droite : mesure au vna de plusieurs filtres, simulation grossière de chaque filtre. Photo centrale : simulation fine donnant la courbe "maximum théorique" de chaque filtre, photo de droite : mesure réelle des filtre une fois l'adaptateur d'impédance soudé et réglé
Comme on peut le constater, il est possible d'obtenir une courbe pratiquement dénuée d'ondulation... avec beaucoup de patience. Chaque condensateur, chaque self a été mesurée et ajustée à l'analyseur vectoriel avant d'être monté. L'appréciation des composants peut ainsi atteindre 0,1% en précision de valeur
PWB-MCF Un PCB s’adaptant à différents types de filtres monolithiques peut être utilisé. Bien entendu, la fréquence centrale et la résolution dépend des caractéristiques de chaque filtre. L'exemple ci-dessus utilise une version "revue et corrigée" de ce PCB plus ou moins universel. Pour faciliter le câblage et éviter les désadaptations d'impédance, la "piste" supportant les condensateurs, self et éventuellement atténuateurs doivent être de 2,9 mm de large sur un pcb double face de 1,6 mm d'épaisseur (ce sont là les dimensions d'un microstrip 50 Ohms). Comme le montre la photographie ci-dessus, l'entrée et la sortie du filtre doivent être nettement séparéees par un blindage, le tout si possible enfermé dans un blindage périphérique et un couvercle étanche. Les deux plans de masse situés d'un coté et de l'autre du pcb doivent être reliés l'une à l'autre tous les 5 mm par une queue de composant ou un fil argenté.
Pour réaliser un tel filtre, il est impératif de diposer d'un nombre de quartz relativement important pour pouvoir trier et sélectionner les composants présentant des caractéristiques très proches. Ce travail s'effectue de manière fiable avec un VNA . Les membres de l'Electrolab, heureux possesseurs de cet appareil, peuvent procéder comme suit :
- Brancher la carte de test (Test Fixture, construite par Yannick) sur le VNWA
- Calibrez votre installation en « open short load »
- Insérez le quartz sur la sortie TX
- Mesurez le quartz, il affichera un creux notable en mesure S11
- Réduisez la fenêtre de mesure afin de zoomer sur la portion de graticule correspondant à la fréquence du quartz
- Ouvrez la fenêtre Tools/crystal tools/opto-optimize. Les paramètres du quartz s’affichent. L’optimisation peut être suivie « à la trace » en sélectionnant "Settings/diagram/display field Mem1 in dB"
Comme le tri des quartz destinés à réaliser un filtre est assez élevé, un outil de récupération de données sous Excel a été écrit par J0orn DK7JB.
Test Unitaire
- Le module Carte de Commande
- Le module détecteur de phase (PDM, selon option d’alimentation du C.A/N)
- L’Oscillateur Maître
- Le module DDS1
- Le filtre à quartz
Configuration de test :
1. Vérifiez que les modules suivant sont effectivement alimentés par la carte de commande : Oscillateur Maître, DDS, Détecteur log, convertisseur A/N et éventuellement détecteur de phase
4. Connectez la sortie du détecteur log, J2, au convertisseur A/N, sur la prise J1, filtre vidéo commuté sur « mid »
5. Alimentez les modules
Test :
3. Arrêtez le balayage. Ouvrez la fenêtre de paramètres de balayage. Changez la fréquence centrale(champ « Cent ») pour y inscrire celle de votre filtre. Modifiez la plage de balayage (Span) à environ 10 fois la largeur de bande estimée de votre filtre à quartz. Cliquez sur « OK », puis sur « Restart ».
4. Arrêtez le balayage. Ouvrez la fenêtre “Setup/Special Tests” et cliquez sur le bouton DDS1 Sweep ». Dans la fenêtre principale, cliquez ensuite sur le bouton « Continue ». La courbe d’amplitude doit afficher les caractéristiques de votre filtre à Quartz
5. La puissance d’entrée injectée dans le filtre est proche de -8dBm. La sortie du filtre donne le niveau d’amplitude, mais ne peut être pris pour argent comptant puisqu’il n’a été effectué qu’un étalonnage grossier du détecteur log (voir chapitre en question dans le paragraphe « det log »).
6. Cliquez sur « Restart », puis arrêtez le balayage
7. Dans la fenêtre des « Tests Spéciaux », cliquez sur le bouton « DDS1 Sweep »
8. Dans la fenêtre principale, cliquez sur « Continue »
9. Ma trace doit maintenant afficher les caractéristiques de votre filtre avec un peu plus d’exactitude en termes d’amplitude. La fréquence centrale a peu de chances d’être exacte puisqu’aucun étalonnage des horloges n’a été effectuée jusqu’à présent. Mesurez et notez le niveau d’amplitude à la fréquence centrale
11. La perte d’insertion du filtre est donnée par la différence entre le niveau d’amplitude « sans filtre » et le niveau mesuré avec le filtre. Notez cette valeur, elle sera nécessaire par la suite.
Platine bg6khc
![Xtal Filter 5 1-4 kHz.png](/images/thumb/c/cf/Xtal_Filter_5_1-4_kHz.png/350px-Xtal_Filter_5_1-4_kHz.png)
