Projets:Lab:2011:SA-Scotty:CrystalFilters
Revision as of 15:48, 9 August 2012 by Marc (Talk | contribs)
Description Technique
Pour ne pas que d'autres produits de mélange indésirables ne viennent perturber la mesure et crééer des "artefacts" à l'écran, ces filtres doivent présenter des fronts très raides (un facteur de qualité "Q" très élevé)et offrir une dynamique d'au moins 80 dB.
Les membres de l'Electrolab peuvent bénéficier d'un analyseur vectoriel VNWA. Il est vivement conseillé d'utiliser cet appareil pour :
  • - déterminer l'impédance et la capacité intrinsèque d'un filtre monolithique inconnu
  • - simuler (à l'aide de l'outil d'aide à l'adaptation d'impédance "matching tool")la courbe du filtre adapté sur 50 Ohms
  • - vérifier l'amplitude du signal selon la fréquence, le Q et l'ondulation de plateau du filtre réel une fois les circuits d'adaptation d'impédance insérés sur les entrées et sorties du filtre
De gauche à droite : mesure au vna de plusieurs filtres, simulation grossière de chaque filtre. Photo centrale : simulation fine donnant la courbe "maximum théorique" de chaque filtre, photo de droite : mesure réelle des filtre une fois l'adaptateur d'impédance soudé et réglé
Comme on peut le constater, il est possible d'obtenir une courbe pratiquement dénuée d'ondulation... avec beaucoup de patience. Chaque condensateur, chaque self a été mesurée et ajustée à l'analyseur vectoriel avant d'être monté. L'appréciation des composants peut ainsi atteindre 0,1% en précision de valeur
 - Un jeu de filtre vu de dessus : filtre 8 éléments 15 et 7 kHz (origine CEPE et NDK), filtre en échelle bande étroite (300 Hz) montage YU1LM, filtre étroit 1,5 kHz montage Scotty, pcb de BG6KHC
 - Les trois filtres vus de dessous. On remarque que les blindages du filtres de Scotty Sprowls sont plus tarabiscotés que les deux autres. Le meilleur rapport efficacité/densité revient bien entendu aux filtres monolithiques "intégrés"
 - Détail du filtre YU1LM. Ce filtre en échelle possède un étage d'amplification situé entre deux sections de 4 quartz. l'alimentation de l'OPA est visible dans la section centrale, en bas de la photographie. Les transformateur 1/1 sont d'origine Mini-Circuits mais peuvent être plus simplement bobinés sur un tore. Le principal avantage de ce type de montage est de toujours présenter une impédance de 50 Ohms en entrée et en sortie, et d'offrir une bande passante ajustable, à condition de remplacer deux condensateur par groupes de 4 quartz par des diodes varicaps. En outre, compte tenu de sa structure en échelle, ce montage est assez simple à blinder.
PWB-MCF Un PCB s’adaptant à différents types de filtres monolithiques peut être utilisé. Bien entendu, la fréquence centrale et la résolution dépend des caractéristiques de chaque filtre.
Pour réaliser un tel filtre, il est impératif de diposer d'un nombre de quartz relativement important pour pouvoir trier et sélectionner les composants présentant des caractéristiques très proches. Ce travail s'effectue de manière fiable avec un VNA . Les membres de l'Electrolab, heureux possesseurs de cet appareil, peuvent procéder comme suit :
  • Brancher la carte de test (Test Fixture, construite par Yannick) sur le VNWA
  • Calibrez votre installation en « open short load » (la mesure s'effectue en S11)
  • Insérez le quartz sur la sortie TX
  • Mesurez le quartz, il affichera un creux notable en mesure S11
  • Réduisez la fenêtre de mesure afin de zoomer sur la portion de graticule correspondant à la fréquence du quartz
  • Ouvrez la fenêtre Tools/crystal tools/opto-optimize. Les paramètres du quartz s’affichent. L’optimisation peut être suivie « à la trace » en sélectionnant "Settings/diagram/display field Mem1 in dB"
Un bouton permet d'enregistrer les résultats dans un tableau. Attention, ce tableau est limité à 90 quartz. Pour des quantités plus importantes, pensez à sauvegarder chaque lot de mesure dans un fichier XLS qui sera fusionné par la suite.
Test Unitaire
Pour effectuer la batterie de tests, les modules suivants sont nécessaires :
  • Le module Carte de Commande
  • Le module détecteur de phase (PDM, selon option d’alimentation du C.A/N)
  • L’Oscillateur Maître
  • Le module DDS1
  • Le filtre à quartz
Configuration de test :
Plan d'interconnexion du test du filtre à quartz (cliquez sur le document pour agrandir)
1. Vérifiez que les modules suivant sont effectivement alimentés par la carte de commande : Oscillateur Maître, DDS, Détecteur log, convertisseur A/N et éventuellement détecteur de phase
4. Connectez la sortie du détecteur log, J2, au convertisseur A/N, sur la prise J1, filtre vidéo commuté sur « mid »
5. Alimentez les modules
Test :
3. Arrêtez le balayage. Ouvrez la fenêtre de paramètres de balayage. Changez la fréquence centrale(champ « Cent ») pour y inscrire celle de votre filtre. Modifiez la plage de balayage (Span) à environ 10 fois la largeur de bande estimée de votre filtre à quartz. Cliquez sur « OK », puis sur « Restart ».
4. Arrêtez le balayage. Ouvrez la fenêtre “Setup/Special Tests” et cliquez sur le bouton DDS1 Sweep ». Dans la fenêtre principale, cliquez ensuite sur le bouton « Continue ». La courbe d’amplitude doit afficher les caractéristiques de votre filtre à Quartz
5. La puissance d’entrée injectée dans le filtre est proche de -8dBm. La sortie du filtre donne le niveau d’amplitude, mais ne peut être pris pour argent comptant puisqu’il n’a été effectué qu’un étalonnage grossier du détecteur log (voir chapitre en question dans le paragraphe « det log »).
6. Cliquez sur « Restart », puis arrêtez le balayage
7. Dans la fenêtre des « Tests Spéciaux », cliquez sur le bouton « DDS1 Sweep »
8. Dans la fenêtre principale, cliquez sur « Continue »
9. Ma trace doit maintenant afficher les caractéristiques de votre filtre avec un peu plus d’exactitude en termes d’amplitude. La fréquence centrale a peu de chances d’être exacte puisqu’aucun étalonnage des horloges n’a été effectuée jusqu’à présent. Mesurez et notez le niveau d’amplitude à la fréquence centrale
11. La perte d’insertion du filtre est donnée par la différence entre le niveau d’amplitude « sans filtre » et le niveau mesuré avec le filtre. Notez cette valeur, elle sera nécessaire par la suite.
Platine bg6khc
