Projets:Perso:2012:Upconverter
Revision as of 12:56, 11 August 2012 by Marc (Talk | contribs)
Convertisseur de fréquence pour clef RTS-SDR(cliquez sur la photo pour agrandir)
Historique
Pourquoi un convertisseur
En premier lieu, ce ne sont pas des VHF ou UHF, dites "ondes ultra courtes", dont la principale caractéristique est de se propager en ligne droite, et donc de se perdre dans l'espace si l'on tente d'émettre au-delà de l'horizon. Un convertisseur "ondes courtes", a contrario, permet de recevoir des émissions qui sont en quelque sortes "prisonnières de l'atmosphère terrestre, qui ne peuvent s’échapper dans l’espace, et son donc condamnées à rebondir sur les couches hautes de l’atmosphère.
Qui utilise ces fréquences ? Les radioamateurs, bien sur, mais également des milliers d’émetteurs de radiodiffusion en modulation d’amplitude (radio Pekin, Radio France Internationale, Voice of America, Radio Moscou, des milliers d’émetteurs Africains, d’Amérique du Sud, d’Europe Centrale, d’Asie). L’on y trouve également des millions d’émetteurs de transmissions codées : Telex, Tor, Télécopie et autres procédés numériques ou en « fuzzy logic » (morse, hellschreiber). Informations météorologiques, sous-marins en mission, agences de presse, téléphones maritimes, radiodiffusion en Digitale Radio Mondiale… le disque dur du serveur de ce Wiki ne suffirait pas à tous les lister. Bref, y’a du monde. Il y a plus à écouter entre 1 et 30 MHz qu’entre 64 et 1700 MHz, plage pourtant 54 fois plus importante que le spectre des ondes courtes, moyennes et longues.
Ajoutons enfin qu’une antenne « ondes courtes » est techniquement plus simple à fabriquer qu’une série d’antennes consacrées aux ondes ultra courtes (VHF, UHF)
Principe de fonctionnement
De manière très schématique, lorsqu’une fréquence(Fo) est mélangée avec une autre fréquence (Fm), il en résulte deux autres fréquences que l’on appelle « produit de mélange ». L’une des deux sera égale à la somme des fréquences mélangées, l’autre sera égale à la différence des deux fréquences. Le produit « somme » est appelé battement supradyne, le produit différence prend le nom d’infradyne. Exemple : soit une fréquence de 10 MHz que l’on mélange à une fréquence de 30 MHz, il en résultera deux produits respectivement de 20 et de 40 MHz.
Mixer.png Symbole d'un mélangeur
Voilà pour la version simple
Dans la vraie vie, ces additions et soustractions de fréquences s’avèrent bien plus complexes. Les fréquences harmoniques (2xFo, 3xFo, 2xFm etc) se mélangent également et génèrent autant de produits de battement. Rien n’interdit par exemple d’extraire d’un mélangeur une fréquence résultante égale à 2Fo-Fm ou 2Fm+Fo. L’amplitude de ces produits de mélange sont généralement d’un niveau d’énergie très inférieurs aux battements infradynes et supradynes primaires. Généralement… car la nature du mélangeur, la forme des signaux injectés peut influencer la qualité des produits de mélange. Certains signaux, notamment les signaux carrés, sont très riches en harmoniques et peuvent réserver des surprises. Une fois ces produits de mélange récupérés, comment n’utiliser que celui qui nous intéresse ? la réponse est simple : à l’aide d’un filtre. Reprenons notre exemple utilisant Fo à 10 MHz et Fm à 30 MHz et imaginons que nous souhaitions ne conserver que le battement infradyne 20 MHz. Il nous faut simplement brancher, en sortie de mélangeur, un filtre passe-bas coupant aux environs de 30 MHz, qui laissera passer le 20 MHz et bloquera le 40 MHz.
Dans certains montages exigeant une réjection élevée de la « fréquence image » indésirable, ce filtre passe-bas peut être associé d’un circuit accordé précisément sur 40 MHz et relié directement à la masse. L’ensemble s’appelle un « diplexeur ». Certains filtres passe-bas permettent d’ajouter un filtre réjecteur sur la fréquence image. Il s’agit de filtre elliptiques, plus complexes à calculer.
Hélas, les filtres ne coupent pas brutalement un spectre à partir d’une fréquence bien précise. Leur « pente » (les techniciens parlent du Q, ou facteur de qualité du filtre) est généralement assez douce. Plus les produits de mélange sont proches, plus il est difficile de filtrer l’un des deux battements sans risquer d’atténuer le signal que l’on cherche à favoriser. Prenons comme exemple notre fréquence Fm à 30 MHz, que nous mélangeons à un signal de 1 MHz. Nous obtiendrons deux fréquences à 29 et à 31 MHz… il faudra donc que notre filtre coupe brutalement tout ce qui se trouve au dessus de 30 MHz sans affecter le signal sur 29 MHz. En pratique, de tels filtres sont concevables. Mais ils commencent à être assez complexes à fabriquer, sont affectés par une forte ondulation de plateau (ripple) et prenne relativement beaucoup de place. Un filtre Tchebychev du septième ordre comptera pas moins de 3 selfs et 4 condensateurs.
Courbe d'amplitude d'un filtre Tchebychev du septième ordre et Q élevé. La raideur de la pente se solde par un nombre relativement élevé de composants (3 selfs, 4 condensateurs) et un "overshoot" important de près de 2 dB
Schéma électronique d'un filtre passe-bas du septième ordre
Plan du convertisseur
Le schéma de principe n'a strictement rien d'original. La paternité d'un tel convertisseur peut être attribuée à Doug de Maw, à f6cer (probablement l'un des premiers concepteur Français à utiliser les mélangeurs en anneau), à N2PKou plus récemment à Georges Smart M1GEO ou à CT1FFU qui tous deux ont conçu un convertisseur spécifiquement conçu pour ce genre de clef.
Le convertisseur destiné à notre clef Realtek utilise un mélange supradyne. C’est-à-dire qu’il additionne la fréquence de réception (de 0 à 30 MHz) à un signal d’horloge fixe arbitrairement fixé à 100 MHz. Pourquoi 100 MHz ? Parce qu'il est très facile de se procurer des oscillateurs "brique" travaillant sur cette fréquence. En pratique, tout oscillateur monobloc délivrant une fréquence située entre 70 et 200 MHz conviendra.
Avec une horloge à 100 MHz, un signal entendu sur 1,8 MHz sera mélangé et la clef USB, pour en décoder le contenu, devra être réglée sur 1,8 + 100 = 101,8 MHz… en plein dans la bande des « radios FM ». Radios que l’on ne devrait pas entendre puisque l’entrée antenne de ladite clef est branchée sur le convertisseur et non sur une antenne VHF... mais çà, c'est la théorie. En pratique, les habitants des grandes villes, ou foisonnent les radios FM, auront intérêt à utiliser un oscillateur délivrant une fréquence supérieure à la limite haute (108 MHz) de cette bande très animée. C'est d'ailleurs pour cette raison que le convertisseur CT1FFU repose sur un O.L. (oscillateur local) de 116MHz.
On remarquera que la partie « aval » du convertisseur, située entre l’antenne et le mélangeur, est équipée d’un filtre de bande assez imposant (3 selfs). Ce filtre de bande est un « passe bas » qui ne favorise que la réception des émissions situées en dessous de 100 MHz (rien n’interdit en fait de régler ce filtre pour qu’il « coupe » à partir de 60 MHz, mais la taille des self sera plus imposante). Ce filtre sert à éliminer les signaux de stations radio VHF (bande FM notamment) qui pourraient « traverser » le mélangeur et venir perturber la réception des ondes courtes
Un filtre passe-haut très « mou » est éventuellement ajouté en sortie de mélangeur, pour favoriser les signaux situés au dessus de 100 MHz (donc en théorie la plage 100/160 MHz qui correspond au signaux ondes courtes «  mélangés » à l’oscillateur local en battement supradyne) Le mélangeur est un mélangeur à diode conventionnel (d’origine Mini-Circuits). Il ne peut fonctionner correctement qu’à partir du moment où le signal de l’oscillateur local (le 100 MHz) atteint 7 dBm (5 mW). C'est donc un signal plutôt musclé qui doit sortir de l'oscillateur "brique". Cela ne pose pas de problème, puisque le niveau d'énergie d'un tel composant se situe aux environs de 12 ou 13 dBm a vide. En charge, selon le circuit attaqué, il peut être utile de prévoir un atténuateur entre 2 et 4 dB.
Limitations et défauts
Le montage et le mariage décrit ici est loin d'être parfait. Récepteur large bande (il peut échantillonner entre 1 et 3 MHz) à faible taux d'échantillonnage, le RTL-sdr ne parvient pas à décoder tout ce qu'il serait suceptible de pouvoir recevoir. Son étage d'entrée, le E4000, ne peut, en termes de sensibilité, être comparé à un récepteur sérieux (tel le H-mode Mixer de PA3AKE, voir, plus modestement, un simple récepteur Softrock). A ceci s'ajoute l'absence de tout filtre de préselection -on peut dire que le passe-bas d'entrée compte pour du beurre-, absence de préselecteur qui favorise la transmodulation (réception de la fréquence harmonique d'un émetteur puissant situé à proximité du récepteur).
L'ajout d'un convertisseur n'arrange pas les choses. En premier lieu, l'oscillateur 100 MHz et ses harmoniques se retrouvent à espace réguliers sur le spectre reçu par la clef USB radio. Le mélangeur, pour sa part, fait son travail sans déformer les signaux reçus, mais le prix à payer est une importante perte de conversion. Perte que l'on pourrait compenser par l'ajout d'un amplificateur situé en amont du mélangeur, du coté de l'entrée antenne. Mais un amplificateur amplifie tout, y compris le niveau de bruit (dégradant ainsi parfois le rapport signal/bruit dans de telles proportions que les stations les plus faibles ne peuvent être entendues). Sont également amplifiés les signaux indésirables, tels que les signaux harmoniques. Un récepteur qui "transmodule" est souvent synonyme de récepteur "amélioré" avec un amplificateur d'entrée.
Avec ou sans convertisseur, la clef RTL-sdr est un outil d'initiation, d'incitation au bricolage et à l'écoute radio, un marchepied pour maitriser certaines techniques pour, par la suite, s'engager vers des solutions techniques plus performantes. Ou pas. Mais ce n'est en aucun cas un système "étalon", une référence en matière de radio : notre chère (enfin, si peu chère) clef RTL-sdr nous offre bien plus que la somme que nous avons déboursé pour l'acquérir, mais bien moins que ce que peut nous offrir une radio logicielle de la catégorie Softrock, voir d'un antique récepteur superhétérodyne "ondes courtes" des années 70-80.
Ressources Kicad
tbd
Modification de la Clef (optionnel)
  • Le changement de connecteur d'antenne pour un composant moins "fuyant" que la prise 75 Ohms d'origine (ou plus adapté à votre installation)
  • L'ajout d'une alimentation fantôme +5V sur cette même prise coaxiale afin d'alimenter le convertisseur sans avoir à tirer de fil supplémentaire
  • Le blindage de l'électronique en général
Dessouder la prise d'origine, nettoyer les pistes à la tresse, ajouter un connecteur SMA solidement brasé coté masse pour en garantir la tenue mécanique... que dire d'autre ?
L'alimentation fantôme (photo de droite) se limite à un repiquage du 5 V sur la piste estérieure du connecteur USB et injection de cette tention sur la pinoche centrale du connecteur d'antenne, qui, par bonheur, est déjà isolé galvaniquement du reste de l'électronique(sur les modèles EZCap), par un condensateur de quelques nanofarads. Il est vivement conseillé d'ajouter un interrupteur à glissière sur le fil en question pour pouvoir couper cette alimentation fantôme lorsque l'on reçoit la radio ou la télé en mode "sans convertisseur". En effet, la majorité des antennes VHF ou UHF sont galvaniquement à la masse, et brancher une antenne directement sur la clef sans couper l'alimentation fantôme aurait pour effet de tuer le circuit d'alimentation du port USB... dans le meilleur des cas.
Attention ! Certaines clefs ont leurs entrées protégées par une double diode tête-bêche (première photo, le composant à trois pattes de couleurs gris-noir soudé directement sur la sortie antenne). Il faut enlever ce composant qui mettrait "à la masse" le 5V USB. Cette protection peut être déplacée sur l'entrée antenne du convertisseur.
Le blindage, pour sa part, est totalement optionnel. Il peut être réalisé en feuillard de cuivre isolé sur une face, de manière à emmailloter l'électronique de la clef dans une enveloppe de métal mis à la masse.
tbd
