Projets:Perso:2012:Upconverter
Historique
Pourquoi un convertisseur
En premier lieu, ce ne sont pas des VHF ou UHF, dites "ondes ultra courtes", dont la principale caractéristique est de se propager en ligne droite, et donc de se perdre dans l'espace si l'on tente d'émettre au-delà de l'horizon. Un convertisseur "ondes courtes", a contrario, permet de recevoir des émissions qui sont en quelque sortes "prisonnières de l'atmosphère terrestre, qui ne peuvent s’échapper dans l’espace, et sont donc condamnées à rebondir sur les couches hautes de l’atmosphère.
Principe de fonctionnement
Voilà pour la version simple
Dans la vraie vie, ces additions et soustractions de fréquences s’avèrent bien plus complexes. Les fréquences harmoniques (2xFo, 3xFo, 2xFm etc) se mélangent également et génèrent autant de produits de battement. Rien n’interdit par exemple d’extraire d’un mélangeur une fréquence résultante égale à 2Fo-Fm ou 2Fm+Fo. Les amplitudes de ces produits de mélange sont généralement d’un niveau d’énergie très inférieurs aux battements infradynes et supradynes primaires. Généralement… car la nature du mélangeur, la forme des signaux injectés peut influencer la qualité des produits de mélange. Certains signaux, notamment les signaux carrés, sont très riches en harmoniques et peuvent réserver des surprises. Une fois ces produits de mélange récupérés, comment n’utiliser que celui qui nous intéresse ? la réponse est simple : à l’aide d’un filtre. Reprenons notre exemple utilisant Fo à 10 MHz et Fm à 30 MHz et imaginons que nous souhaitions ne conserver que le battement infradyne 20 MHz. Il nous faut simplement brancher, en sortie de mélangeur, un filtre passe-bas coupant aux environs de 30 MHz, qui laissera passer le 20 MHz et bloquera le 40 MHz.
Dans certains montages exigeant une réjection élevée de la « fréquence image » indésirable, ce filtre passe-bas peut être associé d’un circuit accordé précisément sur 40 MHz et relié directement à la masse. L’ensemble s’appelle un « diplexeur ». Certains filtres passe-bas permettent d’ajouter un filtre réjecteur sur la fréquence image. Il s’agit de filtre elliptiques, plus complexes à calculer.
Schéma électronique d'un filtre passe-bas du septième ordre
Plan du convertisseur
Un filtre en Pi passe-bas (3me ordre) coupant à 120 ou 150 MHz est éventuellement prévu entre l'OL et le mixer. Il n'est absolument pas obligatoire, il a pour rôle d'une part d'adoucir le signal carré, et d'autre part de légèrement atténuer les produits hamoniques générés par le signal carré. Son réglage est délicat, et dépend de l'oscillateur. Ce dernier est en général assez sensible aux faibles impédances. Face aux 50 Ohms du mélangeur, sans le moindre filtrage, son signal est tout de même amorti et "arrondi" (la charge du mélangeur est trop faible). Il faudrait en théorie concevoir un filtre du 6eme ordre (pair) avec une attaque sur 200 Ohms et une sortie sur 50. Pour une bricole d'après-midi, cela ne se justifie pas. Le filtre peut être ignoré et remplacé par une capa série de 300 ou 400 pf. On mesurera le niveau d'énergie et décidera si oui ou non il faut ajouter un atténuateur.
Limitations et défauts
Ressources Kicad
Il est important de se reporter à la photo du montage en début de page pour placer les cloisons internes des blindages.
Modification de la Clef (étape facultative)
Dessouder la prise d'origine, nettoyer les pistes à la tresse, ajouter un connecteur SMA de type "edge SMA" solidement brasé coté masse pour en garantir la tenue mécanique... que dire d'autre ?
L'alimentation fantôme (photo de droite) se limite à un repiquage du 5 V sur la piste extérieure du connecteur USB et injection de cette tension sur la pinoche centrale du connecteur d'antenne, qui, par bonheur, est déjà isolé galvaniquement du reste de l'électronique(sur les modèles EZCap), par un condensateur de quelques nanofarads. Il est vivement conseillé d'ajouter un interrupteur à glissière sur le fil en question pour pouvoir couper cette alimentation fantôme lorsque l'on reçoit la radio ou la télé en mode "sans convertisseur". En effet, la majorité des antennes VHF ou UHF sont galvaniquement à la masse, et brancher une antenne directement sur la clef sans couper l'alimentation fantôme aurait pour effet de tuer le circuit d'alimentation du port USB... dans le meilleur des cas.
Attention ! Certaines clefs ont leurs entrées protégées par une double diode tête-bêche (première photo, le composant à trois pattes de couleurs gris-noir soudé directement sur la sortie antenne). Il faut enlever ce composant qui mettrait "à la masse" le 5V USB. Cette protection peut être déplacée sur l'entrée antenne du convertisseur.
| 436 | 12 | 436 | 2 dB |
| 292 | 18 | 292 | 3dB |
| 221 | 24 | 221 | 4dB |
| 178 | 30 | 178 | 5dB |
Comme pour chaque projet décrit sur ce Wiki, il sera répondu à toute question via la mailing liste de l'Electrolab
