Projets:Perso:2012:ArduiKeyer
Revision as of 13:03, 15 August 2012 by Marc (Talk | contribs)
Description
Il s'agit d'un développement Arduino effectué par K3NG de manipulateur électronique morse totalement automatisé. Diverses réalisations, donc certaines semi-commerciales tel que le boitier de DJ0MY
Mais acheter "tout fait" est moins drôle. En outre, DJ0MY utilise une base Arduino Nano qui ne peut accepter l'intégralité du programme...
Car le soft de K3NG est conséquent. Il rempli les fonctions suivantes :
- Vitesse du QRSS (télégraphie lente, traits de 6 secondes) au "high speed keying" (255 mots/minute) - Manipulation en iambique A, B, Ultimate (pour les mutants), semi-auto "vibroplex" et même pioche classique - Pondération des espaces entre lettres (farnsworth) - Mode apprentissage CW - Inversion des palettes par soft (pour le gauchers) - Pilotage au double contact ou au clavier (utile pour le pilotage du keyer, paramétrage des mémoires etc) - Emission en HellSchreiber - Mode balise - 12 mémoires - Sidetone intégré - vitesse programmabe via clavier et/ou manipulateur, et ajustable par un potentiomètre - LCD d'affichage du statu courant du manipulateur - 3 sorties de pilotage d'émetteur, extensibles à 6 - Trainer CW émulant le système Winkeyd'entrainement au morse sous Windows
Projet
le pcb en question devra être compatible avec un "shield" Arduino Mega (ou plus petit modèle, moyennant des limitations du logiciel). Le shield en question doit pouvoir afleurer une face avant regroupant toutes les commandes (potentiomètre, boutons de commande et mémoires, prise clavier, prise manipulateur, entrée alimentation 13,8 V, afficheur, sorties de commande d'émission)
Schéma Kicad
Le fichier SCH sous Kicad est assez éloigné du shéma de principe de K3NG, puisqu'il intègre notamment :
- la totalité des boutons d'appel mémoire - l'afficheur 2x16 backlite - une double alimentation destinée d'une part à alimenter directement en 5V les composants ou éléments les plus énergivores -afficheur et son rétro-éclairage, clavier PS/2-, et d'autre part à ramener à 6V,5 la tension d'alimentation (de 13,8 V à l'origine) pour que le régulateur 5V de l'arduino n'ait pas à encaisser cette importante DDP et la chaleur qui en résulterait.
la platine
en cours de conception
