Projets:Perso:2012:ArduiKeyer
Revision as of 17:10, 20 August 2012 by Marc (Talk | contribs)
le manipulateur morse Arduino de K3NG(cliquez pour agrandir
Description
Mais acheter "tout fait" est moins drôle. En outre, DJ0MY utilise une base Arduino Nano qui ne peut accepter l'intégralité du programme...
Car le soft de K3NG est conséquent. Il rempli les fonctions suivantes :
- Vitesse du QRSS (télégraphie lente, traits de 6 secondes) au "high speed keying" (255 mots/minute)
- Mode apprentissage CW
- Pilotage au double contact en l'absence de clavier (paramétrage du keyer : vitesse, modes, mémoires etc)
- Emission en HellSchreiber
- 12 mémoires
- Sidetone intégré
Projet
Schéma Kicad
Le fichier SCH sous Kicad est assez éloigné du shéma de principe de K3NG, puisqu'il intègre notamment :
- la totalité des boutons d'appel mémoire - l'afficheur 2x16 backlite - une double alimentation destinée d'une part à alimenter directement en 5V les composants ou éléments les plus énergivores -afficheur et son rétro-éclairage, clavier PS/2-, et d'autre part à ramener à 6V,5 la tension d'alimentation (de 13,8 V à l'origine) pour que le régulateur 5V de l'arduino n'ait pas à encaisser cette importante DDP et la chaleur qui en résulterait.
Schéma du shield keyer Arduino (cliquez pour agrandir)
la platine
Partie en cours de conception Deux difficultés sont à surmonter.
La première est de concevoir un pcb qui servira de réceptacle à un Arduino Mega branché en "piggy back", platine sur laquelle viendra reposer les différents connecteurs "arrière" du manipulateur : alimentation, sorties de pilotage d'émetteur, connecteur clavier, ainsi que certains composants encombrants (notamment le haut-parleur du sidetone).
La seconde est de réaliser un second pcb relié en "L" sur la platine principale et supportant l'IHM : potentiomètre de réglage de vitesse, afficheur 2x16, boutons de commande et d'appels de mémoires, jack d'entrée CW. Une partie des connecteur (jack manip, connecteur clavier, sortie TX, entrée alim) sont des composants "volants à fil" et ne sont donc pas représentés par la modélisation CAO
Modèle 3D du shield keyer Arduino, préversion (cliquez pour agrandir)
version quasi définitive. L'afficheur sera probablement un 20x4, faute de 16x2 en fond de tiroir. Le pcb compte 2 straps qui auraient pu être très facilement évités mais qui auraient créé quelques longueurs de piste. Cette version du pcb compte 6 sorties CW et 6 sorties PTT pour piloter 6 émetteurs différents. Un régulateur 1,5 A assure l'alimentation de tous les accessoires (clavier, afficheur) ainsi que de l'Arduino via les 3 broches 5Vcc qui ressortent sur la carte(cliquez pour agrandir)
