Projets:Lab:2011:SA-Scotty:SLIM-2P4T
Revision as of 12:37, 30 August 2012 by Marc (Talk | contribs)
Description Technique
Commutateur de filtre optionnel SLIM-2P4T
Le changement de ces filtres F.I. peut être effectué à la main ou à l’aide d’un commutateur, prévu pour commuter 4 filtres différents. L’envoi des commandes de commutation s’effectue par logiciel. La table de vérité du commutateur est identique à celle du filtre "vidéo" qui utilise les mêmes circuits intégrés
Le shéma du commutateur de filtre(Cliquez deux fois de suite sur le document pour agrandir)
Après avoir testé plusieurs designs à base d'ADG704 qui se sont avérés reativement décevants, il a fallu revenir sur le design original de Scotty. Le pricipal problème de cette architecture (filtres indépendants, commutateur de filtre autonome) est son coût : il "consomme" du connecteur SMA en pagaille : 10 sur le commutateur lui-même, 10 autres sur les filtres... soit 20 connecteurs, soit 40 connecteurs mâles et femelles pour une quadruple commutation à 10 MHz.
Il serait souhaitable à terme, pour ceux qui ne souhaiteraient pas s'engarer dans de telles dépenses, de re-concevoir une platine intégrant les 4 filtres et les deux circuits de commutation ADG704. Cela ne "coûterait" que deux connecteurs SMA femelle (et les deux mâles associés)
F1CHM a développé un milar pour ce circuit, qui utilise des composants passifs au format 0603 (légèrement plus petit que les 0805 du reste de cette réalisation.
Le commutateur de filtre coté composants. On notera la présence de blindages intermédiaires destinés à chasser du pouillème de dB en isolation entrée/sortie. (Cliquez sur la photo pour l'agrandir)
La platine vue du dessus. C'est le seul module de la série à ne pas être alimenté par un by-pass. Le connecteur central regroupe les fils d'alimentation et de commande des commutateurs (Cliquez sur la photo pour l'agrandir)
Test Unitaire
