Projets:Lab:2011:SA-Scotty:SLIM-2P4T
Description Technique
Commutateur de filtre optionnel SLIM-2P4T
Le changement de ces filtres F.I. peut être effectué à la main ou à l’aide d’un commutateur, prévu pour commuter 4 filtres différents. L’envoi des commandes de commutation s’effectue par logiciel. La table de vérité du commutateur est identique à celle du filtre "vidéo" qui utilise les mêmes circuits intégrés
Après avoir testé plusieurs designs à base d'ADG704 qui se sont avérés reativement décevants, il a fallu revenir sur le design original de Scotty. Le pricipal problème de cette architecture (filtres indépendants, commutateur de filtre autonome) est son coût : il "consomme" du connecteur SMA en pagaille : 10 sur le commutateur lui-même, 10 autres sur les filtres... soit 20 connecteurs, soit 40 connecteurs mâles et femelles pour une quadruple commutation à 10 MHz.
Il serait souhaitable à terme, pour ceux qui ne souhaiteraient pas s'engarer dans de telles dépenses, de re-concevoir une platine intégrant les 4 filtres et les deux circuits de commutation ADG704. Cela ne "coûterait" que deux connecteurs SMA femelle (et les deux mâles associés)
F1CHM a développé un milar pour ce circuit, qui utilise des composants passifs au format 0603 (légèrement plus petit que les 0805 du reste de cette réalisation.
