EquipementServicing
- 1 Liste des choses à faire pour l'entretien des équipements
- 1.1 Equipements de mesure
- 1.2 Equipements d'atelier
- 1.4 Machines outil
- Réparation analyseur 7L18
- Fabrication source de bruit
- tiroir microoonde d'un 141T
Les actions à réaliser sont :
Machines outil
Tour1
- [Fait] nettoyage complet
- [En cours] capot de protection transparent pour mandrin
- [Plus tard] revoir le guidage complet de la vis mère (refaire les porte paliers et mettre de véritables roulements et butées à billes)
- [Plus tard] ajout d'un variateur monophasé
- [Plus tard] changer vis des chariots longitudinaux et transversaux (ou changer les chariots)
- [Fait]
cales pour mandrin 4 mors - socle de tour de forme adaptée pour la récupération du liquide de coupe
- cales pour mandrin 3 mors
- variateur de fréquence monophasé : produit très difficile à trouver, donc à fabriquer (ou remplacer ultérieurement le moteur par un triphasé ou brushless)
Tour 2 : SIM T5
- [En cours] refaire toute l'électricité (toute la commande de puissance est à placer dans un boîtier externe avec sectionneur à clé) => Manque les voyants et un sectionneur 3P + N
- mettre en place une tôle de protection amovible à l'arrière de la machine (hauteur minimale 1m)
- divers outils de coupe
- outil à charioter gauche
- outils à dresser
- outil à profiler
- outils à tronçonner
- [Fait]
Perceuse Inversée
- usinage de lumières
Circuit électrique
- mettre une LED d'au moins
- Eric a led 12W, pour test
- vérification du fonctionnement (eg indicateurs en façade, mise au norme éventuelle, etc)
Circuit pneumatique
Circuit d'huile
Mécanique
- concentricité de la broche
- circuit de lubrification
Optique
- Démontage,
- Ajustement optique
Accessoires & consommables
- rangement (pour forets)
Tâches générales
- nettoyage général
Fraiseuse 1 : Dufour F51
Nettoyage
Electricité
Mécanique
- Bâti
- Table
- Boite des avances rapides
- [Fait] vidanger
- Boite de vitesse
- [Fait] vidanger
Autres
- [Fait]
- [Fait]
- rayons intérieurs
- rayons extérieurs
- fraises de lamage
- fraises de rainurage en T
- fraises pour queue d'aronde
- [En cours] niveau machine
- [Fait] pinceau de nettoyage
- [Fait]
- jeu de pinules de centrage
- [Fait]
Fraiseuse 2 : ID Conception
- Dans les grandes lignes :
- [Fait]Montage V1.0
- [Fait]Réglage et rodage
- [A faire]Récupérer un nouveau PC (P4) et l'installer en conséquence
- [En cours]Achat de consommables
- Actions à mener :
- [A faire]Eclairage broche
- Achats à prévoir
- [A faire]Pince 8mm (si dispo) et 3,17mm pour POF52 http://www.tooled-up.com/MicroCategory.asp?CID=13&SCID=154&MCID=3391
- [A faire]broche Kress
Fraiseuse 3 : Charlyrobot
- [Fait]Audit complet
- [En cours]Réhabilitation
- [En cours]Achat de pièces/ accessoires / consommables
- [En cours]Ordinateur de commande/interface
- [En cours]Mise en service
- Audit complet :
- cablage électrique déficient
- le rack électronique d'interface PC est partiellement obsolète : commande par µC 8032 avec protocole série propriétaire, mais les étages de puissance sont encore utilisables. Après premiers tests, on constate que c'est trop juste et on perd des pas. On change tout.
- Actions à mener :
- [A faire]Réaliser une carte d'interface isolée port// vers 3X étage de puissance
- [A faire]Ajouter des supports sur 2 cartes de puissance pour le 74HC132 et le L297
- [A faire]Mettre un ventilo plus puissant sur le rack de puissance
- [A faire]Mettre une face avant alu en remplacement de la carte processeur
- [A faire]Cablage complet des moteurs à refaire (ajout d'un chaîne de câble sur l'axe Y pour alimentation Z et broche
- [A faire]Récupérer un nouveau PC (P4)et l'installer en conséquence
- [A faire]Remplacer l'interface de puissance existante par des modules plus puissants et récupérer/acheter une alim 48V 10A
- [A faire]Interface commande de broche à vérifier
- [A faire]Cablage de sécurité (M/A, ouverture de porte, arrêt d'urgence, badge RFID)
- [Fait]Fabriquer un meuble
- [A faire]Fabriquer ou acheter une table à vide
Achats :
- [A faire]cable blindé 9 x 0,75 mm² de qualité , ultra souple (10 mètres)
- [A faire]Connecteur SUBD-9 de qualité (SOURIAU) à contacts usinés, à souder ( 3X male + 3X femelle)
- [A faire]Capots métalliques pour dito (6X)
- [Dispo]Connecteur coudé carte à souder DIN 41612 Mâle a+c
- [A faire] Connecteur SUBD-25 Male coudé pour CI
- [A faire] 6X optocoupleur genre CNY17 + supports 6 broches
- [A faire]Tuyau d'aspiration souple 19mm 3m par exemple ce modèle
- [A faire]CI Etages de puissance de réserve (L298) 6 pièces
- [A faire]CI séquenceur pas à pas de réserve (L297) 2 pièces
- [A faire]CI 74HC132 de réserve 2 pièces
En charge du projet : Yannick, Eric
Scie circulaire de table
Marque INCA
- audit complet à réaliser
- ajouter un moteur
Scie radiale pour métaux
- démontage complet et audit
- roulements
- engrenages : abîmés
- étanchéité
En charge du projet : Zenos
Banc de reprographie
- [A faire]Mise en service
- [A faire]Audit complet
- [A faire]Mise en niveau
- [A faire]Alignement optique
- Mise en oeuvre :
- [A faire]achat consommables (films ortho; développeur, fixateur pour dito, bacs de grande dimension)
