Projets:Perso:2012:Hackea
Bricolage de meuble Ikéa dans le but d'ajouter des tiroirs sous la télé pour pouvoir y poser clavier et souris et l'utiliser confortablement comme écran d'ordinateur. (promis je rajoute des photos plus tard)
Les étapes du projet
Etat des lieux
Un meuble Ikéa pas très large (35cm), une petite télé à écran plat et entrée VGA (oui, j'ai un vieux PC qui ne sort qu'en VGA)... Mais pas de place pour le clavier et la souris.
Clavier et souris par terre, obligé de lever la tête pour regarder l'écran...
Détail du problème : il n'y a vraiment pas de place devant l'écran (indépendamment du bordel)
Plan (vite fait)
Les cloisons verticales dans lesquelles visser les glissières font 15mm d'épaisseur et les vis 8mm de long. Même en tenant compte de l'épaisseur de la glissière on risque d'avoir un problème sur le montant du milieu, qui supporte une glissière de chaque côté. Du coup les glissières sont montées sur un petit rehausseur de 2mm histoire que les vis ne se touchent pas. Il faut donc tenir compte de ce décalage dans l'assemblage des tiroirs qui ne sont donc pas interchangeables.
A la réflexion c'est peut-être pas nécessaire...
Fournitures
On peut aller acheter ses meuble chez Ikéa, on peut aussi les trouver sur le trottoir la veille du ramassage des objets encombrants. En général ils ne sont pas remontables mais les pièces sont tout à fait utilisables. J'ai donc récupéré sur le trottoir deux montants d'un meuble à tiroirs et les glissières desdits tiroirs. (note en passant : récupérez la quicaillerie Ikéa sur les trottoirs, ça peut se révéler très utile)
Préparation
Découper les planches
