Projets:Perso:2012:Hackea
Bricolage de meuble Ikéa dans le but d'ajouter des tiroirs sous la télé pour pouvoir y poser clavier et souris et l'utiliser confortablement comme écran d'ordinateur.
Les étapes du projet
Etat des lieux
Un meuble Ikéa pas très large (35cm), une petite télé à écran plat et entrée VGA (oui, j'ai un vieux PC qui ne sort qu'en VGA)... Mais pas de place pour le clavier et la souris.
Clavier et souris par terre, obligé de lever la tête pour regarder l'écran...
Détail du problème : il n'y a vraiment pas de place devant l'écran (indépendamment du bordel)
Plan (vite fait)
Deux tablettes de 33cm x 33cm fixées sur des montants verticaux de 4cm sur lesquels sont fixées des glissières de tiroir.
Fournitures
On peut aller acheter ses meuble chez Ikéa, on peut aussi les trouver sur le trottoir la veille du ramassage des objets encombrants. En général ils ne sont pas remontables mais les pièces sont tout à fait utilisables. J'ai donc récupéré sur le trottoir deux montants d'un meuble à tiroirs et les glissières desdits tiroirs.
Voilà donc ce que j'ai trouvé sur le trottoir (oui, je sais, c'est flou mais je peux plus la refaire)
(note en passant : récupérez la quicaillerie Ikéa sur les trottoirs, ça peut se révéler très utile)
Préparation
Découper les planches (scie circulaire. Avec une vraie table à découper ou une scie à ruban ça aurait été plus propre et droit mais j'avais pas)
Après découpe
Après perçage
Les montants équipés de leurs glissières
Les tourillons de fixation sont en place
Et voilà les tablettes assemblées
Préparation du perçage du meuble (sans démontage) : mise en place du gabarit.
Et voilà le meuble percé
Les glissières sont en place
Et voilà les tablettes posées
Sauf que... Les glissières sont fixées un poil trop haut dans le meuble, il manque environ 2mm pour pouvoir rentrer les tablettes à cause des butées
Mais bon, c'est pas parce que les tablettes ne rentrent pas que c'est pas utilisable.
