[hide]INTRODUCTION
Actions prioritaires
- [Fait] Salle de bain (
- [Fait] Câblage électrique (éclairage/chauffage/prises "utilisateur")
- [A Faire] air comprimé pour la prouteuse CMS
- [A Faire] chauffage
- Installation salle de bains
- [A faire]Installation et raccordement douche (une cabine de douche arrive en octobre)
- [En cours] VMC
- Installation zone chimie
- [Fait] VMC
- [Urgent] Remplacer la vitre du placard de stockage produits chimiques
- Installation de la cuisine
- [Fait] remplacement du tuyau évacuation sous l'évier (fuites récurrentes)
- [Fait] évier
- [Fait] carrelage
- [Fait] plans de travail
- [Fait] meubles de cuisine haut
- [Fait] électroménager
- [Fait] Hotte de cuisine
- [Fait] préparation du sol
- [Fait] établis provisoires
- [A faire] Raccord sol
- [A faire] électricité/ éclairage
- [A faire] évacuation des fumées
Chantiers prévus (samedi 20 et dimanche 21 octobre 2012)
(ouverture dès 11 h samedi et 12h dimanche; fermeture : minuit samedi, 22h dimanche )
Samedi (travaux) : de 11h à 22h, dimanche (sortie détente) : de 10h30 à 19h
IMPORTANT : remplacement pompe de relevage, le pressostat de celle en place fait défaut. On est chaque fois a la limite du débordement.
- m) Zone chimie : Raccordement de l'armoire produits chimiques. prévoir découpes pour ventilation, filtration de l'air, aspiration des fumées ; Finition plâtre en haut de la porte (trous, ponçage)branchement des conduites de ventilation . Prévoir un cache en bois (à mesurer) couvrant le mur et le dormant coté gauche, fixation des chants de paillasse, Un collier a ajouter pour l'évacuation d'air.Passer les turbines de ventilation en 400V.
- n) évacuation eau zone chimie : installer pompe de relevage + tuyauterie ; Percer tuyau d’évacuation principal pour mise en place et raccordement selle de branchement
- t)zone chimie : installer robinet d'arrêt sur 2ème colonne d'eau descendante.
-aa) tableau blanc fixer au mur de la zone électronique : fait de manière provisoire; concevoir la version définitive
-ab) SDB : un meuble a été récupéré et installé, un branchement électrique à prévoirmeuble de SDB avec éclairage en haut + cotés et 2 miroirs coulissants : à fabriquer. Plan dispo mais a adapter aux miroirs : profondeur : 20cm;
- ac) zone convi :ajouter interrupteurs éclairage
-ag) Rangement vertical escalier : faire un bac (en bois) + supports pour ranger les tuyaux et produits semi-finis de grande taille à placer dans l'escalier :reste a fixer 3ème équerre de maintien au mur (échelle requise), ajouter crochets et chaines, compléter les box en bas et en haut de l'escalier. Refaire le même système de fixation de l'autre coté de l'escalier.
-ai) support de bobines de fil a fabriquer (construction en bois ou bois + métal) : 4 planches et autant de manches à balai devraient faire l'affaire pour un meuble demi-hauteur Exemple de réalisation reste à doubler sa capacité et à le peindre. Replacer aussi les vis 8.8 actuellement en place pour de la vissiere classique.
-aj) support de rouleau essuie-tout industriel : fait (construction en bois + métal, ou autre)
-am) électricité zone cuisine : reste à préparer les arrivées de courant pour l'éclairage LED tout est à faire (éclairage, prises, ... Éclairage provisoire en place, prévoir ligne monophasé sur tableau principal pour l'éclairage, la hotte d'aspiration.
-aq) Electricité zone méca1
Reste à faire :
- paillasse RF :
Une goulotte de table et 1 goulotte d'étage à réaliser/tester - fixer les 2 pieds au sol sous la tablette en chêne (à droite contre le mur de BA 13)
faire passer les câbles des goulottes au milieu des paillasses 3 et 4ordis : à installer dans le bon sens dans les étages 2 : faut les rallonges pour écrans (5 exemplaires) + rallonges USB/Clavier.mettre en place les écriteaux avec les droits d'accès (on cherche toujours les feuilles plastiques A5 pour la plastifieuse)dégager de la place SOUS les paillasses.- branchement de tous les appareils au 1er étage des paillasses (récupérer le carton de câbles secteur)
- Paillasse 4,poste gauche :
prévoir un étagère spéciale sous l'étage 1 (plaque d'acier ou inox 119 x 30cm; epaisseur : 3mm) - Toutes les paillasses : assembler les tables de 80cm avec les tables de 1,60m pour pouvoir supprimer les pieds centraux. (nécessite l'usinage de pièces spéciales) : à faire ultérieurement
-aw) jonction du sol entre les 2 zones méca : plusieurs solutions sont possibles (fait) :
solution retenue
-ax) aménagement zone méca2 :
- peindre les murs
- installer un chauffage
-bd) Cuisine : changer le raccordement des cuisinières : four électrique et plaque : passer en tri 400V, installer une goulotte supplémentaire au plafond en travers de la cuisine. four à gaz : changer tuyau gaz (l'actuel est trop court)
-be) liberer câble scie circulaire verte.
Chantiers prévus ultérieurement (
- av2) Zone meca 1 : mur de BA13 pour cacher porte coulissante
MATERIEL NECESSAIRE
- l)
une hotte d'aspiration a encaster en inox - z)
planche de bois multiplis (dimensions à déterminer) - z)
plaque(s) d'inox brossées epaisseur 0,3 à 0,5mm (dimensions pas encore identifiées) environ 1m2 - ab)
planches en hêtre, verre dépoli (dimensions à déterminer) +tube fluo ou spots - ag)
- aq)
- at) plaque d'acier ou mieux inox 119cm x 30cm; épaisseur : 3mm, (dimensions à confirmer)
- at)
câbles prise CEE pour branchements appareils - at) fiches mâle 2P+T blanche pour câble (5 pièces) au Bricotruc
- at)
rallonges pour périphériques ordi (écran, clavier souris (2mètres, 5 pièces de chaque) - at) cable souple multibrin vert-jaune 4mm² pour mise à la terre des paillasses
- bd) un tuyau gaz 2m
Outillage
AUTRES INFOS
ACTIVITES ALTERNATIVES
Informations
- Nombre de personnes souhaitées pour chaque scéance : au moins 8 équivalents temps complets chaque jour soit 11-12 personnes.
samedi 8 et dimanche 9 septembre 2012 (s'inscrire avant le vendredi 7 à 17h00)
- Samedi 8 septembre de 11h à 22h : travaux d'aménagement
- Eric
- David
- Pilou (pas avant 13H-14H et je mange chez moi à midi)
- Yannick
- Ellyan
- Jean-Luc 14H à 19H
- Crafty
- Gradator
- Gérard
- Dimanche 9 septembre de 10h30 à 19h : Sortie détente
Inscrivez votre pseudo, et le nombre de personnes vous accompagnant QUI PRENNENT PART au repas commun (vous y compris). Nombre limite de personne pouvant prendre part au repas : 30 max
- Eric (1)
- Teguest + Saya (2)
- Yannick
- Crafty
- Gradator
- Ellyan
- Julien LEN
- Dimanche 9 septembre : gestion du covoiturage
- inscrivez votre pseudo, votre lieu de départ et le nombre de places que vous pouvez offrir. Ceux qui veulent covoiturer avec vous s'inscrivent à la suite, après votre pseudo. Profitez du jeudi soir ou du samedi pour caler les modalités horaires et de localisation.
samedi 6 et dimanche 7 octobre 2012 (s'inscrire avant le vendredi 5 octobre à 17h00)
- Samedi 6 octobre de 11h à 22h
- Jean-Baptiste
- Lucas (NHC)
- Guillaume (NHC)
- Florent (a partir de 15H30)
- Eric
- Guillaume
- Julien LEN à partir de 14h
- Ellyan
- Crafty (probablement en pointillé pour raisons pro)
- Raoul
- Dimanche 7 octobre de 13 à 22h :
- Jean-Baptiste
- Lucas (NHC)
- Guillaume (NHC)
- Eric
- Guillaume
- Julien LEN
- Ellyan
- Raoul
samedi 20 et dimanche 21 octobre 2012 (s'inscrire avant le vendredi 19 octobre à 17h00)
- Samedi 20 octobre de 11h à 22h
- Dimanche 21 octobre de 13 à 22h :
Historique
