Projets:Perso:2012:Upconverter
Historique
Pourquoi un convertisseur
En premier lieu, ce ne sont pas des VHF ou UHF, dites "ondes ultra courtes", dont la principale caractéristique est de se propager en ligne droite, et donc de se perdre dans l'espace si l'on tente d'émettre au-delà de l'horizon. Un convertisseur "ondes courtes", a contrario, permet de recevoir des émissions qui sont en quelque sortes "prisonnières de l'atmosphère terrestre, qui ne peuvent s’échapper dans l’espace, et sont donc condamnées à rebondir sur les couches hautes de l’atmosphère. (Les puristes vont hurler, il serait plus exact de parler de la troposphère, la couche la plus basse de notre atmosphère,dont la ionisation influence fortement la propagation des ondes électromagnétiques)
Principe de fonctionnement
Voilà pour la version simple
Dans la vraie vie, ces additions et soustractions de fréquences s’avèrent bien plus complexes. Les fréquences harmoniques (2xFo, 3xFo, 2xFm etc) se mélangent également et génèrent autant de produits de battement. Rien n’interdit par exemple d’extraire d’un mélangeur une fréquence résultante égale à 2Fo-Fm ou 2Fm+Fo. Les amplitudes de ces produits de mélange sont généralement d’un niveau d’énergie très inférieurs aux battements infradynes et supradynes primaires. Généralement… car la nature du mélangeur, la forme des signaux injectés peut influencer la qualité des produits de mélange. Certains signaux, notamment les signaux carrés, sont très riches en harmoniques et peuvent réserver des surprises.
Dans certains montages exigeant une réjection élevée de la « fréquence image » indésirable, ce filtre passe-bas peut être associé à un circuit accordé très précisément sur 40 MHz et relié directement à la masse pour écouler vers GND le signal indésirable. La masse est une "poubelle à signaux" dans ce cas de figure. L’ensemble s’appelle un « duplexeur », mot très compliqué qui désigne un filtre centré sur deux fréquences, l'un étant "autorisée", l'autre étant bloquée. Certains filtres passe-bas permettent d’ajouter un filtre réjecteur sur la fréquence image. Il s’agit de filtre elliptiques, plus complexes à calculer.
Schéma électronique d'un filtre passe-bas du septième ordre. Les résistances "R" sont virtuelles et symbolisent les impédance d'entrée et de sortie.
Plan du convertisseur
Notons au passage que n'importe quel mélangeur à diode peut convenir : MD108, SRA1, CB303... Seule les différencie la fréquence max du port RF qui, dans le cas qui nous intéresse, est fixée aux environs de 200 MHz max. Comme la majorité des mixers sont étudiés pour travailler sur des fréquences de l'ordre du GHz, ils seront parfaitement à l'aise dans ce régime de travail "lent" à leurs yeux.
Un filtre en Pi passe-bas (3me ordre) coupant à 120 ou 150 MHz est éventuellement prévu entre l'OL et le mixer. Il n'est absolument pas obligatoire, il a pour rôle d'une part d'adoucir le signal carré, et d'autre part de légèrement atténuer les produits hamoniques générés par le signal carré. Son réglage est délicat, et dépend de l'oscillateur. Ce dernier est en général assez sensible aux faibles impédances. Face aux 50 Ohms du mélangeur, sans le moindre filtrage, son signal est tout de même amorti et "arrondi" (la charge du mélangeur est trop faible). Il faudrait en théorie concevoir un filtre du 6eme ordre (pair) avec une attaque sur 200 Ohms et une sortie sur 50 Ohms. Pour une bricole d'après-midi, cela ne se justifie pas. Le filtre peut être ignoré et remplacé par une capa série de 300 ou 400 pf. On mesurera le niveau d'énergie et décidera si oui ou non il faut ajouter un atténuateur.
Limitations et défauts
Ressources Kicad
Il est important de se reporter à la photo du montage en début de page pour placer les cloisons internes des blindages.
Modification de la Clef (étape facultative)
Dessouder la prise d'origine, nettoyer les pistes à la tresse, ajouter un connecteur SMA de type "edge SMA" solidement brasé coté masse pour en garantir la tenue mécanique... que dire d'autre ?
L'alimentation fantôme se limite à un repiquage du 5 V sur la piste extérieure du connecteur USB et injection de cette tension sur la pinoche centrale du connecteur d'antenne.
Le conducteur central du connecteur d'antenne est isolé galvaniquement du reste de l'électronique(sur les modèles EZCap) par un condensateur de quelques nanofarads C14 (indiqué en rouge sur la photo ci-après).
Certaines clefs ont leurs entrées protégées par une double diode tête-bêche : composant noir à trois pin entouré d'un cercle rouge et légendé "diode" sur la photographie. Marquage U7 sur le pcb. Il est impératif d'enlever ce composant avant d'y souder le fil d'arrivée du 5V. Si l'on oublie d'enlever cette diode, le 5V USB sera mis à la masse par l'une des deux diodes du boitier, mise à la masse qui aura pour effet de mettre l'alimentation du hub usb de votre ordinateur en mode "sécurité"... autrement dit, alimentation coupée. Forcément, votre clefs USB va avoir du mal à tomber en marche si elle n'est plus alimentée
Soudez ensuite un fil de repiquage d'alimentation sur la piste 5Vcc du port USB (photo suivante)et faites aboutir l'autre extrémité de ce fil sur la broche centrale du connecteur coaxial de sortie antenne. Attention, la broche 5Vcc est située à droite du connecteur vu du dessous (son opposé à gauche est à la masse)(photo 2)
Les puristes peuvent ajouter un interrupteur à glissière sur le fil en question pour pouvoir couper cette alimentation fantôme lorsque l'on reçoit la radio ou la télé en mode "sans convertisseur" (photo 3)
Dans ce cas, il est nécessaire de pratiquer une petite lumière rectangulaire pour avoir accès à l'interrupteur (photo 4)
Si vous constatez que le conducteur central de votre connecteur d'antenne est directement relié au tuner, sans condensateur d'isolation galvanique, n'effectuez pas cette modification (ou débrouillez vous pour insérer un condensateur format 0402 en série sur la piste de liaison).
| 436 | 12 | 436 | 2 dB |
| 292 | 18 | 292 | 3dB |
| 221 | 24 | 221 | 4dB |
| 178 | 30 | 178 | 5dB |
Comme pour chaque projet décrit sur ce Wiki, il sera répondu à toute question via la mailing liste de l'Electrolab
Développements futurs en cours
Version dérivée de ce convertisseur avec des filtres plus évolués, une intégration différente et un amplificateur à MMIC destiné à compenser les pertes de conversion
Stade : en cours de CAO
