Projets:Perso:2012:Vacuum-chamber
Revision as of 15:20, 18 November 2012 by David63 (Talk | contribs)
Vacuum Chamber
Auteur Zenos
Date de proposition 03/11/2012
Tags du projet vacuum
Projet personnel de Zenos
Projet Vacuum Chamber
Build of a vacuum chamber
le projet
La cuve
  • état initial
  • transformation : virer les glissieres, les renforts
  • conditionnement : remplissage des trous, meulage
  • fabrication du cadre support pour le joint torique
  • [todo] decoupe plasma pour les brides
  • [todo] soudure des brides
  • [todo] soudure des renforts
Les brides
DN 40
  • sciage
  • dressage
  • pointage CNC
  • percage
  • evidage si besoin
  • usinage du couteau
DN 100
  • sciage
  • achat mors inversés
La microbalance à Quartz
Documents de référence
C'est quoi ?
Fonctionnement
Adaptation à la cuve
La source de plasma
Un plasma c'est quoi ?
