Projets:Perso:2011:Alim 3.0V , 2A
Cékoidon
Un dispositif home-made qui accepte environ 5V CC en input, et qui sort 3.0V sous environ 2A mini, avec un rendement élevé, fait avec un minimum de composants, et à un prix de revient raisonnable
Pour quoi faire ?
Pour alimenter simultanément un balladeur/enregistreur mp3 (http://fr.audiofanzine.com/enregistreur-poche/edirol/R-09/) modifié pour re-sortir du 3.0V, et un casque audio(phile) modifié pour se passer de ses 2 piles AAA (http://www.audio-technica.com.hk/index.php?op=productdetails&pid=31&cid=22&sid=1&modelId=ATH-D1000&lang=eng).
Le tout à partir d'une source de tension régulée sous 5V (type alim pour iPad).
Pistes et composants à explorer
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pth04000w.html
Nécéssite très peu de composants annexes, suggéré par Sebastien Bourdeauducq.
Attention, pas plus de 5,5V in.
J'ai demandé un sample (ce me 26jan11), reçu le 31janvier !
Reste à rassembler les 2 capa (47micro) et la resistance (900 à 1000ohms pour Rset pour avoir 3.0V selon la datasheet) puis valider par l'expérimentation avant de cabler en dur (sur avec un PCB made in electrolab éventuellement).
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201101/cijOSPMO3V.jpg
suggéré par Yannick Avelino
Utilise un L5972 et 10 composants annexes autour.
Pour limiter le bruit, bien suivre les recommandations de routage incluses dans la doc du chip, et utiliser une self blindée.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/250062/TI/TPS54160.html
suggéré par Crafty
Il faut bien faire gaffe au routage pour ne pas avoir de soucis de CEM
