Projets:Perso:2012:Vacuum-chamber
Revision as of 14:11, 29 November 2012 by Zenos (Talk | contribs)
Vacuum Chamber
Auteur Zenos
Date de proposition 03/11/2012
Tags du projet vacuum
Projet personnel de Zenos
Projet Vacuum Chamber
Build of a vacuum chamber
le projet
La cuve
  • état initial
  • transformation : virer les glissieres, les renforts
  • conditionnement : remplissage des trous, meulage
  • fabrication du cadre support pour le joint torique
  • [todo] decoupe plasma pour les brides
  • [todo] soudure des brides
  • [todo] soudure des renforts
Les brides
DN 40
  • sciage
  • dressage
  • pointage CNC
  • percage
  • evidage si besoin
  • usinage du couteau
DN 100
  • sciage
  • achat mors inversés
Pompage
Pompes turbomoléculaires
La pompe fonctionne, le rotor est débloqué. Reste à faire : adaptation sur la cuve.
La microbalance à Quartz
Documents de référence
C'est quoi ?
Fonctionnement
Adaptation à la cuve
La source de plasma
Un plasma c'est quoi ?
Contrantes de fabrication
TODO
  • [crafty] Fraiser ergots de bidage iso CF vers iso K
  • réparer alim haute tension bleue
  • [launchy] cabler pompe TCH200 et TCP200
  • Nettoyer circuits de watercooling des pompes avec HCl
  • Percer brides diam 8.5
  • découper 3 morceaux de 10cm dans le tube d'inox diam 114.2
  • [Fait] fraiser avec CN patrons de découpe plasma
  • Faire cache plastique "bouchon" pour brides DN100 et DN40
  • tourner collerettes à souder en inox pour brides KF25 et KF40
  • [Jnat] Auditer cubes de watercooling + nettoyage
  • Preparer armoire electrique
  • Faire meuble support (sciage fraisage soudure acier simple )
  • [clem] Faire circuit d'interface avec mass flow meter (type arduino)
  • Fraiser face avant cuve
  • Tourner pièces source plasma
  • Usiner pièces microbalance (CN?)
  • Concevoir et fabriquer circuit de mesure microbalance
  • Système de pilotage de vannes 24v, une sorte de nano automate programmable, au sens: quelques protections logiques 'toi pas ouvrir ca ET ca, ni ca SANS ce niveau sur ce capteur'
