Projets:Perso:2012:Vacuum-chamber
| Vacuum Chamber | |
| Auteur | Zenos |
| Date de proposition | 03/11/2012 |
| Tags du projet | vacuum |
Projet personnel de Zenos | |
Build of a vacuum chamber
le projet
La cuve
- état initial
- transformation : virer les glissieres, les renforts
- conditionnement : remplissage des trous, meulage
- fabrication du cadre support pour le joint torique
- [todo] decoupe plasma pour les brides
- [todo] soudure des brides
- [todo] soudure des renforts
Les brides
DN 40
- sciage
- dressage
- pointage CNC
- percage
- evidage si besoin
- usinage du couteau
DN 100
- sciage
- achat mors inversés
Pompage
Pompes turbomoléculaires
La microbalance à Quartz
Documents de référence
C'est quoi ?
Fonctionnement
Adaptation à la cuve
La source de plasma
Un plasma c'est quoi ?
Contrantes de fabrication
TODO
- [David, en cours] Adaptation des grandes brides au tube de 110mm
- [OK] Fraiser ergots de bidage iso CF vers iso K + plaque d'adaptation
- [En cours] réparer alim haute tension bleue => morte, tester alim de remplacement
- [OK] cabler pompe TCH200 et TCP200
- Tester pompe TCH200 => fonctionne, test sur cuve à faire
- Nettoyer circuits de watercooling des pompes avec HCl
- [OK] Percer brides diam 8.5
- découper 3 morceaux de 10cm dans le tube d'inox diam 114.2
- [Fait] fraiser avec CN patrons de découpe plasma
- Faire cache plastique "bouchon" pour brides DN100 et DN40
- tourner collerettes à souder en inox pour brides KF25 et KF40
- [Ellyan] Auditer cubes de watercooling + nettoyage
- [Annulé] Preparer armoire electrique
- Faire meuble support (sciage fraisage soudure acier simple )
- [clem] Faire circuit d'interface avec mass flow meter (type arduino)
- [] Démontage tête universelle Dufour
- Fraiser face avant cuve
- [David] Tourner pièces source plasma
- Usiner pièces microbalance (CN?)
- Concevoir et fabriquer circuit de mesure microbalance
- Système de pilotage de vannes 24v, une sorte de nano automate programmable, au sens: quelques protections logiques 'toi pas ouvrir ca ET ca, ni ca SANS ce niveau sur ce capteur'
