Historique des Inscriptions aux Travaux
[hide]- 1 Historique des chantiers terminés
- 2 Historique des inscriptions aux travaux
- 2.1 Année 2011
- 2.1.1 Samedi 16 et dimanche 17 avril 2011
- 2.1.2 Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2011
- 2.1.3 Samedi 14 et dimanche 15 mai 2011
- 2.1.4 Samedi 2 et dimanche 3 juillet 2011
- 2.1.5 Jeudi 14, Samedi 16 (option) et dimanche 17 (option) juillet 2011
- 2.1.6 Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2011
- 2.1.7 Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2011
- 2.1.8 Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2011
- 2.1.9 Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2011
- 2.2 Année 2012
- 2.2.1 Samedi 18 et Dimanche 19 Février 2012
- 2.2.2 Samedi 10 et Dimanche 11 Mars 2012
- 2.2.3 Samedi 14 et Dimanche 15 avril 2012
- 2.2.4 Samedi 28 et Dimanche 29 avril 2012
- 2.2.5 samedi 12 et dimanche 13 mai 2012
- 2.2.6 samedi 2 et dimanche 3 juin 2012
- 2.2.7 samedi 23 et dimanche 24 juin 2012
- 2.2.8 samedi 8 et dimanche 9 septembre 2012 (s'inscrire avant le vendredi 7 à 17h00)
- 2.2.9 samedi 6 et dimanche 7 octobre 2012 (s'inscrire avant le vendredi 5 octobre à 17h00)
- 2.2.10 Samedi 10 et Dimanche 11 Novembre 2012 (s'inscrire avant le vendredi 9 novembre à 14h00)
- 2.1 Année 2011
- n) évacuation eau zone chimie : installer pompe de relevage + tuyauterie ; Percer tuyau d’évacuation principal pour mise en place et raccordement selle de branchement
- t)zone chimie : installer robinet d'arrêt sur 2ème colonne d'eau descendante.
-ab) SDB : un meuble a été récupéré et installé, un branchement électrique à prévoirmeuble de SDB avec éclairage en haut + cotés et 2 miroirs coulissants : à fabriquer. Plan dispo mais a adapter aux miroirs : profondeur : 20cm;
- ac) zone convi :ajouter interrupteurs éclairage
-ag) Rangement vertical escalier : faire un bac (en bois) + supports pour ranger les tuyaux et produits semi-finis de grande taille à placer dans l'escalier :reste a fixer 3ème équerre de maintien au mur (échelle requise), ajouter crochets et chaines, compléter les box en bas et en haut de l'escalier. Refaire le même système de fixation de l'autre coté de l'escalier.
-aj) support de rouleau essuie-tout industriel : fait (construction en bois + métal, ou autre)
-aq) Electricité zone méca1
Reste à faire :
- paillasse RF :
Une goulotte de table et 1 goulotte d'étage à réaliser/tester
faire passer les câbles des goulottes au milieu des paillasses 3 et 4ordis : à installer dans le bon sens dans les étages 2 : faut les rallonges pour écrans (5 exemplaires) + rallonges USB/Clavier.mettre en place les écriteaux avec les droits d'accès (on cherche toujours les feuilles plastiques A5 pour la plastifieuse)dégager de la place SOUS les paillasses.
-aw) jonction du sol entre les 2 zones méca : plusieurs solutions sont possibles (fait) :
solution retenue
-be) liberer câble scie circulaire verte.
Année 2011
- Eric
- Léo
- Yannick
- Crafty
- Thomas
- Laurent (après 14h)
- Nosh
- Dimanche 17 avril 11h à 22h
- Eric
- Léo
- Yannick
- Crafty
- Bussiere
- Loic
- Dear Cham
- Théotime
- Samir (suite à son mail
- Crafty
- Léo
- Yannick
- Fabien
- Dimanche 1er mai 11h à 22h
- Crafty
- Léo
- Clément (pas sur du tout)
- Yannick
- Loic
- Thomas
- Grégoire
- Théotime
- Jean-Marc
- Samedi 14 mai de 11h à 22h
- Crafty
- Clément
- Yannick
- Bussiere 11h-17h45
- Babozor (aprem/soir)
- Dimanche 15 mai 11h à 22h
- Crafty
- Clément
- Yannick
- Léo
- Ottavia
- David
- Eric
- Pilou (à partir de 12H-13H)
- Ottavia
- Laurent C.
- Julien L. (à partir de 12h)
- Théotime
- Eric
- Laurent C. qq heures
- 3dsman
- Eric
- Julien L.
- [Confirmé] Samedi 16 juillet de 11h à 0h
- Eric
- Thomas
- Pierre DE.
- [Annulé] Dimanche 17 juillet de 11h à 22h
- Eric
- Samedi 3 de 11h à 0h
- Eric
- Crafty
- Loïc L. (P)
- Pierre De
- Dimanche 4 de 11h à 22h
- Eric
- Crafty jusqu'à 20h
- Loïc L. (P)
- Julien L. (a partir de 13h)
- Jeff (jusqu'a 20h)
- Pierre (Pilou)
- Samedi 24 de 11h à 0h
- Crafty
- Gradator
- Julien
- Thomas L à partir de 15h
- Yannick
- Ellyan (probablement à partir de 13h, peut-être avant)
- Léo
- Dimanche 25 de 11h à 22h
- Crafty
- Gradator ?
- Julien
- Pierre De
- Yannick
- Léo
- Samedi 15 octobre de 11h à 0h
- Clem
- Pilou
- Loïc ( a partir de 14h)
- David R.
- Thomas L (à partir de 12h)
- Dimanche 16 octobre 11h à 22h
- Léo
- Clem
- David R. (à confirmer)
- Julien L.
- Samedi 5 novembre de 11h à 0h
- Dimanche 6 novembre de 11h à 22h
- Julien L
Année 2012
- David
- Ellyan
- Léobaillard
- Guillaume
- Clem
- CitronVert
- Crafty
- Vincent 11h > 17h30
- Hervé 11h > 14h
- David
- Ellyan
- Léobaillard
- Eric (le soir)
- Guillaume
- alexises
- Nicolas
- Clem
- CitronVert
- Crafty
- Vincent 11h > 18h30
- Hervé
repas:
- poulet basquaise (eg cuisse/pilons de poulet + tomate + poivrons + vin blanc) accompagné de pates
- gratin de pates (eg restes de pates + fromage au four, ou bien à la bolo ou équivalent pour les amateurs)
- goulash approximatif (eg bas morceaux de viande + lardons + carottes + biere + paprika, le tout cuit longtemps) accompagné de patates vapeur
- omelette chargée (eg + restes de patates vapeur, lardons, légumes, etc)
- desserts as usual: fruits, fromage blanc, etc
- entrées/grignottage as usual: surimi, sauciflard, boissons, etc
- Samedi 10 mars de 11h à 0h
- David
- Ellyan
- Julien Len
- Zenos
- Bussiere
- Léo
- Guillaume
- Clmnt
- Crafty
- Gradator
- Citronvert
- Thomas
- David
- Ellyan
- Julien Len
- Zenos
- Léo
- Guillaume
- Clmnt
- Crafty
- Gradator
- Citronvert
- Hervé
- Samedi 14 avril de 11h à 0h
- Eric
- David
- Guillaume
- Ellyan
- Thibault (jusqu'à 19h)
- Léo
- Crafty
- CitronVert
- Thomas42 à partir de 14h
- Dimanche 15 avril de 11h à 22h
- Eric
- David
- Pilou
- Guillaume (à partir de 14h)
- Ellyan
- Léo
- Cyril
- Nicolas (à partir de... pas trop tôt. Disons midi)
- Florent (à partir de 14H) NHCLUB
- Hugo (à partir de 14H) NHCLUB
- Mathieu (à partir de 14H) NHCLUB
- Crafty
- CitronVert
- Guilaine
- Samedi 28 avril de 11h à 0h
- David
- Léo
- Guillaume
- Dimanche 29 avril de 13h à 22h
- David
- Léo
- Marie Anne
- Guillaume
- Samedi 12 mai de 11h à 0h
- Eric (le soir)
- Léo
- David (peut être le soir)
- Guillaume
- Crafty (sauf de 13h à 17h)
- Julien
- Pitrak (à partir de 17h)
- Tibo (de 11h à 19h)
- Nicolas (à partir de 15h)
- Dimanche 13 mai de 12h à 22h
- Eric
- David (le soir)
- Léo
- Guillaume
- Crafty
- Samedi 2 juin de 11h à 0h
- Eric
- David (Le soir)
- CitronVert
- Crafty
- Guillaume
- Ellyan
- Zenos
- Thibault
- Pierre Grommit
- Crafty
- Dimanche 3 juin de 12h à 22h
- Eric
- David
- CitronVert
- Crafty
- Guillaume
- Ellyan
- Zenos
- Julien L
- Nicolas B
- Jona
- Crafty
- Sylvain V
- Pitrak
- Samedi 23 juin de 11h à 0h
- David
- Vincent (à partir de 14h)
- Thomas (à partir de 14h)
- Crafty
- Citronvert
- Dimanche 24 juin de 12h à 22h
- David
- Jean-Marc
- Julien L
- Vincent (jusqu'à 18h)
- Crafty
- Citronvert
- Samedi 8 septembre de 11h à 22h : travaux d'aménagement
- Eric
- David
- Pilou (pas avant 13H-14H et je mange chez moi à midi)
- Yannick
- Ellyan
- Jean-Luc 14H à 19H
- Crafty
- Gradator
- Gérard
- Clem (peut s'occuper de la boustifaille ; des envies particulières ?). Vais m'occuper principalement du rangement/aménagement en zone chimie/pcb, en vue des formations/habilitations à venir.
- Dimanche 9 septembre de 10h30 à 19h : Sortie détente
Inscrivez votre pseudo, et le nombre de personnes vous accompagnant QUI PRENNENT PART au repas commun (vous y compris). Nombre limite de personne pouvant prendre part au repas : 30 max
- Eric (1)
- Teguest + Saya (2)
- Yannick
- Crafty
- Gradator
- Ellyan
- Julien LEN
- Clem (idem que samedi)
- Dimanche 9 septembre : gestion du covoiturage
- inscrivez votre pseudo, votre lieu de départ et le nombre de places que vous pouvez offrir. Ceux qui veulent covoiturer avec vous s'inscrivent à la suite, après votre pseudo. Profitez du jeudi soir ou du samedi pour caler les modalités horaires et de localisation.
- Samedi 6 octobre de 11h à 22h
- Jean-Baptiste
- Lucas (NHC)
- Guillaume (NHC)
- Florent (a partir de 15H30)
- Eric
- Guillaume
- Julien LEN à partir de 14h
- Ellyan
- Crafty (probablement en pointillé pour raisons pro)
- Raoul
- Dimanche 7 octobre de 13 à 22h :
- Jean-Baptiste
- Lucas (NHC)
- Guillaume (NHC)
- Eric
- Guillaume
- Julien LEN
- Ellyan
- Raoul
- Samedi 10 novembre de 11h à 22h
- David (vers midi)
- Tibo (jusqu'à 19h)
- Raoul
- Thomas à partir de 15h
- Dimanche 11 novembre de 13h à 22h :
- David (vers 14)
- Guillaume
