Projets:Perso:telescope
Télescope | |
Auteur | Limesle |
Date de proposition | 05/12/2012 |
Tags du projet | astronomie, télescope, monture, miroir parabolique |
Lieu d'utilisation final | à la maison |
Utilisateur final | Ceux qui ont la tête dans les étoiles |
Projet personnel de Limesle |
[hide]Historique du projet
Visite de la SAF
Ma première visite a eu lieu le mardi 4 décembre 2012 Je fus accueilli à l'atelier de la SAF (Société Astronomique de France) par une équipe fort sympathique composée de 2 ou 3 habitués, 3 étudiants en physique et le président lui-même; M Jean-Jacques Jouanneau.
- J'ai pu voir les locaux de l'atelier, situés à la Sorbonne sous les coupoles d'observation.
- Voir les différentes étapes de la fabrication d'un miroir
- Essayer l'appareil de Foucault et observer des mesures réelles
- Voir un sphéromètre
- Assister à la naissance d'un miroir : 1ère phase consistant simplement à chanfreiner le bord du disque pour le rendre moins sensible aux chocs.
- J'ai pu aussi visiter la coupole et voir la belle lunette astronomique de 150mm d'ouverture. Mais ciel nuageux ;-(
- Faire le tour de la coupole par l'extérieure et voir Paris sur 360° le soir à 50m de haut : froid, flippant, mais super beau !
Attention les locaux de la SAF ne peuvent pas accueillir plus de 10 personnes pour des question de sécurité. Il faut donc les contacter avant de s'y rendre.
Réalisation des outils : un sous-projet !
Fabrication de gabarit d'ébauchage
Pendant la réalisation de l'ébauche, le travail consiste à creuser le verre pour obtenir une forme sphérique concave avec le bon rapport f/D Soit distance focale sur rayon de courbure. Ceci au début peut-être contrôlé avec des gabarits que l'on pose sur la surface travaillée pour voir le décalage entre le gabarit et le verre. Je pense que l'on va faire chauffer la CNC pour découper des gabarits précis et durable.
Fabrication d'un sphéromètre
On attendra de voir si les gabarits peuvent faire l'affaire. On contrôlera ça avec la SAF.
Fabrication d'un appareil de Foucault
Première étape, achat lors d'une commande groupée d'une vis micrométrique et de LED chez Conrad. Besoin de faire une fente permettant de créer un faisceau lumineux super fin. La fente doit être de l'ordre de 10µm
