Projets:Perso:telescope
| Télescope | |
| Auteur | Limesle |
| Date de proposition | 05/12/2012 |
| Tags du projet | astronomie, télescope, monture, miroir parabolique |
| Lieu d'utilisation final | à la maison |
| Utilisateur final | Ceux qui ont la tête dans les étoiles |
Projet personnel de Limesle | |
Historique du projet
Visite de la SAF
Ma première visite a eu lieu le mardi 4 décembre 2012 Je fus accueilli à l'atelier de la SAF (Société Astronomique de France) par une équipe fort sympathique composée de 2 ou 3 habitués, 3 étudiants en physique et le président lui-même; M Jean-Jacques Jouanneau.
- J'ai pu voir les locaux de l'atelier, situés à la Sorbonne sous les coupoles d'observation.
- Voir les différentes étapes de la fabrication d'un miroir
- Essayer l'appareil de Foucault et observer des mesures réelles
- Voir un sphéromètre
- Assister à la naissance d'un miroir : 1ère phase consistant simplement à chanfreiner le bord du disque pour le rendre moins sensible aux chocs.
- J'ai pu aussi visiter la coupole et voir la belle lunette astronomique de 150mm d'ouverture. Mais ciel nuageux ;-(
- Faire le tour de la coupole par l'extérieure et voir Paris sur 360° le soir à 50m de haut : froid, flippant, mais super beau !
Attention les locaux de la SAF ne peuvent pas accueillir plus de 10 personnes pour des question de sécurité. Il faut donc les contacter avant de s'y rendre.
Visite de Magnitude 78
Comme je travaille sur le plateau de Saclay, je suis allé rendre une petite visite au club Magnitude 78 le vendredi soir. J'y ai rencontré plusieurs membres qui ne sont pas avare de conseil et le président, Pierre Strock. Inventeur du Strock 250, un modèle de télescope Newton/Dobson très léger et transportable.
Je dois y retourner pour une séance d'observation afin de bien me rendre compte de ce qu'est capable un 250 et voire même un 400. à suivre donc.
Le télescope
Le choix de la formule
Le plus simple reste un Newton avec monture Dobson de type azimutale.
Le miroir
Quelle matière utiliser ? La plus courante : le pyrex
- Par trop cher
- Résistant
- Faible dilatation à la chaleur
- Se travaille facilement
Une idée à creuser : Le miroir cellulaire.
- Les essais de Pierre Strock : Le Strock 2500
- Les professionnels du secteur : DreamCelullar
Réalisation des outils : un sous-projet !
Fabrication de gabarit d'ébauchage
Pendant la réalisation de l'ébauche, le travail consiste à creuser le verre pour obtenir une forme sphérique concave avec le bon rapport f/D Soit distance focale sur rayon de courbure. Ceci au début peut-être contrôlé avec des gabarits que l'on pose sur la surface travaillée pour voir le décalage entre le gabarit et le verre. Je pense que l'on va faire chauffer la CNC pour découper des gabarits précis et durable.
Fabrication d'un sphéromètre
On attendra de voir si les gabarits peuvent faire l'affaire. On contrôlera ça avec la SAF.
Fabrication d'un appareil de Foucault
- Première étape, achat lors d'une commande groupée d'une vis micrométrique et de LED chez Conrad.
- Besoin de faire une fente permettant de créer un faisceau lumineux super fin. (La fente doit être de l'ordre de 10µm)
Différentes propositions pour la réalisation de la lampe à fente de 10µm dans l'ordre des futurs tests :
- Deux lames de rasoir qui se font fasse avec un réglage feuille de papier et un sertissage dans un cadre de diapo.
- Gravure sur cuivre très fin par procédé litho
- Rayer une couche opaque sur une plaque de verre avec un outil dimensionné
Liens utiles
