PrintedCircuitBoard
Revision as of 13:40, 11 February 2013 by Clément (Talk | contribs)
Cette page rassemble toutes les informations sur la fabrication de circuits imprimés au lab.
Todo
  • Gestion de la vie de cette activité:
    • suivi de stock de consommables
    • rangement/nettoyage de la paillasse
    • aménagement: poser les étiquettes
  • R&D:
    • travail sur la metallisation
    • travail sur le percage à coordonnées
    • travail sur la lamination
    • travail sur bertha/laser exposer
    • acheté rouleau de kapton pour tester toner transfer (cf ML & marc) + feuilles lowcost toner transfert
    • petit hack sympathique: http://hackaday.com/2012/11/07/hands-free-hot-air-station/
    • camera Xray pour examen de soudure
  • Mise en place de l'habilitation
Ressources diverses
http://hackaday.com/2012/12/10/10-ways-to-etch-pcbs-at-home/ => recyclage des byproducts, autres chimies de gravure (en particulier, examiner celles compatibles avec l'étamage chimique intermédiaire de protection, correspondant au process PTH)
Chez des pros
Quelques fabhouses:
Règles de fonctionnement
Voir la page détaillée des règles de fonctionnement.
En résumé:
  • L'accès à la zone chimie est réservé aux membres ayant suivi avec succès l'habilitation correspondante
  • "dont be on fire" (règle éhontément volée chez nos amis londoniens)
  • Ranger la paillasse après utilisation
  • Prendre soin du matériel ; signaler tout problème
  • Payer les consommables utilisés ; signaler tout niveau de stock bas
  • D'autres points probablement à venir...
Entretenir
  • machines opérationnelles dont on dispose (dont liens vers des pages spéciales entretien/utilisation)
  • stock/liste des consommables+ fournisseurs
  • trucs pour ranger
  • Après utilisation : nettoyage à l'éponge et à l'eau chaude, ne pas vider la cuve.
question: est ce qu'on regroupe un consommable avec la machine qui lui correspond ? Une machine avec son emplacement ?
Utiliser
Le lab met à disposition de ses membres un certain nombre d'équipements & de ressources, et par extension, de process de fabrication de circuits imprimés.
Process avec présensibilisés
Paramètres de ce process
  • simple ou double couche
  • dimensions max: 200mm * 250mm
  • classe 5 max atteignable:
    • 8mil ou 0.2mm min comme taille de pistes & espacements
    • naturellement, moins fin résulte plus facilement en un circuit correctement réalisé ! En règle générale, choisissez 12mil comme taille minimale, et si cela ne passe pas, mais qu'avec 8mil ca le fait, il y a de bonnes chances que le circuit puisse être réalisé. Il est possible exceptionnellement sur certaines zones de descendre à 6 mil, mais une inspection systématique complète à la bino sera obligatoire.
  • perçage
    • 0.8 min (perceuse inversée)
    • 1.0mm, 1.2mm, 3mm faisables à la perceuse classique (forets disponibles dans l'armoire à pcb)
  • Pas de détourage (CNC à disposition pas encore opérationnelles pour cela), mais découpes droites possibles (cisaille à PCB)
  • Compatible avec le process de vernis épargne (voir la page dédiée à ce process)
Déroulement
Tarification
La tarification se fait:
  • selon la superficie (les dimensions)
  • selon le (nombre et type de) perçage
A titre indicatif, le prix envisagé est de 5€ pour un circuit de taille demi-euro (100mmx80mm), ou pour simplifier, 5€ par dm², arrondi à l'euro supérieur. Ainsi, si vous faites un circuit de 25x35mm, donc une surface de 0.0875dm² soit 0.44€: mettez 1€ dans la boite à PCB. La tarification du perçage est envisagée de la manière suivante: en cas de casse d'un forêt, il faut en racheter un.
Process de vernis épargne
Ce process permet d'ajouter du vernis épargne sur n'importe quelle carte fabriquée au lab. Cela correspond à la couche de vernis protecteur (habituellement de couleur verte). Ce process est en cours de mise en route au lab.
A préciser.
Déroulement
Tarification
A titre indicatif, 1€ par face.
Notes
Pistes à creuser:
  • Il semblerait qu'on puisse acheter de la peinture uv sensible sur ebay, en différentes couleurs
  • dans certaines fabhouses, la légende est faite de la même manière que le soldermask (eg dryfilm + lamination), avec un film de couleur différente.
Recherche & développement
Voir la page dédiée à cet aspect. Ci dessous une ébauche des process en cours de développement.
Process avec photosensible laminé
Ce process est en cours de développement. Des essais sont en cours, venez en discuter directement ! La page descriptive est ici.
Similaire au process standard ; en cours d'évaluation !
Déroulement
  • Etape 1: artwork
  • Etape 2: matière
  • Etape 3: lamination
  • Etape 4: insolation
  • Etape 4: développement
  • Etape 5: gravure
  • Etape 6: stripping
  • Etape 7: étamage
  • Etape 8: rangement
Tarification
Potentiellement moins cher qu'avec du présensibilisé : il est envisagé de partir sur une base de 3€/dm².
Process de métallisation des trous
A déterminer ; dans tous les cas, assez long & délicat à mettre en oeuvre.
Déroulement
Deux grandes approches possibles:
  • process prototypage professionnel (eg, produits chimiques & peut être machine achetés)
  • process DIY à activation au graphite
Tarification
Potentiellement cher... dépendra beaucoup de l'approche retenue et du taux de succès.
