ListeMatosPourDemarrer
[hide]Matériel pour le gros oeuvre et l'améagement du lab
fer plats pour fabrication de berceaux destinés à maintenir les convecteurs
a) fer plat largeur : 30 ou 40mm épaisseur : 3mm c'est optimal (mais du 2mm ou du 4mm ira aussi : le 2 est un peu fin mais passe encore , le 4 est difficile à plier) longueur : 6m
B) fer plat largeur : 15 ou 20mm épaisseur : 3mm c'est optimal (2 au 4mm convient aussi) longueur : 6m
exemple de produit : Media:eric_acier_étiré_plat.jpg
Plomberie/sanitaire
- tuyaux de cuivre écroui (droit) diamètre : de 14 à 22mm en longueurs de 2 ou 4 mètre de préférence
- la même chose en cuivre recuit (bobine ronde) : 3 à 4 m suffisent
- tous raccords "olive" et à souder (droits ou coudés,tés et réducteurs) pour dito
- flexibles inox (toutes longueurs et diamètres)
- 1 groupe de sécurité (pour chauffe-eau)
- canalisations d'évacuation en PVC gris et raccords droits ou coudés associés : diamètre 32,40, 50 et 110mm
- 1 lavabo pour salle de bain et robinetterie + siphon adapté
- 1 toilette
Cuisine
- éléments de cuisine bas et hauts
- plans de travail de cuisine en mélaminé (38mm) en longueurs d'au moins 2m, sans découpe si possible.
Aménagement
Une double-porte d'intérieur (deux battants) avec son dormant, largeur environ 1,8m
On fait ici la liste des machines, non consommables et consommables de départ qu'on a, prévoit d'avoir ou aimerait avoir.
Ici, il ne s'agit pas du gros œuvre.
Matériel Non Consommables
On a
- Réseau Wifi
- Switchs Ethernet
- Stations de travail. PC, écrans
- Generateurs de Fonctions
- Compteurs
- Nombreux instruments de mesure
- Insoleuse et graveuse de PCB
- alimentations
On ambitionne de fabriquer
- Spot Weder
- Alimentation mutualisée pour postes de travail "électronique"
- Machines pour la gravure des PCB
On a besoin
- Fers à Souder
- Réseau Filaire ?
- Multimetres
- Oscilloscopes
- Oscilloscope numérique à mémoire
- Plaquettes a trous
- Barres de Prises multiples
- Perceuse pour circuits imprimé
- Analyseur numérique compact (cf Eric)
- Shunt
- Pince amperemétrique
Consommables
On a besoin
- Stock de résistances classiques
- Stock de résistances cms
- Des capas ?
- Circuits imprimés simple et double face
- Circuits imprimés Cartes style Europe, à bandes,
- Patte à braser
- Soudure à l'étain.
