Projets et Taches A Déléguer
Tâches/actions à déléguer
- [En cours]Impression de Tee-shirts & goodies aux couleurs du lab
- [Fait]rangement vertical (escalier) : mettre des étiquettes pour organiser le rangement
- Méca 1/armoires visserie : mettre des étiquettes pour organiser le rangement
- Méca 1/armoires visserie : poursuivre le rangement de la visserie (vis bois, petite visserie <M6 ) et de autres pièces encore présentes (ressorts, goupilles, pneumatique, plomberie, colliers,...)
- Réaliser un dossier de presse pour présenter le lab
- [En cours]Installation et mise en service d'un scanner A4, accès par le réseau, manque encore un Mode opératoire
- Installation et mise en service de la seconde imprimante Xerox
- Peindre le meuble porte-rouleau de câble
- Fabriquer 7 présentoirs porte-tournevis pour la zone élec
fabriquer un présentoir pour les limes (en méca 1) (usage temporaire, en attendant l'accès complet à la zone méca2) - Fabriquer un système permettant de faire basucler manuellement (ou automatiquement) le tableau blanc de la zone convi d'une position horizontale (au plafond) à une position verticale (devant les meubles vitrine).
- Identifier chaque espace de rangement (les autocollants sont déja disponibles)
- [Fait]réparer/débosseler le rail de guidage pour scie circulaire
- réparer l'onduleur 3KVA
- concevoir un système de rangement pour les outils de coupe de la fraiseuse de mécanicien
- concevoir un système de rangement pour les outils de coupe du tour
- concevoir un système de rangement pour les outils de maintenance courante des outils du tour
- Identification des 800 tiroirs du totem pour le rangement des composants électroniques
- Petite visserie : une valise a été achetée : reste à recenser ls vis, et ranger la valise
Projets du lab à pourvoir
Liste des projets du lab
Support porte-rouleau de papier pour traceur A0
Timer à microcontrôleur pour spotwelder
Avant de prévoir une V2 du spotwelder (commande pneumatique des bras de soudage), on propose ici de décrire le sous-système requis pour faire du soudage à résistance en version 1. Notre spotwelder à main est ancien et son système de commande temporisé est ancien et déficient. Il dispose de 2 modes : manuel et temporisé : c'est ce dernier mode qui est HS.
Il convient de concevoir un timer à microcontrôleur avec afficheur 7 segments 14mm verts qui permette de piloter le mode "temporisé" du spotwelder : Il faut pouvoir sélectionner :
IHM entrant : rotacteur digital (à sorties A-B) avec bouton poussoir sur l'axe IHM sortant : afficheur 7 segments 3 digits + buzzer Exemple d'afficheurs 7 segments : http://sjeffroy.free.fr/Horloge/Horloge16F84/horloge22.jpg
interfaces entrantes du timer :
- signal commande externe de soudage prévoir un connecteur supplémentaire XLR 5 en face arrière)
- synchro secteur
Interfaces sortantes du timer :
- commande du témoin vert
- allumé : prêt à souder
- clignotant : temps de refroidissement, soudure inhibée (on ne peux pas déclencher de cycle de soudage)
- ces deux signaux sont également à câbler sur le nouveau connecteur arrière)
Fonctionnalités du timer :
Dans ce mode l'afficheur 7 segments clignote. En mode manuel, l'afficheur est éteint.
Evénements lors de la période de refroidissement :
Au début du temps de refroidissement mettre à 1 le signal de refroidissement
Une fois le temps de refroidissement écoulé, activer le buzzer un court instant et mettre à zéro le signal de refroidissement
Commande de puissance et synchronisation secteur: Le transformateur de soudage est actuellement commandé par un relais 100A lui même piloté par un relais 10A. Si l'on veut être précis sur le mode pps il faut remplacer les 2 relais par un relais statique de puissance. Sa commande devra être synchronisée avec le secteur et il faut toujours lui fournir des périodes secteur entières, sous peine de saturation magnétique. Le relais statique est à installer à la place des relais actuels, on prévoira une détection de température sur le radiateur sur lequel sera monté le relais statique.
Isolement : De préférence, les interfaces entrantes et sortantes du module timer sont isolées électriquement. Le module timer dispose de son propre transformateur d'alimentation.
Autres travaux :
- Dessin, réalisation du circuit imprimé avec vernis épargne. Soudage des composants. Tests puis intégration (câblage et mise en place dans le boiter existant du spotwelder).
- Rédiger un dossier complet (schéma fonctionnel, schéma électronique, logigramme, code source commenté)
- Rédiger un mode d'emploi "utilisateur" du spotwelder avec son timer.
Fonction optionnelle :
- Pendant la période de refroidissement, l'afficheur se met à jour du temps restant avant la fin de la période de refroidissement.
Temps estimé :
50 à 100 heures de travail
Niveau de connaissances requises : BAC (à sable) ;) Sur les aspects un peu délicats (synchro secteur, isolation électrique) un support sera assuré par les vieux schnoques/briscards du lab.
Adaptateur de maintenance pour appareils de mesure Modulaire HAMEG
Il s'agit de construire un adaptateur de maintenance pour modules de mesure Hameg de la série HM8000. L'appareil dont il convient de dupliquer la fonctionnalité est le HZ809, neuf il coûte 120 EUR TTC : http://www.hameg.com/3.208.0.html
Il n'est pas nécessaire de créer de boitier comme la version commerciale, un ou deux circuits imprimés sont suffisants + 1 face avant indiquant les branchements. Niveau : débutant Durée estimée : 1 à 2 jours de travail.
Système de commande à microcontrôleur pour centrifugeuse
Niveau : BAC (à sable)
Durée estimée : 1 semaine
- l) Logiciel de programmation sur PC pour l'appareil, permettant de créer des périodes de fonctionnements (courbes durée vitesse à 4 points):
- création des courbes
Réhabilitation de la scie sur table Inca (petite machine à bois)
- rachat des pièces cassées
- option variateur de vitesse
- option règle linéaire + DRO (mesure digitale de la taille de)
Niveau : moyen en mécanique/soudure, débutant en électricité Durée estimée : 10 à 30 jours
