Projets:Perso:2013:UrgenceCoin
Revision as of 12:44, 21 January 2013 by Clément (Talk | contribs)
Le but de ce projet est de fabriquer un élément de décoration du lab tout à fait indispensable: un bout de COIN d'urgence. Pour la faire courte, c'est l'enfant batard de ca: http://www.instantsfun.es/cuek et de ca: http://www.systemed.fr/forum-bricolage/old_images/stpierre/2006-11-11_171927_sans_titre1.jpg
L'idée est de faire un micro projet totalement futile, maiiis qui pourrait servir de support d'exemple pour un atelier "je fabrique quelque chose au lab".
Description
Principe de fonctionnement/spec:
  • électronique au plus simple, arduino/atmega328, class D simpliste, petite alim type transfo secteur, HP intégré
  • modification du bouton pour qu'il soit en momentané
  • peut être un timer/deactivate pour éviter de devenir dingues ;)
Améliorations/évolutions envisagées:
  • stocker des samples plus longs (nécessite de la flash en plus/autre micro)
  • trigger le son par mpd (nécessite un accès network)
  • triggable à distance (eg sirènes réparties)
Plans, schémas & code
Electronique
Plutôt que d'immobiliser une arduilol pour cela, on va réaliser un petit PCB et mettre le strict minimum nécessaire dessus.
Code source
On va se baser sur http://dangerousprototypes.com/2011/12/25/tutorial-play-simple-arduino-audio-samples/
Mécanique
Pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on modifie un bouton (à voir selon ce que je trouverai) pour qu'il ne soit plus que momentané, qu'il intègre l'électronique (et peut être bien le HP)
Fabrication
TODO
Galerie de photos&vidéos
à remplir
