Comparatif nano-computer
cette page suite à l'engouement sur les solutions cheap de single-board à 30/45€ capables d'héberger un petit ordinateur.
A ce sujet, voici un site à regarder : http://liliputing.com/tag/mini-pc
Hardware
Arduino
Citation de : http://fr.wikipedia.org/wiki/Arduino Arduino est un circuit imprimé en matériel libre (dont les plans sont publiés en licence libre) sur lequel se trouve un microcontrôleur qui peut être programmé pour analyser et produire des signaux électriques, de manière à effectuer des tâches très diverses comme la domotique (le contrôle des appareils domestiques - éclairage, chauffage…), le pilotage d'un robot, etc
Lien commercial : http://www.arduino.cc/
Raspberry pi
Citation de : http://fr.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi Le Raspberry Pi est un ordinateur monocarte à processeur ARM conçu par l'inventeur de jeux David Braben, dans le cadre de sa fondation Raspberry Pi2.
L'ordinateur a la taille d'une carte de crédit2, il permet l'exécution de plusieurs variantes du système d'exploitation libre GNU/Linux et des logiciels compatibles. Il est fourni nu (carte mère seule, sans boîtier, alimentation, clavier, souris ni écran) dans l'objectif de diminuer les coûts et de permettre l'utilisation de matériel de récupération.
Cet ordinateur est destiné à encourager l'apprentissage de la programmation informatique2. Il est cependant suffisamment ouvert (ports USB voire réseau) et puissant (ARM 700 MHz, 256 Mio de mémoire vive pour le modèle d'origine, 512 Mio sur les dernières versions3) pour permettre une grande palette d'utilisations. Son circuit graphique BMC Videocore 4 en particulier permet de décoder des flux Blu-ray full HD (1080p 30 images par seconde), d'émuler d’anciennes consoles, et d'exécuter des jeux vidéo relativement récents.
Son prix de vente était estimé à 19,09 €, soit 25 $ en début mai 2011. Les premiers exemplaires ont été mis en vente le 29 février 2012 pour environ 25 €4. Début 2013, plus d'1 million de Raspberry Pi ont déjà été vendus.5
Lien commercial : http://www.raspberrypi.org/
Olinuxino
Solution de chez Olimex, open-source hardware de classe industrielle Héberge Androïd 4 et peut fonct(ionner avec d'autres distro Pleins de module optionel branchable en UEXT
Bunnies Studios
DIY open source laptop : http://www.bunniestudios.com/blog/?p=2686
MK802 series
Une solution avec puissance variable et tout un tas de périphériques adaptés !
Odroid
ULTRA COMPACT 1.4GHz QUAD-CORE BOARD ODROID-U is a micro sized open development platform which is powered by Exynos4412 1.4Ghz ARM Cortex-A9 Quad Cores show PC-like performance. Enjoy various PC peripherals on Android & Ubuntu Linux.
http://www.hardkernel.com/renewal_2011/products/prdt_info.php?g_code=G135341359084
Exynos 4412 Prime Quad Core CPU Module Processor : Samsung Exynos4412 Cortex-A9 Quad Core Speed : 1.7GHz GPU : Mali-400 Quad-core 440MHz Memory : LPDDR2 RAM 2Gbyte (POP) PMIC : MAX77686 HSIC-USB Hub : USB3503A Size : 43 x 25 mm
http://www.hardkernel.com/renewal_2011/products/prdt_info.php?g_code=G135270682824
Software
PicUntu
Site de PicUntu un OS dédié aux solution évoquées plus haut.
Ubuntu 12.10 Quantal armhf based. Easy to install and dual-boot (does not erase your Android installation). HDMI 1920x1080 60Hz aka 1080p. XFCE, Gnome desktop.
Adafruit
http://learn.adafruit.com/adafruit-raspberry-pi-educational-linux-distro http://learn.adafruit.com/adafruit-raspberry-pi-educational-linux-distro/occidentalis-v0-dot-2
Autres distros
- Puppy Linux : http://puppylinux.org/main/Overview%20and%20Getting%20Started.htm
- Uberoid une custo de Androïd 4 pour MK802
- RTLinux http://fr.wikipedia.org/wiki/RTLinux (pour le concept : http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_temps_r%C3%A9el )
Extract de : http://liliputing.com/2012/07/linux-distributions-that-can-run-on-an-mk802-mini-pc.html
Here are some of the Linux distributions that are currently available for the MK802.
- Miniand Lubuntu 12.04 – This is a version of Ubuntu 12.04 with the light-weight LXDE desktop interface. It also includes the DroidMote server, which means you can install DroidMote Client on your Android phone or tablet to use it as a remote control for Ubuntu.
- Miniand Ubuntu 12.04 and Xubuntu 12.04 – You can also find builds using the default Ubuntu 12.04 Unity desktop environment and the light-weight Xfce environment. Neither of these builds includes DroidMote yet, but you can download and install the server app manually.
- Toby Corkindale’s Linary 12.06 armhf build – This version of Ubuntu uses technology that should speed up performance on the Allwinner A10 chip. The installation instructions are a little more complicated, though.
- Rikomagic Lubuntu 12.04 – This build includes a number of tweaks including a fix for WiFi performance, a working Chromium web browser, and the ability to access the MK802′s internal storage.
- Puppy Linux – Puppy is a light-weight operating system designed to run well on older computers with slow processors and small amounts of storage and memory. I found that a version for the Mele A1000 set-top-box works pretty well on the MK802.
- Fedora 17 – Fedora is probably one of the most popular Linux distributions that’s not based on Ubuntu or Debian. Now it’s also available for the MK802.
Solution Media-center
http://www.llaumgui.com/post/raspbmc%3A-xbmc-sur-raspberry-pi
