Projets:Lab:2011:Couperobotique2013:RaspiExpander
Revision as of 16:43, 28 January 2013 by Pilou (Talk | contribs)
Carte permettant de rajouter des IO/PWM/ADC à la raspi.
  • ADC
    • ADS7830 8-Bit, 8-Channel Sampling A/D Converter with I2C Interface
      • 3.57HT(farnell)
      • Référence de 2.5V interne
      • Différentielle
    • ADS1015 12-Bit ADC 4-Channel avec PGA
      • 2.64HT (digikey)
      • Pour mesure de haute précision
      • Gain et référence programmable (pour mesurer une tension donnée en full scale)
      • Différentielle
  • PWM(Servo)
    • PCA9685 16-channel, 12-bit PWM Fm+ I2C-bus LED controller
    • 2.17HT (digikey)
    • fréquence programmable de 40Hz à 1000Hz
  • IO
    • MCP23017 16-bit input/output port expander with interrupt output
      • 1.22HT (digikey)
      • 1.8 à 5.5V
      • 25mA sink/source capability per I/O
Connecteurs:
  • Servomoteurs
    • 16 connecteurs 3 points 2.54mm mâle vers servos (1.55€ pour barrette sécable de 36)
    • 2 bornier alimentation servos (8 alimenté vers l'un et 8 vers l'autre masse commune) (0.4€ par bornier)
    • 1 connecteurs 2 points 2.54mm mâle pour bridge des alims servo (
  • ADC
    • 3 connecteurs 6 points 2.54mm mâle (Vcc CHn CHn Chn Chn GND)
  • GPIO
    • 4 connecteurs 6 points 2.54mm mâle (VCC 4GPIO GND)
  • Vers Raspi
    • TBD selon forme de PCB
Il faut:
  • Barrette sécable
    • 92 connecteurs
    • 1.55€ pour 36 (selectronic)
    • il en faut 4
    • 2 borniers à 0.4€
Total Composant:
  • Environ 18€
  • Prix du pcb : TBD
Forme PCB 2 choix:
  • Faire un shield pour raspi
    • Faire des découpe dans le pcb pour les connecteurs trop haut.
    • Aligner les trous pour les vis.
    • Voir si tout rentre.
  • Faire une carte indépendante
