Revision as of 12:10, 21 February 2013 by Eric (Talk | contribs)
Actions prioritaires
  4. [Fait] Salle de bain (carrelage sol, murs & joints; électricité)
  7. [Fait] Câblage électrique (éclairage/chauffage/prises "utilisateur")
  2. [En cours] air comprimé pour la prouteuse CMS
  3. [Fait]installations des étagères de paillasses
  4. [A Faire] chauffage
  • Installation salle de bains
  2. [A faire]Installation et raccordement douche (une cabine de douche arrive en octobre)
  3. [En cours] VMC
  4. [Fait] Etagères de rangement/ meubles
  5. [A Faire] chauffage
  • Installation zone chimie
  3. [Fait] VMC
  4. [Fait] Mise en place du mobilier et des espaces de rangement
  5. [Urgent] Remplacer la vitre du placard de stockage produits chimiques
  6. [A Faire] chauffage
  7. [En cours] Air Comprimé
  • Installation de la cuisine
  1. [A faire] remplacement du tuyau évacuation sous l'évier (fuites récurrentes)
  2. [A faire] installer les étagères
  3. [Fait] évier
  4. [Fait] carrelage
  5. [Fait] plans de travail
  6. [Fait] meubles de cuisine haut
  7. [Fait] électroménager
  8. [Fait] Hotte de cuisine
  1. [Fait] préparation du sol
  2. [En cours] Électricité/éclairage
  5. [Fait] établis provisoires
  6. [En cours] utilities (air comprimé)
  2. [Fait] préparation du sol
  3. [Fait] Raccord sol
  4. [En cours] Installation des machines outils
  5. [A faire] Installation sous-zone soudure-meulage
  6. [En cours] Electricité/ éclairage
  7. [En cours] Utilities (air comprimé)
  8. [En cours] Evacuation des fumées
  9. [A faire] Construction des meubles (établis, table de montage)
  10. [A Faire] Chauffage
Chantiers prévus (samedi 23 et dimanche 24 Février 2013)
(ouverture dès 11 h samedi et 13h dimanche; fermeture : minuit samedi, 22h dimanche )
PRINCIPAUX TRAVAUX PREVUS LORS DE CE WE :  , travaux d'électricité en zone méca2, air comprimé dans tous le lab, travaux d'électricité sur le parking, alarme anti-incendie, amélioration pompe de relevage.
 IMPORTANT : Si dans l'armoire electrique de la zone elec le disjoncteur du transfo 24v est coupé alors il n'y a PAS d'arret d'urgence fonctionnel. Solution : mettre un relais pour faire "inverseur" et passer le systeme en manque de courant.
- h) Electricité SDB : placer sous gaine les 2 câbles sous l'escalier + branchement pompe de relevage sur câble venant de l'escalier + mise en place de la prise 230V au dessus de la porte, scellement interrupteur extérieur à refaire, brancher prise lave linge, brancher sèche mains (ajouter 1 disjoncteur dans la boite d'électricité).
- g) Sanitaire SDB : refaire selle béton du gogeneau ; au moment d'installer la cabine de douche, ajouter un robinet d'alimentation eau froide pour lave linge; ajouter évacuation lave linge (via pompe de relevage) sur le mur coté opposé de celui du lavabo : dans la pratique, passer sous la future cabine de douche pour ces deux tuyaux. Option : alimentation eau chaude du lave linge lavabo : joint de siphon à prévoir (mastic de bonde), changer robinet de lavabo;
- o) électricité zone chimie : circuit de commutation spécial pour éclairage spécial (tube inactinique, tube jaune pour CI, rouge pour photo N/B, tube UV pour la bronzette...), fixer/alimenter une table lumineuse au mur. alimentation frigo, pompe de relevage, ventilation,
- u) zone chimie : tube de maintien dans le sol pour le loquet de la portemettre une poignée dans la porte de la zone chimie, ajouter une serrure en métal, mortaisage dans la porte pour la gâche
-aa) tableau blanc fixer au mur de la zone électronique : ; concevoir un système de pivot pour permettre de ranger le tableau au plafond
-ae) établi à fabriquer (3 m * 88 cm) pour la zone méca : acheter déjà les planches ( + passer chez le ferrailleur pour acheter un lot de fers plats et cornières ) : autre option : récupérer des établis et le cas échéant les adapter aux dimensions de la pièce
-ai) support de bobines de fil a fabriquer (construction en bois ou bois + métal) : 4 planches et autant de manches à balai devraient faire l'affaire pour un meuble demi-hauteur Exemple de réalisation reste à doubler sa capacité et à le peindre. Replacer aussi les vis 8.8 actuellement en place pour de la vissiere classique.
-am) électricité zone cuisine : reste à préparer les arrivées de courant pour l'éclairage LED tout est à faire (éclairage, prises, ... Éclairage provisoire en place, prévoir ligne monophasé sur tableau principal pour l'éclairage, la hotte d'aspiration.
-ap) organiseurs pour petits outillages électronique. Il s'agit de réaliser 5 planches (1 par paillasse électronique) avec des découpes aux formes des différents outils (tournevis, pinces). L'intérêt : le simple fait de regarder l'organiseur permet de vérifier si tous les outils sont présents. Différents modèles sont possibles (outils à plat, debout). Celui "debout" est à priori le plus pratique car on peut le poser sur la table et la vérification de la présence des outils peut se faire sans même ouvrir un tiroir.
-ar) Electricité zone geekage/repas: reste a mettre une goulotte du plafond vers la table et d' ajouter le câble VGA pour le vidéorpojecteur tout l'éclairage est à refaire + <s>interrupteurs va et vient à refaire; potelets ou rails "prises électriques" (ou rails de prises mobiles + réseau) à installer au-dessus de la table principale. Prévoir alimentation/câblage vidéoprojecteur.
-at) Paillasses électronique : Reste à faire :
  5. paillasse RF :
    2. fixer les 2 pieds au sol sous la tablette en chêne (à droite contre le mur de BA 13)
    3. linteau de support des étagères : permet d'enlever le montant le plus proche de l'opérateur (U de 50mm par exemple, lg :2,2m)
  7. branchement de tous les appareils au 1er étage des paillasses (récupérer le carton de câbles secteur)
  1. Toutes les paillasses : assembler les tables de 80cm avec les tables de 1,60m pour pouvoir supprimer les pieds centraux. (nécessite l'usinage de pièces spéciales) : à faire ultérieurement
  2. Toutes les paillasses : marquage des paillasses avec leur code définitif d'emplacement de stockage
-ax) aménagement zone méca2 :
  2. peindre les murs
  7. installer un chauffage
-ay) Fabrication d'une table mobile en acier soudé pour accueillir des meuleuses et autres appareils de serrurerie nécessitant un support stable : il ya aussi possibilité d'utiliser un établi lourd et de l'adapter à ce besoin.
-bc) toutes zones : les armoires et étagères sont à marquer avec le code définitif (vinyl autocollant) d'emplacement, dès que les étiquettes sont disponibles
-bd) Cuisine : changer le raccordement des cuisinières : four électrique et plaque : passer en tri 400V, installer une goulotte supplémentaire au plafond en travers de la cuisine. four à gaz : changer tuyau gaz (l'actuel est trop court)
-bf) mettre des étagères dans les placards au-dessus des canapés
-bg) entrée zone convi à gauche : actuelelment figurent des portants au sol : créer un système de portants pour porte-manteaux au plafond avec rail coulissant. Cela permettre de poser des objets au sol
- bh) cuisine : créer du stockage suppélmenataire au dessus de l'évier
-bi) modifier système vidéo
Chantiers prévus ultérieurement (date non définie)
- av) Zone méca 1 : porte coulissante motorisée : adapter le mécanisme : fabriquer une porte (partie haute en verre : 2 vitres avec store vénitien réglable au milieu, partie basse en bois; fixation chez Copacem; accès par badge RFID)
- av2) Zone meca 1 : mur de BA13 pour cacher porte coulissante
MATERIEL NECESSAIRE
  3. ae) chez le ferrailleur : acier plat étiré cornières 80 x 80 mm longueur : 7m ( 2 x 2,5m + 2 x 80cm)  ; tubes ronds ou carrés de 80mm : 4m (4 x 1m) cornières 40 x 40mm : 10m
  4. ad) feuilles de mylar transparent assez épaisses de grande taille (il faut 2 bandes de 7cm x 90 cm, éventuellement en plusieurs morceaux)
  5. ad) 4 glissières linéaires sans roulettes en bout (pas de glissières de tiroir de cuisine) longueur fermée : 38-40cm max; déployé : 70 à 80cm
  6. x) tuyaux 1"1/2 ou 2" acier : environ 70 mètres
  7. x) brides de fixation pour tuyaux; manchons acier FF; Té acier F; bouchons mâle; (dimensions à définir) pour tuyaux ci-dessus.
  8. ay) 2 x plaque acier 100 x 100 cm en 6 ou 8mm d'épaisseur; tubes acier 60 ou 80mm diamètre, 4 X 1m; 4 roulettes 100mm pivotantes à blocage , charge = 130kg par roulette (dimensions à confirmer)
  9. ax) 10 spots PAR 36 avec ampoules et crochets 50mm; barres de fixation (commande en cours): mats de parabole: 2 x 2m, 1 coude 1 x 1,5m, les barres 2 2m sont dispo
  10. at) bandeau étanche de leds blanches pour paillasses (35 mètres minimum + plusieurs alims.) : commencer par acheter 10 mètres en "cool white" pour voir)
  11. at) linteau acier en U 35 x 50mm 2,20 mètres, dimensions à confirmer)
  12. at) cosses coeur à oeil, diamètre intérieur : 4mm
  13. at) fiches mâle 2P+T blanche pour câble (5 pièces) au Bricotruc
  14. bb)5 capuchons d'écrou en plastique ou écrous borgnes (M10) , pour zone convi.
  15. bd) un tuyau gaz 2m
  16. bh) meubles de cuisine haut, fabrication suédoise...
  17. bh) équerres
  18. bi) 4 X 6,5 m coax 75 Ohms
  19. bj) 8 X BNC 75 Ohms
Outillage
  1. Mathieu : un tuyau gaz 2m (neuf)
  1. gants de maçon caoutchouc lisses et étanches (pas de textile)
AUTRES INFOS
ACTIVITES ALTERNATIVES
Informations
  • Nombre de personnes souhaitées pour chaque scéance : au moins 8 équivalents temps complets chaque jour soit 11-12 personnes.
Samedi 23 et Dimanche 24 Février 2013
  • Samedi 23 Février 2013 de 11h à 22h
  1. Eric
  2. David (en fin de journée)
  3. Pilou (8H30 à 17H) possibilité de faire des courses matériaux/nourritures juste avant selon horaires d'ouvertures des magasins
  4. Julien Len jusqu'à 17H
  • Dimanche 24 février 2013 de 13h à 22h :
  1. Eric
  2. Patrick
  3. David
  4. Audran
Samedi 9 et Dimanche 10 Mars 2013 (s'inscrire avant le jeudi 7 Mars à 12h00)
  • Samedi 9 Mars 2013 de 11h à 22h
  1. Eric
  • Dimanche 10 Mars 2013 de 13h à 22h :
  1. Eric
Historique
