Projets:Perso:2013:EnergyHarvester
Revision as of 01:03, 8 March 2013 by Crafty (Talk | contribs)
Energy Harvester
Auteur Crafty
Utilisateur final divers gens
Projet personnel de Crafty
Projet Energy Harvester
Le principe est de réaliser un Convertisseur électrique qui permette d'alimenter une petit montage à partir d'une source d'énergie très faible telle qu'une cellule solaire, un élément à effet peltier, une biopile ou un moteur stirling.
Le contrôleur est prévu pour fournir une tension stable de 5 Volts à partir d'une source produisant entre 0.2 et 5 Volts.
Une sortie auxiliaire à 3.3 Volts permettra d'alimenter un micro contrôleur dès qu'il y aura assez d'énergie disponible.
Pour assurer la continuité de l'alimentation du montage, un stockage local d'énergie à base de super condensateur est prévu.
  • Objectif : Tirer le meilleur parti d'une source d'énergie faible pour alimenter un montage.
Nous avons expérimenté au lab de nombreuses sources d'énergie très faibles et il me semble intéressant de réaliser un circuit permettant d'exploiter simplement ces sources pour que l'on puisse les utiliser dans les projets à venir. Il serait par exemple très amusant de faire fonctionner un petit robot avec une bougie chauffe plat...
Caractéristiques/Whishlist
  • Puissance de sortie nominale : 2W
  • Tension d'entrée 0.2-6V
  • Tension de sortie 3.3V & 5V
  • Courant de sortie 6mA @ 3V et 400mA @ 5V
  • Protection contre les courts-circuits, les inversions de polarité, la surchauffe.
  • Robustesse maximale du système vis à vis des opérations de l'utilisateur
  • Protections hard :
    • limite de courant + intégrateur
    • Inversion de polarité
    • Surchauffe contrôleur
  • Report d'information basique sur la quantité d’énergie disponible
  • Validation de la tension de sortie (Power good)
  • Design open source / PCB réalisable au lab.
Proof of concept
La première chose à faire avant de démarrer le projet est de caractériser la source d'énergie que l'on souhaite utiliser. Il nous faut estimer la quantité d'énergie disponible pour dimensionner le hacheur et voir si le projet vaut le coup d'être tenté.
Montage du peltier sur ventirad
Chauffe marcel !
Mesure simultanée Courant Tension durant la chauffe
Les premières mesures Effectuées sont rassurantes : Nous avons pu générer 500mA sous 3 Volts (1.5W) avec une bougie chauffe plat et 800mA sous 3Volts (2.4W) avec une flamme d'alcool (plus chaude). Il semblerait que 3Volts @ 800mA soit le point de fonctionnement optimal de ce modèle de module peltier.
Cette rapide étude reste certes incomplète mais elle permet au moins de démontrer que le projet peut être tenté. à nous la "FREE ENERGY FOR YOUR HOME" ;)
Principe de fonctionnement
La conversion d'énergie se fait en deux étapes : Un premier hacheur de type Boost permet d'élever la tension de la source pour charger des super condensateurs qui feront office de stockage temporaire d'énergie. Un second hacheur élèvera de nouveau la tension des condensateurs et la régulera de manière à fournir les différentes tension de sorties voulues.
Pour ce faire, nous allons utiliser deux circuits LTC3105 qui semblent particulièrement adaptés à nos besoins.
On pourrait déjà imaginer une deuxième version de ce projet qui mettrait en œuvre un LTC3108 pour le premier hacheur ce qui permettrai d'exploiter des sources d'énergies encore plus faibles.
Organisation générale
Organisation interne
Schéma de base
Schéma global
Prototype Alpha
TODOs
ETAPE 0 : Prototype alpha (en cours)
Cette étape permet de tester les différents sous systèmes et de valider leur fonctionnement individuel.
Un premier prototype plus ou moins fonctionnel devrait voir le jour.
Le premier PCB va être tiré au lab
Premier routage
Premier PCB
Tous les fichiers nécessaires à la réalisation de ce prototype Alpha sont disponibles ici
ETAPE 1 : Tests et validation de prototype alpha
Pour valider la bonne utilisation du circuit LT, nous allons commencer par souder uniquement le premier hacheur et les composants nécessaires à son fonctionnement.
Vue macro du premier hacheur et sa tripaille
On se rend rapidement compte de quelques erreurs sur le PCB :
  • Les selfs ont un morceau de métal qui déborde du plastique et vient toucher le plan de masse
  • Les condensateurs disponibles au lab ne rentrent pas tous dans les empreintes
  • Les super condensateurs que l'on a reçu ne sont pas de type axial mais radial (soupir)
Après les ultimes vérifications, on procède à la mise sous tension dela carte (alimentation 1V @ 100mA) qui démarre directement et génère un beau 5.39Volts (objectif théorique 5.40V max) aux bornes (non raccordées) des super-capas.
On fait varier la tension d'alim sur toute la plage, la régulation marche parfaitement. En revanche, il y aurait un souci avec la contre-réaction du LDO : au lieu des 3.3 Volts voulus, on a 5,20 Volts. Une petite vérification de cette partie du schéma s'impose donc.
Puisque la partie principale du circuit fonctionne, il est temps de raccorder les condensateurs et une source faible de type peltier.
Pour des raisons de praticités, les super condensateurs ne sont pas soudés sur le circuit mais déportés à l'aide de fils, ce qui permet d'atteindre tous les composants de la carte facilement.
Ready to Rock n'roll !
Une fois le fonctionnement du premier hacheur validé, nous avons attaqué la soudure du second et repris les tests unitaires :
Le prototype alpha du projet Harvester complètement équipé
Le prototype alpha du projet Harvester en cours de test
Malheureusement, une cosse mal vissée sur l'alimentation stabilisé que nous utilisons a produit un défaut dans la boucle de contre réaction de l'alim et l'entrée du montage harvester s'est retrouvée pendant un bref instant à 24 volts (au lieu de 6 Max !). Du coup, après seulement quelques heures de fonctionnement, nous avons perdu le premier des deux hacheurs à cause de cette "fausse manip".
Le remplacement du circuit LT (et de touts les condensateurs autour) est prévu avant de pouvoir continuer les tests. On note donc d'ajouter des diodes Zener de protection sur le schéma de la prochaine itération du projet !
Si si, c'est soudé à la main !
Je suis pas très arduino mais il fallait une charge alimentée en 5V alors...
Une fois les composants remplacés, le premier hacheur fonctionne de nouveau. On remarque qu'il rate son démarrage de temps en temps lorsque le second hacheur est configuré pour démarrer immédiatement à la mise sous tension. La prochaine itération du projet comportera un système permettant de démarrer le second hacheur uniquement après que les supercapas aient commencé à se charger un peu. Quoi qu'il en soit, le montage semble fonctionner correctement et l'arduino commence à exécuter du code au bout de quelques minutes. Pour cette fois ci, nous n'avons pu mener l'expérience jusqu'au bout principalement par manque de temps mais également parce que la structure en bois commence à donner des signes de faiblesse.
La prochaine étape sera la mesure et l'enregistrement de tous les paramètres simultanément pour pouvoir les analyser et déterminer les réglages définitifs des convertisseurs. Stay tuned :)
ETAPE 2 : Prototype RC1
ETAPE 3 : Tests et validation
ETAPE 4 : Firmware
ETAPE 5 : Documentation soft / hard
ETAPE 6 : Vente du kit par le lab ?
