PrintedCircuitBoard:ThruHole
Revision as of 00:15, 26 March 2013 by Clément (Talk | contribs)
NOUVELLES PROPOSITIONS:
Autres ressources:
  • l'approche DIY repose sur:
    • l'emploi de l'encre conductrice de thinktink. Manifestement, le "solvant" est une résine qui durcit à la chaleur. Le cout de ce produit semble assez élevé...
A ce jour, de nombreux essais sont en cours sur le process DIY du pauvre, c'est à dire activation des trous à la peinture graphitée.
Page sur la réalisation des machines nécessaires (ou pas) pour réaliser la métallisation des trous
Fournisseurs & ressources
Essais
  • Test du 27/11/2012
    • achat de peinture de meilleure qualité
    • résultat: ca fonctionne très bien (100% de trous conducteurs)
  • Test du 23/11/2012
    • préparation d'un nouveau bain d'électrodéposition "propre"
    • test: ca marche bien !
  • Test du 11/11/2012
    • essais faits avec de l'acrylique "noname": amarch' pas !
    • essais faits avec bac de dépression pour toute la carte : amarch' pas !
  • Test du 17/07/2012:
    • essais complémentaires de métallisation: almost there !
    • aspiration du surplus de peinture toujours délicat...
  • Test du 15/07/2012:
    • Bidouillages pour régler les paramètres d'activation
    • Pas encore de 100% de réussite, mais valeurs bonnes (eg en mOhm) et taux de réussite pas minable
  • Test du 14/07/2012
    • Essai sur une "vraie" carte : Fail sur le reste du process (lamination de photosensible) ; bon, ca doit être encore un peu tôt pour faire une full carte... mais les résultats sur les via à proprement parler sont encourageants
    • L'activation des trous est LE point critique : si on a pas 100% de réussite, ca sert à rien...
Test du 12/07/2012
PrintedCircuitBoard:ThruHole:R&D:20120712 => résumé de cet épisode
  • Du PEG a été acheté sur ebay (uk) : 500g de PEG6000, provenant de Magnacol Ltd. en poudre. Cout: 19€ fdp + taxes compris
  • D'après http://www.youtube.com/watch?v=KTNuTv_IQp4 (3:04), il faut environ 10g/L. Le bain faisant 7L, on ajoute 70g.
  • Test selon la procédure habituelle:
    • percage, brossage, nettoyage à l'acide sulfurique dilué
    • passage de peinture acrylique avec graphite, séchage au décapeur thermique, brossage très léger
    • trempage dans le bain d'électrodéposition "un certain temps (environ 10mn)" dans un sens, puis idem dans l'autre ; courant un peu moins d'un ampère pour une taille de pcb de 35x55mm environ
    • rincage à l'eau
    • gravure par isolation à la mano autour de chacun des trous pour les mesurer indépendamment
    • mesure au miliohmmètre
  • résultat:
    • sur 15 trous de 0.8mm, 14 ont une résistance mesurée de moins de 400mohm. La majorité est à 200miliohm. Un est non conducteur. C'est donc un net progrès par rapport aux tests précédents ! En réfléchissant un peu mieux au temps & courant, on devrait donc obtenir un plating plus épais et donc moins de résistance.
    • l'état de surface est perfectible, principalement du fait que la peinture acrylique + graphite avait commencé à sécher et était d'une consistance perfectible.
  • Bilan/todo:
    • peaufiner la recette de la peinture d'activation des trous (viser plus de fluidité et parfaire également le mode d'application/séchage: raclette + souflette semblent appropriés)
    • peaufiner le bain (prévoir un bulleur pour faire un peu d'agitation, prévoir des pièces pour support de fil de cathode/anode)
    • reprendre calmement la spec pour sélectionner el courant de manière appropriée selon la surface + temps de déposition.
Test du 30/05/2012
PrintedCircuitBoard:ThruHole:R&D:20120530 => résumé de cet épisode
Passage préliminaire à l'acide sulfurique dilué ; 1 couche d'encre. Lamination: s'est moyennement passé. Résultat: 4 trous diametre 0.8mm avec résistance en dizaines de miliohm, deux autre dans les 10^5 ohm :/
double couche d'encre, nettoyage préliminaire classique (laine d'acier mais pas d'acide). Lamination s'est moyennement passée. Résultat similaire au #1
simple couche d'encre, nettoyage classique. Lamination: epic fail ! Résultat: pas un seul trou correct...
Bilan:
  • l'activation des trous avec la peinture acrylique de modélisme semble assez efficace. La question de la quantité de graphite, de la consistance, et du mode d'application reste entière... mais petit à petit, ca se passe de mieux en mieux.
  • à noter que le bain est toujours "bête et méchant" : le PEG arrive fin de semaine... pas d'agitation ni de chauffe, et une seule électrode (quoique de cuivre de bonne qualité).
  • environ 1A & 1v, pendant 1h environ. Les trois pcb dans le bain en simultané ; je les ai retournés/changés de place régulièrement.
  • le nettoyage une fois que l'encre a séché est toujours autant l'étape potentiellement délicate : si on détruit la connexion entre le plan de cuivre & l'intérieur du trou, c'est perdu ! Cette fois, je l'ai fait sans laine d'acier, avec de l'acide sulfurique & du papier de verre grain 600 sans trop insister. Peut être que j'ai trop insisté, encore une fois...
  • il faudrait peut etre aussi faire un test en gravure anglaise (eg, sans passage par le bain de perchlo) pour estimer l'impact de la lamination & du tenting coté protection du via. A noter que les gros trous (diametre 3mm) ont TOUS foiré.
  • il serait également peut être plus judicieux de prendre des designs plus gros, plus faciles à manipuler, et de le faire avec plus d'application (là, j'ai laminé méthode rache... et le résultat est en conséquence :/)
  • difficile à dire ce qui joue réellement en faveur ou non de l'activation & du dépot...
  • une "vraie" carte, une seule, en s'appliquant bien comme il faut.
  • tests en gravure à l'anglaise pour évacuer la question du tenting/gravure au perchlo
  • attendre d'avoir un bain correctement constitué...!
De toute manière, il va me falloir recommander des consommables... Affaire à suivre !
Test d'électrodéposition du 26/05/2012
PrintedCircuitBoard:ThruHole:R&D:20120526 => résumé de cet épisode On suit la recette de think tink: On va préparer 7L:
  • 3L d'eau distillée (en réalité, eau normale)
  • 500g de CuSO4 (bouille bordelaise) dans 2L d'eau distillée (en réalité, eau normale)
  • 2L d'acide sulfurique de batteries (35%)
  • HCl 23% 2ml (en réalité, quelques gouttes à vue de nez)
  • pas de PEG sous la main, en attendant d'en avoir, on ne tente pas non plus le tensioactif bête et méchant (liquide vaisselle) pour éviter que ca bulle pour rien...
  • peut être que la bouillie bordelaise était trop concentrée...
  • celle du bas semble contenir des particules en suspension, bleu (presque) clair
  • celle du haut semble être bleu profond (limite vert)
Deux phases bien visibles...
On installe du fil de cuivre en travers de la cuve pour suspendre les pièces à cuivrer (coté anode), et on suspend le bloc de cuivre pur (coté cathode). On relie à une alim stable, et pour de petites surfaces de test (2inch² environ) on oscille entre 0.5 et 1A de courant. On laisse un certain temps de chaque coté.
bain résultant
  • Test #1: on tente sur une plaque complete: semble ok là ou il y avait de l'encre en surface, & aussi dans les trous
  • Test #2: test du niveau de courant adéquat...
  • Test #3: Vias 0.8 : sur 6 vias, seul un est OK (eg 8ohm)... ce qui semble indiquer que la méthode peut peut être fonctionner, et qu'il serait intéressant de continuer les investigations !
  • tous les vias du 2e batch de tests ont été activé & platé plus ou moins bien (au pire: de l'ordre de 10^5 ohm: mauvais mais pas non connecté)
  • certains vias ont été très bien platé (résistance inférieure à 1 ohm ; la meilleure valeur mesurée est à 25mOhm - avec un vrai ohm mètre de précision, mesure 4 points.
