Projets:Lab:2011:GHPSDR3-Alex
Construction/compilation du programme GHPSDR3-Alex
Work in progress
Ce projet est très proche de l'esprit Electrolab. Il associe informatique libre et bidouilles sauvages au fer à souder, construction de radios logicielles et concentration de leurs ressources.
Qu'est-ce que GHPSDR3-Alex
GHPSDR3-Alex est une évolution de GHPSDR de John Melton. Il s'agit d'un ensemble de logiciels capables de "servir" des flux radio reçus par des radios logicielles (SDR). Il peut piloter des émetteurs-récepteurs à distance via réseau, et partager les ressources d'un (ou plusieurs) récepteur SDR entre plusieurs usagers... en fonction des capacités et de la bande passante des segments de réseau IP utilisés
Attention : lorsque nous parlons de flux, il ne s'agit pas du simple streaming d'une seule et unique communication, mais d'une portion de spectre de 200 kHz -donc potentiellement plus de 150 stations radio-, portion de spectre pouvant être "positionnée" à n'importe quelle fréquence située dans la plage du récepteur utilisé (en général, de 1,8 à 30 MHz avec un Softrock, mais pouvant couvrir de 3 à 700 MHz avec une tête UHFSDR, voir plus -22 à 1700 MHz par exemple si l'on connecte une clef DVB-T)
GHPSDR est constitué de trois parties : un frontal électronique (radiorécepteur ou émetteur-récepteur), un serveur de flux -qui convertit le spectre reçu en trames IP- et un client local ou distant.
La partie serveur n'existe que sous Linux. Les poste clients, en revanche, existent sous Linux, Windows, Android...
Une cartographie en temps réel des récepteurs accessibles sur Internet est hébergée sur le serveur Web d'Andréa Montefusco IW0HDV
Le socle matériel historique est constitué d'un émetteur-récepteur Softrock 6.3NG, d'une extension associant filtres et commande de fréquence, la "mobo 4.3", et une interface de commande et de traitement de signal ayant déjà fait l'objet d'un projet de construction au sein de l'Electrolab, la SDR-Widget
D'autres appareils peuvent être pris en compte par le serveur GHPSDR3-Alex. Et notamment, pour "petits budgets", une simple clef DVB-T telle que celle utilisée pour le projet Electrolab Convertisseur pour clefs DVB-T
Quelle version choisir
- Notamment une édition "live USB" du serveur, qui n'accepte manifestement pas de fonctionner avec une SDR-Widget dotée d'un firmware récent
- une version "nobrainer ubuntu" au format DEB conçue par Andréa Montefusco, mais qui ne semble plus maintenue.
- Par ailleurs, N8MDP a rédigé deux très longs et [ http://www.n8mdp.com/ghpsdr3-alex.php très détaillés "how to"]... le tout pour installer un code qui ne parvient pas toujours à tomber en marche, car lié à des versions de bibliothèques ou de code source relativement figés
Pour demeurer le plus orthodoxe possible, nous avons basé ce guide en prenant pour base un noyau Debian Squeeze. Plus "puritaine" qu'une ubuntu, si vous résolvez un problème sur ce noyau, toutes les versions dérivées de Debian pourront suivre votre exemple. L'inverse n'est pas toujours vrai.
Attention : sous Debian, contrairement à Ubuntu, le compte root est actif par défaut. Il est plus facile d’effectuer les installations avec ce privilège. De toute manière, il est aussi simple d’effectuer des bêtises avec un « sudo su » ou un « sudo » qu’avec un login root.
sudo passwd root
sudo passwd –u root
Il est tout à fait possible d’effectuer la totalité des opérations suivantes avec un compte « user ». Il faudra cependant faire précéder tous les ordre "apt-get", "git clone" ou "make" par l’ordre sudo.
Mais revenons à notre sudo
Ex :
sudo apt-get install mc
apt-get install mc
Récupération des libs nécessaires
puis
apt-get install libqt4opengldev glutg3dev libusb0.14 apt-get install libfftw3dev portaudio19dev libpulsedev apt-get install libsamplerate0dev libusb1.00dev libconfig8dev apt-get install autoconf apt-get install libtool apt-get install libusbdev apt-get install libjackdev apt-get install libgsl0-dev apt-get install libgtk2.0-dev apt-get install libortp-dev apt-get install git-core apt-get install subversion
A noter : le gsl de la "libgsl0-dev" s'écrit "golf sierra lima" et non "golf sierra Unité Zéro".
Récupération de 3 « libs » "à la main"
Ces bibliothèques de fonctions (Codec2-dev, Libevent et ortp) ne sont a priori pas accessibles depuis un noyau Pure Debian Squeeze. Elles sont en revanche directement disponibles avec un simple "apt-get install" sous Ubuntu.
Codec2-dev
svn co https://freetel.svn.sourceforge.net/svnroot/freetel/codec2-dev codec2-dev cd codec2-dev ./configure make make intall ldconfig make clean cd ..
Libevent
Par défaut, libevent de Debian Squeeze en est resté à une version 1.4, il nous faut une version 2.0 Cette fois, le dépôt est sur Github
git clone git ://github.com/libevent/libevent.git cd libevent ./autogen.sh ./configure make make install make clean cd ..
git clone https://github.com/avis/ortp.git ./autogen.sh ./configure make make install make clean cd ..
Ceci fait, on peut passer à l'installation du programme serveur GHPSDR3 à proprement parler
Compilation de GHPSDR3-Alex
cd ghpsdr3-alex autoreconf –i ./configure make all make install
ghpsdr3-alex/trunk/src/QtRadio/QtRadio ghpsdr3-alex/trunk/src/dspserver/dspserver ghpsdr3-alex/trunk/src/server/hpsdr-server
Si vous allez dans
Vous pouvez lancer ¨make¨. ¨monitor" le binaire résultant, est expédié dans ghpsdr3alex/trunk/bin Si vous allez dans
Vous pouvez lancer ¨make¨.¨bandscope", le binaire résultant, est expédié dans ghpsdr3alex/trunk/bin Si vous allez dans
Vous pouvez lancer ¨make¨. ¨ghpsdr¨, le binaire résultant, est expédié dans ghpsdr3alex/trunk/bin
/home/esh/ghpsdr3-alex/trunk/src/softrock
softrock, le binaire résultant, est expédié dans ghpsdr3alex/trunk/bin
softrock --toto
qui vous répondra
root@GHPSDR:/home/marc/ghpsdr3-alex/trunk/src/softrock# softrock --toto softrock: unrecognized option '--toto' invalid argument Usage options: -s= or --samplerate -d= or --device (OSS audio device) -i= or --input (Port Audio device for input) -o= or --output (Port Audio device for output) --iq or --qi (to swap I and Q channels) --si570 (to use a unit having a Si570 oscillater) -v or --verbose -f= or --startupfreq (set Si570 startup frequency) -m= or --multiplier (set Si570 multiplier) --correctedfreq (set Si570 corrected frequency) --serialid --record filename (record to this file) --playback filename (playback this file) --receivers (number of receivers) -j or --jack (use Jack Audio Connection Kit for audio in/out) root@GHPSDR:/home/marc/ghpsdr3-alex/trunk/src/softrock#
https://github.com/alexlee188/ghpsdr3alex/blob/master/README http://napan.ca/ghpsdr3/index.php/Main_Page
