Projets:Lab:2011:GHPSDR3-Alex
Cékoidon
Il est surtout le résultat de plusieurs projets convergents, à commencer par le « gros » chantier du MSA, appareil de mesure et d’analyse des signaux radios.
De manière plus générale, le remplacement progressif des systèmes de liaison radio traditionnels par des outils autoreconfigurables par logiciel commence à ouvrir la porte à des infrastructures réseau « agiles » et « autoadaptatives » (ou, selon l’expression de leur inventeur Joseph Mitola, des réseaux cognitifs) considérablement plus sûres (mais pas inviolables) que les réseaux radio traditionnels constitués d’un bric à brac de technologies, de protocoles, de liens et de passerelles plus ou moins biens adaptés. Commencer à comprendre dès aujourd’hui, même par une approche simple, comment fonctionneront ces réseaux constitués d’un maillage SDR est une quasi nécessité pour le hacker contemporain. Le SDR est aux réseaux sans fil (dont font partie les grands réseaux d’opérateurs) ce que Wireshark, Nessus et Nmap sont aux réseaux filaires.
Qu'est-ce que GHPSDR3-Alex
GHPSDR est constitué de trois parties : un frontal charté d'interfacer l'électronique (radiorécepteur ou émetteur-récepteur), un serveur de flux -qui convertit le spectre reçu en trames IP- et un client local ou distant qui décodera le signal, sera chargé des changements de bande ou de fréquence etc. C'est la partie la plus visible de l'iceberg des "web-sdr".
Une cartographie en temps réel des récepteurs accessibles sur Internet est hébergée sur le serveur Web d'Andréa Montefusco IW0HDV
Quelle version choisir
- Notamment une édition "live USB" du serveur, qui n'accepte manifestement pas de fonctionner avec une SDR-Widget dotée d'un firmware récent
- une version "nobrainer ubuntu" au format DEB conçue par Andréa Montefusco, mais qui ne semble plus maintenue.
- Par ailleurs, N8MDP a rédigé deux très longs et [très détaillés "how to"]... le tout pour installer un code qui ne parvient pas toujours à tomber en marche, car lié à des versions de bibliothèques, de noyau ou de code source relativement figés
Pour demeurer le plus orthodoxe possible, nous avons basé ce guide en prenant pour base un noyau Debian Squeeze. Plus "puritaine" qu'une ubuntu, si vous résolvez un problème sur ce noyau, toutes les versions dérivées de Debian pourront suivre votre exemple. L'inverse n'est pas toujours vrai.
Attention : sous Debian, contrairement à Ubuntu, le compte root est actif par défaut. Il est plus facile d’effectuer les installations avec ce privilège. Que les puritains de la sécurité en soient pour leurs frais, de toute manière, il est aussi simple d’effectuer des bêtises avec un « sudo su » ou un « sudo » qu’avec un login root.
sudo passwd root
sudo passwd –u root
Il est tout à fait possible d’effectuer la totalité des opérations suivantes avec un compte « user ». Il faudra cependant faire précéder tous les ordres "apt-get", "git clone" ou "make" par l’ordre sudo. Pas de "sudo" nécessaire pour les autres commandes du genre "cd" ou "./configure".
Mais revenons à notre sudo
Ex :
sudo apt-get install mc
apt-get install mc
Récupération des libs nécessaires
puis
apt-get install libqt4opengldev glutg3dev libusb0.14 apt-get install libfftw3dev portaudio19dev libpulsedev apt-get install libsamplerate0dev libusb1.00dev libconfig8dev apt-get install autoconf apt-get install libtool apt-get install libusbdev apt-get install libjackdev apt-get install libgsl0-dev apt-get install libgtk2.0-dev apt-get install libortp-dev apt-get install git-core apt-get install subversion
A noter : le gsl de la "libgsl0-dev" s'écrit "golf sierra lima" et non "golf sierra Unité Zéro".
Récupération de 3 « libs » "à la main"
Ces bibliothèques de fonctions (Codec2-dev, Libevent et ortp) ne sont a priori pas accessibles depuis un noyau Pure Debian Squeeze. Elles sont en revanche directement disponibles avec un simple "apt-get install" sous Ubuntu.
Codec2-dev
svn co https://freetel.svn.sourceforge.net/svnroot/freetel/codec2-dev codec2-dev cd codec2-dev ./configure make make intall ldconfig make clean cd ..
Libevent
Par défaut, libevent de Debian Squeeze en est resté à une version 1.4, il nous faut une version 2.0 Cette fois, le dépôt est sur Github
git clone git ://github.com/libevent/libevent.git cd libevent ./autogen.sh ./configure make make install make clean cd ..
git clone https://github.com/avis/ortp.git ./autogen.sh ./configure make make install make clean cd ..
Ceci fait, on peut passer à l'installation du programme serveur GHPSDR3 à proprement parler
Compilation de GHPSDR3-Alex
cd ghpsdr3-alex autoreconf –i ./configure make all make install
ghpsdr3-alex/trunk/src/QtRadio/QtRadio ghpsdr3-alex/trunk/src/dspserver/dspserver ghpsdr3-alex/trunk/src/server/hpsdr-server
Si vous allez dans
Vous pouvez lancer ¨make¨. ¨monitor" le binaire résultant, est expédié dans ghpsdr3alex/trunk/bin Si vous allez dans
Vous pouvez lancer ¨make¨.¨bandscope", le binaire résultant, est expédié dans ghpsdr3alex/trunk/bin Si vous allez dans
Vous pouvez lancer ¨make¨. ¨ghpsdr¨, le binaire résultant, est expédié dans ghpsdr3alex/trunk/bin
/home/esh/ghpsdr3-alex/trunk/src/softrock
softrock, le binaire résultant, est expédié dans ghpsdr3alex/trunk/bin
softrock --toto
qui vous répondra
invalid argument
Usage options:
-s= or --samplerate
-v or --verbose
--serialid
https://github.com/alexlee188/ghpsdr3alex/blob/master/README http://napan.ca/ghpsdr3/index.php/Main_Page
