Projets:Perso:2013:PlatineAvrUSB
Revision as of 11:29, 7 April 2013 by Jnat (Talk | contribs)
Platine de test AVRUSB
Auteur Jnat
Date de proposition 20/02/2012
Tags du projet usbhid;
Lieu d'utilisation final @Work/Home
Utilisateur final Tout le monde
Projet personnel de Jnat
Projet Platine de test AVRUSB
  • Emulation en BitBanging de périphériques USB
  • Basé sur chipset AVR
  • USBHID
Platine AVRUSB
Vue d'ensemble
Solution choisie
J'ai opté pour le montage qui utilise des diodes Zener a l'envers pour abaisser la tension du bus usb a 3.3v. Template:Quote box
En gros il vous faut deux diodes zener 3.6v 0.5W Le microC est un ATMEGA328P (ou PU).
Schema du montage
PCB sous kicad
Driver AVR USB
A changer dans le main afin que les ports utilisés soient les bons:
#define LED_PORT_DDR        DDRB
#define LED_PORT_OUTPUT     PORTB
#define PWM_PORT_OUTPUT		PORTD
#define PWM_PORT_DDR		DDRD
#define ONBOARDLED_BIT         5
#define LEDRED_BIT             4
#define LEDGREEN_BIT           2
#define LEDBLUE_BIT            3
#define LEDRED_PWM             5
#define LEDGREEN_PWM           6
#define LEDBLUE_PWM            3
