Projets:Perso:2013:PlatineAvrUSB
Platine de test AVRUSB | |
Auteur | Jnat |
Date de proposition | 20/02/2012 |
Tags du projet | usbhid; |
Lieu d'utilisation final | @Work/Home |
Utilisateur final | Tout le monde |
Projet personnel de Jnat |
Platine AVRUSB
Vue d'ensemble
Hardware
Solution choisie
J'ai opté pour le montage qui utilise des diodes Zener a l'envers pour abaisser la tension du bus usb a 3.3v. Template:Quote box
En gros il vous faut deux diodes zener 3.6v 0.5W
Le microC est un ATMEGA328P (ou PU).
Schemas et Typons
Le schemas et les typons ont été réalisés avec Kicad et Inkspace
Firmware
Pour télécharger la dernière version http://www.obdev.at/products/vusb/download.html du Firmware v-usb. Si vous voulez utiliser un Crystal a 20Mhz vous devez prendre une des versions les plus récentes.
!Todo! Ajouter les liens vers un firmware propre (souris qui gigotte)
A changer dans le main afin que les ports utilisés soient les bons:
#define LED_PORT_DDR DDRB #define LED_PORT_OUTPUT PORTB #define PWM_PORT_OUTPUT PORTD #define PWM_PORT_DDR DDRD #define ONBOARDLED_BIT 5 #define LEDRED_BIT 4 #define LEDGREEN_BIT 2 #define LEDBLUE_BIT 3 #define LEDRED_PWM 5 #define LEDGREEN_PWM 6 #define LEDBLUE_PWM 3
