Projets:Perso:2013:PlatineAvrUSB
Revision as of 14:15, 8 April 2013 by Jnat (Talk | contribs)
Platine de test AVRUSB
Auteur Jnat
Date de proposition 20/02/2012
Tags du projet usbhid;
Lieu d'utilisation final @Work/Home
Utilisateur final Tout le monde
Projet personnel de Jnat
Projet Platine de test AVRUSB
  • Emulation en BitBanging de périphériques USB
  • Basé sur chipset AVR
  • USBHID
Platine AVRUSB
Vue d'ensemble
Hardware
Solution choisie
J'ai opté pour le montage qui utilise des diodes Zener a l'envers pour abaisser la tension du bus usb a 3.3v. Template:Quote box
Il vous faut deux diodes zener 3.6v 0.5W
Le microC est un ATMEGA328P (ou PU).
Schemas et Typons
Le schemas et les typons ont été réalisés avec Kicad et Inkscape Attention, les typons ne sont pas dans le bon sens, il faut mirrorer la couche top pour que l'encre se trouve au plus proche de la couche cuivre
Schema du montage
PCB sous kicad
Typons top et bottom
Firmware
Pour télécharger la dernière version du Firmware v-usb. Si vous voulez utiliser un Crystal a 20Mhz vous devez prendre une des versions les plus récentes.
!!Todo!!
  1. Ajouter les liens vers un firmware propre (souris qui gigotte)
A changer dans le main afin que les ports utilisés soient les bons:
  1. define LED_PORT_DDR DDRB
  2. define LED_PORT_OUTPUT PORTB
  1. define PWM_PORT_OUTPUT PORTD
  2. define PWM_PORT_DDR DDRD
  1. define ONBOARDLED_BIT 5
  1. define LEDRED_BIT 4
  2. define LEDGREEN_BIT 2
  3. define LEDBLUE_BIT 3
  1. define LEDRED_PWM 5
  2. define LEDGREEN_PWM 6
  3. define LEDBLUE_PWM 3
