Revision as of 15:29, 8 April 2013 by Jmpoure (Talk | contribs)
Auteur User:Jmpoure
Accessoirement, j'aimerais également réaliser un capot en tôle pour la récupération d'huile.
Ce projet s'inspire de la conversion SIEG X3 réalisée par vince_007, un membre du forum usinage.com, que je tiens à remercier.
J'ai acquis une fraiseuse Sieg X3 dans le but de la convertir en CNC. L'avantage de ce type de matériel, c'est qu'il pèse 160 kg. Il faut utiliser une grue ou démonter la machine si l'on veut la hisser sur un socle. Une fois converti en CNC, on peut espérer fraiser de l'aluminium dans des conditions correctes, avec une certaine précision.
Il existe des kits sur Internet, mais dans la mesure du possible, je vais essayer d'usiner mes propres pièces.
Le projet couvre :
  • La conversion (ajout de moteurs, changement vis trapézoïdale).
Cette page est en bêta et réunit les différentes expériences de numérisation. Les prix seront indiqués à titre indicatif.
Réception de la X3
  • 1 Granite Surface Plate
  • 1 Ground Angle Plate
Au déballage, la fraiseuse ne démarre pas. Je dois entièrement la démonter, la graisser et comprendre ce qui ne fonctionne pas.
Etude CAO
L'auteur de la conversion a publié des fichiers de CAO au format:
Contrôleur
Chez CNCPC.com :
  • 1 x C35 QUICK SETUP BREAKOUT BOARD = carte contrôleur principale
  • 3 x 8070D Digital Bipolar Stepper Motor Driver 32 bit DSP = 3 cartes de commande indépendantes, à base DSP
  • 3 x C34KLD Driver to RJ45 Connector Board for Keling's Digital Driver = connecteur DSP carte principale vers contrôleur
  • 1 x C41 PWM Variable Speed Control Board = contrôleur vitesse moteur avec alimentation intégrée + avant/arrière
  • 1 x C16 Limiteur optique X, Y et Z
  • 1 x C3 Index Pulse Card = vitesse de rotation de la tête
  • 1 x C48 -EXT_E-STOP & PROBE CONNECTOR BOARD = carte d'arrêt d'urgence
  • 1 x A9 - Latch Twist-Release E-Stop Button = bouton arrêt d'urgence
  • 1 x IP40 NEMA23 Back Cover Kit = protection moteur Nema
  • 1 x SWITCHIG POWER SUPPLY 48V /12.5 AMP = alimentation protégée
Kits commerciaux
Bien que mon but ne soit pas d'acheter un kit, voici quelques liens :
Articles
X3 to CNC
