Alim mutualisée
Objectif
Les principes
Fonctionnalités
- alimentation linéaire;
- le(s) transformateur(s) est (sont) commun(s) à tous les postes (pour chaque sortie identique).
Macro planning
a) Prototypage et essais de la partie régulation : jusqu'à fin juillet 2011
b) Réalisation de la station de base et de 3 boitiers mobiles à 1 tension variable (avec partie mesure V et A sous-traité à tiers, d'ailleurs, qui veut s'y coller ?): jusqu'à fin décembre 2011
c) Réalisation de boîtiers supplémentaires selon besoin et moyens disponibles : toute l'année 2012
d) date de fin de projet : decembre 2012
Etat d'avancement
Février 2011
Janvier 2011
Un pont de diode de taille conséquente a été récupéré. C'est un SKD60/08, triphasé (mais évidemment utilisable en monophasé) qui supporte 92A. Il est un peu surdimentionné pour notre application. En attendant de trouver mieux, on peut toutefois s'en servir pour les essais. Reste plus qu'à le tester. Les composants "exotiques" du schéma sont commandés et en attente de livraison. Le shunt nécessaire pour le proto est également disponible. L'un des membres nous a amené une belle poignée de 2N3055 neufs : il y en suffisamement pour faire quelques essais fumants et concevoir deux ou trois alims. Faudra quand même les tester en hfe : ceux qui n'atteeignet pas 20 ne sont pas dignes de figurer dans une alim de l'Electrolab. Par ailleurs, la même personne a également amené radiateurs prépercés à l'empreinte TO-3.
Décembre 2010
Le choix d'un schéma structurel servant de base au projet a été effectué.
Novembre 2010
Octobre 2010
Un compromis entre complexité et souhaits exprimés a été trouvé : faire une alimentation linéaire mutualisée 0 - 30V DC et 0 - 3A. D'autres tensions fixes/variables seront éventuellement ajoutées à l'avenir.
Schéma structurel
Le design existant :
Les modifications/améliorations possibles :
Maintenant, vu le budget ultra ric-rac que l'on est prêt à mettre dans ces alims, on ne fera que le strict minimum en améliorations.
Par ailleurs, en fonction des composants dont on peut disposer en stock au lab, on risque de dévoyer un peu le schéma pour utiliser en priorité les pièces disponibles.
Prochaines actions
- trouver les composants de la partie régulation;
- adapter puis tester le schéma de régulation proposé ci-avant.
Budget
Limite de dépenses : Au-dela de 45-60 EUR par poste, ce n'est pas rentable : mieux vaut acheter tout fait. On choisit donc ce qui est dispo et de préférence sans dépenses
Transformateur principal : récupéré (0 EUR)
Condensateurs de filtrage principaux : don à l'Electrolab/récupéré (0 EUR)
Pont de diodes principal : récupéré (0 EUR)
Radiateur pour pont de diodes : don à l'Electrolab (0 EUR)
Transistors de puissance : don 15 pièces (0 EUR)
Radiateurs pour transistors de puissance : don 2 pièces (0 EUR)
Shunt de mesure de courant non inductif : occase dispo : 2 EUR par poste
AOP double : acheter
CI de mesure de courant : acheter
Circuit imprimé : à fabriquer (si possible au lab)
Prototype carte de régulation
La recherche de composants pour faire un premier prototype de la carte de régulation peut passer par l'utilisation de composants déjà en stock (ou démonté d'une carte de CI). Les équivalences ci-après ont été identifiées.
Equivalences composants
D44VH10 (ON) peut être remplacé par 2N3055 (plus lent, plus pénible à monter sur un radiat et Vce0 de 60V seulement au lieu de 80V, par contre le 2N peut dissiper 115W au lieu de 83W)
BDW93C (12A, 80W) peut être remplacé par BDX33C (Oh my) Darling 10A
2N3904 (TUN) peut être remplacé par un BC547 (ou mieux un BC337)
2N3905 (TUP) eut être remplacé par BC557 (ou mieux un BC327)
LT1013 (double OPAMP ultra low offset) : ce type de composant n'a pas d'équivalent low cost. Si l'on accepte de perdre la fonctionnalité "ultra low offset" on peut mettre un RC1458 ou un NE5532
CI
L'un des membres du lab étant impatient de faire du CI, celui de l'alim mutualisée pourra par exemple servir de CI de test. Cela devrait être possible d'ici février-mars. Evidemmment, si l'on ne peut pas synchroniser ces 2 projets, on fera un premier proto de la partie régulation sur plaquette à trous.
Matériel nécessaire
L'idéal serait les connecteurs de la marque "Harting", série "HAN" taille "16" (16 broches de 16A chacune)
Besoin : 12 ensembles complets comme détaillé ci-après:
- Connecteur mâle : [10]
- Connecteur femelle : [11]
Maintenant, d'autres connecteurs multipoints de puissance peuvent convenir, l'important est que l'on ait plusieurs fois les mêmes.
Borniers banane 4mm pour chassis
