| Auteur | User:Jmpoure |
J'ai acquis une fraiseuse Sieg X3 dans le but de la convertir en CNC. L'avantage de ce type de matériel, c'est qu'il pèse 170 kg. Il faut utiliser une grue ou démonter la machine si l'on veut la hisser sur un socle. Une fois converti en CNC, on peut espérer fraiser de l'aluminium dans des conditions correctes, avec une certaine précision. Certaines vidéos disponibles sur le net suggèrent des passes de 0,5 cm dans de l'aluminium.
Le projet couvre :
Ne pouvant lire les fichiers, je me tourne vers un kit commercial.
Réception de la Sieg X3
- La X3 a été achetée chez Axminster
- 1 Granite Surface Plate
- 1 Ground Angle Plate
Au déballage, la fraiseuse ne démarre pas. Grosse déception !
Je dois entièrement la démonter, la graisser et comprendre ce qui ne fonctionne pas.
ArcEuroTrade, le spécialiste Sieg en Europe édite une série de guides d'excellent niveau, dont X3 mill Dismantling and Reassembling guide (guide de déssemblage et de réassemblage de la X3). Pour télécharger le PDF, vous devrez vous rendre sur le site d'Arceurotrade et télécharger le guide après avoir accepté les conditions d'utilisation, car les documents sont copyrightés par ArcEuroTrade. ArcEuroTrade nous a envoyé un email interdisant de produire un lien direct vers la documentation, pourtant en téléchargement libre sur leur site :
J'estime qu'ArcEuroTrade est le distributeur SIEG le plus sérieux en Europe et je vous recommande de tout commander chez eux. Il semblerait que les machines soient livrées bien graissées et testées.
Personnellement, je pense qu'il vaut mieux une machine mal graissée et un bon contact commercial avec le fournisseur plutôt que l'inverse, aussi je ne regrette finalement pas mon choix chez Axminster.
Etude CAO
Chez cnc4pc :
Reste à acheter :
Moteurs
Vis et kits d'adaptation
Achat du kit CNC Fusion:
- CNCfusion deluxe.
- 1 compensateur.
Autres Fournitures
- Drag chains
- Huile de graissage
Articles
- X3 to CNC.
