| Auteur | User:Jmpoure |
J'ai acquis une fraiseuse Sieg X3 dans le but de la convertir en CNC. L'avantage de ce type de matériel, c'est qu'il pèse 170 kg. Il faut utiliser une grue ou démonter la machine si l'on veut la hisser sur un socle. Une fois converti en CNC, on peut espérer fraiser de l'aluminium dans des conditions correctes, avec une certaine précision. Certaines vidéos disponibles sur le net suggèrent des passes de 0,5 cm dans de l'aluminium.
Le projet couvre :
Ne pouvant lire les fichiers, je me tourne vers un kit commercial.
Modèles SIEG X3 et SX3
- Taille base : 340 x 430mm
- Poids net : 165kg
- Puissance : 600W
- Adaptateur tête : 3MT
- Course tête : 80mm
- Taille T Slot : 12mm
- Taille table : 550 x 160mm
- La X3 d'origine, commercialisée depuis des années, avec entraînement par pignon.
Parfois, selon les fournisseurs, il n'est pas clair s'il s'agit d'une SX3 ou d'une X3. La différence est simple : sur la photo, la SX3 a un afficheur numérique, et pas la X3.
Commande de la Sieg X3
- Dans un premier temps, j'avais commandé une SX3 chez ArcEuroTrade, mais l'on m'a refusé une facture conforme au droit européen, avec mon numéro de TVA affiché :
A vrai dire, j'ai trouvé leur courriel un peu sec et j'ai annulé ma commande. Il y a dans mes projets un idéal de liberté et d'auto-production, incompatible avec ce type de message.
- Ensuite, j'ai acheté une X3 chez Axminster (super contacté téléphonique, à recommander).
- 1 Granite Surface Plate
- 1 Ground Angle Plate
Comme beaucoup de fraiseuses KRIEG, la machine est pleine de graisses et de poussière. Par ailleurs, j'ai un problème au démarrage (faux-contact sur une sécurité).
Il est recommandé de démonter la machine, de la graisser et comprendre ce qui ne fonctionne pas.
ArcEuroTrade, le spécialiste Sieg en Europe édite une série de guides d'excellent niveau, dont X3 mill Dismantling and Reassembling guide (guide de déssemblage et de réassemblage de la X3). Pour télécharger le PDF, vous devrez vous rendre sur le site d'Arceurotrade et télécharger le guide après avoir accepté les conditions d'utilisation, car les documents sont copyrightés par ArcEuroTrade. ArcEuroTrade nous a envoyé un email interdisant de produire un lien direct vers la documentation, pourtant en téléchargement libre sur leur site. Ce que nous avons fait :
La société ArcEuroTrade a une étrange idée de la communication avec ses clients, mais c'est son droit.
J'envisage donc de faire des photos durant le démontage et le remontage, pour produire un guide libre de droits.
Graissage
J'espère commander de la graisse et différentes petites fournitures chez ArcEuroTrade, mais mon compte n'est plus fonctionnel. J'attends un email de confirmation qu'il est de nouveau réactivé.
Etude CAO
Reste à acheter :
Moteurs
Vis et kits d'adaptation
Achat du kit CNC Fusion:
- CNCfusion deluxe.
- 1 compensateur.
Autres Fournitures
Articles
- X3 to CNC.
