Projets:Lab:2011:GHPSDR3-Alex
Cékoidon
De manière plus générale, le remplacement progressif des systèmes de liaison radio traditionnels par des outils autoreconfigurables par logiciel commence à ouvrir la porte à des infrastructures réseau « agiles » et « autoadaptatives » (ou, selon l’expression de leur inventeur Joseph Mitola, des réseaux cognitifs) considérablement plus sûres (mais pas inviolables) que les réseaux radio traditionnels constitués d’un bric à brac de technologies, de protocoles, de liens et de passerelles plus ou moins biens adaptés. Commencer à comprendre dès aujourd’hui, même par une approche simple, comment fonctionneront ces réseaux constitués d’un maillage SDR est une quasi nécessité pour le hacker contemporain. Le SDR est aux réseaux sans fil (dont font partie les grands réseaux d’opérateurs) ce que Wireshark, Nessus et Nmap sont aux réseaux filaires.
Qu'est-ce que GHPSDR3-Alex
Quelle version choisir
- Notamment une édition "live USB" du serveur, qui n'accepte manifestement pas de fonctionner avec une SDR-Widget dotée d'un firmware récent
- une version "PPA nobrainer ubuntu" au format DEB conçue par Andréa Montefusco, mais qui ne semble plus maintenue depuis 2 ans.
Pour demeurer le plus orthodoxe possible, nous avons basé ce guide en prenant pour base un noyau Debian Squeeze 6.0.7. Plus "puritaine" qu'une ubuntu, si vous résolvez un problème sur ce noyau, toutes les versions dérivées de Debian pourront suivre votre exemple. L'inverse n'est pas toujours vrai.
Attention : sous Debian, contrairement à Ubuntu, le compte root est actif par défaut. Il est plus facile d’effectuer les installations avec ce privilège. Que les puritains de la sécurité en soient pour leurs frais, de toute manière, il est aussi simple d’effectuer des bêtises avec un « sudo su » ou un « sudo » qu’avec un login root.
sudo passwd root
sudo passwd –u root
Une autre possibilité "quick and dirty" consiste à lancer un
sudo su
sauvage qui vous évitera d'avoir à taper des centaines de sudo avant chaque commande. Et il y en a un sacré paquet avant d'arriver à destination.
Mais revenons à notre sudo
Ex :
sudo apt-get install mc
apt-get install mc
Ceci étant dit, les réaction d'une Ubuntu ne sont pas celle d'une Debian. Strictement appliquée, la suite de commande ci-après est garantie fonctionner sous Debian mais nécessite pas mal d'adaptations sous Ubuntu (adaptations liées en grande partie aux différences de versions de lib)
Ce qui suit a été testé sur 5 installations consécutives, sur deux plateformes matérielles différentes.
- Qu’est-ce que Linux -
Le caractère très général de ce chapitre et le soucis de ne pas trop alourdir la page principale du projet avec des digressions moins techniques et moins "radio" ont nécessité l'ouverture d'une pages spécifique, intitulée "Windows Windows vs Linux
Installation
Récupération des libs nécessaires
puis
apt-get install libqt4-opengl-dev glutg3-dev libusb-0.1-4 apt-get install libfftw3-dev portaudio19-dev libpulse-dev apt-get install libsamplerate0-dev libusb-1.0-0-dev libconfig8-dev apt-get install autoconf libtool libjack-dev libgsl0-dev libgtk2.0-dev apt-get install libusb-dev libortp-dev git-core subversion
A noter :
- - le gsl de la "libgsl0-dev" s'écrit "golf sierra lima" et non "golf sierra Unité Zéro".
Récupération de 4 « libs » "à la main"
Codec2-dev
svn co https://freetel.svn.sourceforge.net/svnroot/freetel/codec2-dev codec2-dev cd codec2-dev ./configure make make intall ldconfig make clean cd ..
Libevent
Par défaut, libevent de Debian Squeeze en est resté à une version 1.4, il nous faut une version 2.0 Cette fois, le dépôt est sur Github
Cette suppression peut être effectuée en mode graphique via Synaptic ou en ligne de commande. Si vous ne prenez pas cette
précaution, la compilation s'effectuera sans erreur, mais vos exécutable ne fonctionneront pas
git clone git://github.com/libevent/libevent.git cd libevent ./autogen.sh ./configure make make install make clean cd ..
Libusb
Certains noyaux Ubuntu utilisent par défaut une bibliothèque usb qui ne convient pas à GHPSDR3-Alex. Il faut alors récupérer la dernière version en date de libusb-1 qui ne figure pas dans les dépots par défaut
Cette opération n'est pas nécessaire sous Debian 6.0.7. Elle est même déconseillée car pouvant interférer avec la Libusb déjà en place et qui s'est avérée fonctionnelle.
wget http://sourceforge.net/projects/libusb/files/libusb-1.0/libusb-1.0.9/libusb-1.0.9.tar.bz2/download
décompacter le fichier
mv download libusb-1.0.9.tar.bz2 sudo bunzip2 libusb-1.0.9.tar.bz2 sudo tar xvf libusb-1.0.9.tar cd libusb-1.0.9/ sudo ./configure sudo make sudo make install sudo make clean sudo cd .. sudo rm *.tar
(le "sudo" d'élévation de privilèges a été conservé ici car il semblerait que seules les Ubuntu soient frappées par de défaut)
Ceci fait, on peut passer à l'installation du programme serveur GHPSDR3 à proprement parler, après avoir lancé un
shutdown -r now
purement chamanique...
Compilation de GHPSDR3-Alex
cd ghpsdr3-alex autoreconf –i ./configure make all make install
ghpsdr3-alex/trunk/src/QtRadio/QtRadio ghpsdr3-alex/trunk/src/dspserver/dspserver ghpsdr3-alex/trunk/src/server/hpsdr-server
Si vous allez dans
Vous pouvez lancer ¨make¨. ¨monitor" le binaire résultant, est expédié dans ghpsdr3alex/trunk/bin Si vous allez dans
Vous pouvez lancer ¨make¨.¨bandscope", le binaire résultant, est expédié dans ghpsdr3alex/trunk/bin Si vous allez dans
Vous pouvez lancer ¨make¨. ¨ghpsdr¨, le binaire résultant, est expédié dans ghpsdr3alex/trunk/bin
/home/esh/ghpsdr3-alex/trunk/src/softrock
softrock, le binaire résultant, est expédié dans ghpsdr3alex/trunk/bin
softrock --toto
qui vous répondra
invalid argument
Usage options:
-s= or --samplerate
-v or --verbose
--serialid
Configuration logicielle de GHPSDR3-Alex
Paramètres du serveur
le programme répond
nano/root/dspserver.conf
Editer ensuite dans /etc/udev/rules.d un fichier 99-softrock.rules contenant
cat /etc/group
Configuration et paramètres audio
UNDER CONSTRUCTION
Installer le paquet
apt-get install pavucontrol apt-get install paprefs
Editer le fichier system.pa
nano /etc/pulse/system.pa
Editer ensuite le fichier deamon.conf
nano /etc/pulse/deamon.conf
Editer le fichier limits.conf
/etc/security/limits.conf
Avec le contenu suivant :
Paramètres de lancement
softrock --iq --si570 --samplerate 192000 dspserver --share --lo 9000 --lookupcountry
