Projets:Perso:2013:Fontaine degraissage
Le projet consiste à transformer une fontaine à eau froide en inox en ... une fontaine d'atelier à dégraisser.
La fontaine a été achetée pour 60€ sur Leboncoin.fr.
Ce qui m'a attiré dans ce produit, c'est le bel inox brillant et la possibilité de constuire un outil durable :
Le projet couvre :
- Agrandissement du tablier.
- Bouclage du circuit.
- Bac de décantation.
- Désactivation du réfrigérateur.
- Arrêt d'urgence.
La fontaine d'eau froide
La fontaine à eau froide se présente sous forme d'un meuble inox, de dimension 60 cm x 40 cm x 150 cm.
En ouvrant, on découvre deux compartiments, l'un supérieur, l'autre inférieur. Cela tombe bien, car dans une fontaine d'atelier, il faut un bac de décantation. Je pourrai donc réutiliser chaque compartiment. Notez que la fontaine d'eau froide est un mini-réfrigérateur, avec bouteille thermos intégrée.
Le côté fun et sympa, ce sont les deux bec-verseurs, façon cafétériat. Les boutons peuvent être basculés vers le haut ou vers le bas : pour de l'eau en continu ou par jets. En fait, tout est contrôlé par életrovanne :
Démontage de la partie froide
Comme on ne peut pas dégraisser avec de l'eau froide et qu'il faut un circuit d'eau, je vais devoir démonter le thermos et le réfrigérateur. Au préalable, je me renseigne à la déchèterie concernant les règles de démontage pour éviter toute fuite de fluide calorifique.
