Projets:Perso:2013:Fontaine degraissage
Le projet consiste à transformer une fontaine à eau froide en inox en ... une fontaine d'atelier à dégraisser.
La fontaine a été achetée pour 60€ sur Leboncoin.fr.
Ce qui m'a attiré dans ce produit, c'est le bel inox brillant et la possibilité de constuire un outil durable :
Le projet couvre :
- Agrandissement du tablier.
- Bouclage du circuit.
- Bac de décantation.
- Désactivation du réfrigérateur.
- Arrêt d'urgence.
Cette fontaine n'est pas destinée à recevoir des produits dégraissants pétroliers. Elle est destinée à dégraisser en utilisant de l'eau distillée et un solvant écologique. Même si ce type de fontaine a un moins bon pouvoir dégraissant, il n'existe pas de risque d'incendie.
La fontaine d'eau froide
La fontaine à eau froide se présente sous forme d'un meuble inox, de dimension 60 cm x 40 cm x 150 cm.
En ouvrant, on découvre deux compartiments, l'un supérieur, l'autre inférieur. Cela tombe bien, car dans une fontaine d'atelier, il faut un bac de décantation et un réservoir. Je pourrai donc réutiliser chaque compartiment. Notez que la fontaine d'eau froide est un mini-réfrigérateur, avec bouteille thermos intégrée.
Le côté fun et sympa, ce sont les deux bec-verseurs, façon cafétériat. Les boutons peuvent être basculés vers le haut ou vers le bas : pour de l'eau en continu ou par jets. En fait, tout est contrôlé par électrovanne :
La fontaine démontée
Après démontage, la fontaine se présente comme suit :
A ce stade du projet, il apparaît que la vasque est trop petite, avec trop peu de profondeur, il faudra la changer.
Choix du solvant
Parallèlement à la partie mécanique, je me mets à la recherche d'un solvant, que l'on peut diluer à de l'eau distillée. Il me semble que c'est cette solution qui est retenue chez Electrolab. Quel produit utiliser ?
