Projets:Perso:2013:Fontaine degraissage
Le projet consiste à transformer une fontaine à eau froide en inox en ... une fontaine d'atelier à dégraisser.
La fontaine à eau froide se présente sous forme d'un meuble inox, de dimension 60 cm x 40 cm x 150 cm. N'ayant pas beaucoup de place dans l'atelier, je cherchais un meuble vertival.
La fontaine a été achetée pour 60€ sur Leboncoin.fr. Je me suis fixé comme budget total 150€, soit le prix d'une fontaine de dégraissage sur Internet. Ce qui m'a attiré dans ce produit, c'est le bel inox brillant et la possibilité de constuire un outil durable :
Le projet couvre :
- Agrandissement du tablier.
- Circuit d'eau fermé, avec réservoir et bac de décantation.
Cette fontaine n'est pas destinée à recevoir des produits dégraissants pétroliers. Elle est destinée à dégraisser en utilisant de l'eau distillée et un solvant écologique. Même si ce type de fontaine a un moins bon pouvoir dégraissant, il n'existe pas de risque d'incendie.
La fontaine démontée
Après démontage, on découvre deux compartiments, l'un supérieur, l'autre inférieur. Cela tombe bien, car dans une fontaine d'atelier, il faut un bac de décantation et un réservoir. Je pourrai donc réutiliser chaque compartiment.
Le côté fun et sympa, ce sont les deux bec-verseurs, façon cafétériat. Les boutons peuvent être basculés vers le haut ou vers le bas : pour de l'eau en continu ou par jets. En fait, tout est contrôlé par électrovanne :
A ce stade du projet, il apparaît que la vasque est trop petite, avec trop peu de profondeur, il faudra la changer.
Choix du solvant
Parallèlement à la partie mécanique, je me mets à la recherche d'un solvant, que l'on peut diluer à de l'eau distillée. Il me semble que c'est cette solution qui est retenue chez Electrolab. Quel produit utiliser ?
