Projets:Perso:2013:Fontaine degraissage
Revision as of 10:28, 14 April 2013 by Jmpoure (Talk | contribs)
Le projet consiste à transformer une fontaine à eau froide en inox en ... une fontaine d'atelier à dégraisser.
La fontaine à eau froide se présente sous forme d'un meuble inox, de dimension 60 cm x 40 cm x 150 cm. N'ayant pas beaucoup de place dans l'atelier, je cherchais un meuble vertival. La vasque est à bonne hauteur pour pouvoir travailler.
La fontaine a été achetée pour 60€ sur Leboncoin.fr. Je me suis fixé comme budget total 150€, soit le prix d'une fontaine de dégraissage sur Internet. Mais je pense faire beaucoup moins, aux environs de 100€. Ce qui m'a attiré dans ce produit, c'est le bel inox brillant et la possibilité de constuire un outil durable :
Vue d'ensemble de la fontaine
Le projet couvre :
  • Agrandissement du tablier.
  • Circuit d'eau fermé, avec réservoir et bac de décantation.
Cette fontaine n'est pas destinée à recevoir des produits dégraissants pétroliers. Elle est destinée à dégraisser en utilisant de l'eau distillée et un solvant écologique. Même si ce type de fontaine a un moins bon pouvoir dégraissant, il n'existe ni risque d'incendie, ni risque d'explosion.
La fontaine démontée
Après démontage, on découvre deux compartiments, l'un supérieur, l'autre inférieur. Cela tombe bien, car dans une fontaine d'atelier, il faut un bac de décantation et un réservoir. Je pourrai donc réutiliser chaque compartiment.
Vue de devant Vue de derrière
A ce stade du projet, il apparaît que la vasque est trop petite, avec trop peu de profondeur, il faudra la changer.
Choix du solvant
Parallèlement à la partie mécanique, je me mets à la recherche d'un solvant, que l'on peut diluer à de l'eau distillée. Il me semble que c'est cette solution qui est retenue chez Electrolab. Quel produit utiliser ?
