Projets:Perso:2013:Fontaine degraissage
Revision as of 13:44, 14 April 2013 by Jmpoure (Talk | contribs)
La fontaine à eau froide se présente sous forme d'un meuble inox, de dimension 41 cm x 33 cm x 140 cm. N'ayant pas beaucoup de place dans l'atelier, je cherchais un meuble vertival. La vasque est à environ 1 mètre, soit une bonne hauteur pour travailler.
La fontaine a été achetée pour 60€ sur Leboncoin.fr. Je me suis fixé comme budget total 150€, soit le prix d'une fontaine de dégraissage sur Internet. Mais je pense faire beaucoup moins, aux environs de 100€. Ce qui m'a attiré dans ce produit, c'est le bel inox brillant et la possibilité de constuire un outil durable.
Vue d'ensemble de la fontaine
Le projet couvre :
  • Montage de roues.
  • Agrandissement du tablier.
  • Circuit d'eau fermé, avec réservoir et bac de décantation.
Cette fontaine n'est pas destinée à recevoir des produits dégraissants pétroliers, mais de l'eau distillée et un solvant écologique. Même si ce type de fontaine a un moins bon pouvoir dégraissant, il n'existe ni risque d'incendie, ni risque d'explosion.
La fontaine démontée
Après démontage, on découvre deux compartiments, l'un supérieur (50 cm de hauteur), l'autre inférieur (30 cm de hauteur). Cela tombe bien, car dans une fontaine d'atelier, il faut un bac de décantation et un réservoir. Je pourrai donc réutiliser chaque compartiment.
Vue de devant Vue de derrière
Agrandissement de la cuve
Je vais créer un design adapté dans FreeCAD, puis découper de la tôle inox au plasma (à main) et souder pour obtenir quelque chose de parfaitement adapté.
Choix du solvant
Ce solvant m'a été recommandé, mais je ne l'ai encore jamais utilisé. A priori, ce dégraissant est assez puissant pour permettre une soudure après séchage. Et il pourrait rester assez de graisse pour éviter que la pièce ne rouille. Je testerai pour vous les résultats ...
Choix du bac de décantation
Je dois encore étuder les différentes techniques de décantation et je n'ai aucune idée de la technique à mettre en oeuvre ...
Choix du moteur de diffusion
Mon choix s'est porté sur un moteur de machine à laver la vaisselle. Je l'ai commandé à la recyclerie de Noyon et le recevrai prochainement.
