Projets:Perso:2013:Fontaine degraissage
Le projet couvre :
- Montage de roues.
Cette fontaine n'est pas destinée à recevoir des produits dégraissants pétroliers, mais de l'eau distillée et un solvant écologique. Même si ce type de fontaine a un moins bon pouvoir dégraissant, il n'existe ni risque d'incendie, ni risque d'explosion.
La fontaine démontée
Agrandissement de la cuve
A ce stade du projet, il apparaît que la vasque est trop petite et pas assez profonde. Les vasques inox disponibles dans le commerce mesurent 34,5 x 34,5 au minimum, ce qui rend leur montage impossible.
Je compte concevoir une vasque rectangulaire (une tôle et quatre rectangles), coulissant sur des charnières et donc démontable pour gagner de la place dans l'atelier après utilisation.
Solvant
Bac de décantation
Moteur de diffusion
